Problem ze wzmacniaczem
Gość bartosz89
Gość bartosz89
Może ktoś jest w stanie ocenić co może być nie tak z moim wzmacniaczem.
Chodzi o to, że wyciągnąłem wzmacniacz z mojego starego nissanka i w drugim podłączyłem go dokładnie tak samo jak w poprzednim. Tylko że problem jest taki że wzmacniacz załącza się jak słucham radia ale jak tylko przełączę na CD to już nie łączy, masa podpięta do karoserii. Wzmacniacz Blaupunkt GTA 260 400Watt
Gość bartosz89
Napisz cos wiecej o jednostce sterujacej
Radyjko Jest to samo Sony CDX-S2250S cały sprzęt wyciągnięty z poprzedniego nissanka do tego co mam teraz, tylko w tym coś nie dzierga.
przełóż remote do niebieskiego z bialym paskiem. teraz masz do niebieskiego.
Edytowane przez elektryk1e
Gość bartosz89
z ciekawosci.. mialem racje?
Wiesz co podpiąłem pod kabel + , tak jak mi poradził, możliwe że twoim sposobem też by działało, najlepsze jest to że wszystko było identycznie podpięte jak w poprzednim nissanie i tam działało a w tym już nie ;] może po wypadku coś się tam przestawiło mu ;]
zrob tak jak ci mowilem ;)
Niestety nie działa tak jak mówiłeś, zostawiam tak jak jest tylko, że lekko przerobiłem i wzmacniacz włącza się jak włączę światła, plusem jest to że jak nie włączę świateł nie gra mi wzmacniacz, i tak o to nie zapominam o włączeniu świateł ;] a i nie zapomnę go wyłączyć bo brzęczy mi że światła są włączone ;D
