woro_woro Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Mam problem z hamulcem recznym. Pracuje tylko jedna, prawa strona. Sam mechanizm z lewej jest sprawny, linka po prostu nie zaciaga. Obstawiam, ze sie zapiekla, bo wyciagnac jej tez nie moge. Ale z kolei, sprawna strona dziala bez zarzutu. Mozliwe jest, zeby zapieczona linka z lewej strony nie wplywala na prace strony prawej? Jest jakis sposob na ruszenie tej linki bez wymiany calej strony? Mial ktos taki przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Mozliwe jest, zeby zapieczona linka z lewej strony nie wplywala na prace strony prawej? Jest jakis sposob na ruszenie tej linki bez wymiany calej strony? raczej tak spróbuj psiknąć tam preparatu do czyszczenia gaźników on żre bród. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 mam dokladnie to samo i tez w lewym kole zapieka sie caly mechanizm 10 min pracy z mlotkiem i wd40 i po problemie u mnie po tluczeniu mlotkiem i nasmarowaniem jakos lapie ale sprezyna nie ma sily czasami wracac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woro_woro Opublikowano 29 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 mam dokladnie to samo i tez w lewym kole zapieka sie caly mechanizm 10 min pracy z mlotkiem i wd40 i po problemie u mnie po tluczeniu mlotkiem i nasmarowaniem jakos lapie ale sprezyna nie ma sily czasami wracac. U mnie jest nie to samo, bo jak napisalem wczesniej, mechanizm jest sprawny, ale linka nie zaciąga. Mam pytanie o ten preparat do gaźników. Ja raczej przymierzalem sie do wstrzykniecia plynu hamulcowego, a nie takiego preparatu. Czy to nie bedzie lepszy pomysl? I z ktorej strony go wstrzykiwac. Gdzies spod dzwigni hamulca, czy raczej od konca, od zacisku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 pewnie może być i wd40 mi raczej chodziło o szybkość i syf-destrukcjion najpierw trzeba ruszyć linkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sq2eac Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Podłączę się pod temat bo mam podobny problem. Prawa strona trzyma po zaciągnięciu ręcznego, lewa nie. Czy może zwalczyłeś temat ? Jeżeli tak to powiedz co zrobiłeś - nie ma co wyważać już otwartych drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Podłączę się pod temat bo mam podobny problem. Prawa strona trzyma po zaciągnięciu ręcznego, lewa nie. Czy może zwalczyłeś temat ? Jeżeli tak to powiedz co zrobiłeś - nie ma co wyważać już otwartych drzwi Tylko często jest tak jak nie odbija dźwignia od ręcznego przy zacisku i w takim przypadku trzyma tylko drugie koło . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Kiedys w kia clarus kombi miałem podobny problem że mi lewa strona tył nie trzymał hamulec.To rozruszyłem i pryskałem wd40 lub czymś podobnymna ten zacisk gdzie jest sprężyna i na naciągnietym recznym tzn że ktos na ciągał rączke recznego a ja trzymałem śrubokrętem żeby sprężyna się cofała,żeby linka była cały czas naciągnieta i zawsze cos pomogło.Ale krótko i pózniej dalej było słabo. A co do wlania płynu hamulcowego to lepsze by było to wd czy tego typu,bo może płyn ham żle działać na koszulke co może być na metalowej lince i tak jak lakier lubi sie pomarszcyć od płynu tak ta koszulka może zrobić.A najlepiej pryskać z góry na dół zeby preparat leciał w pancerz ,bo pod gorę do cieżkjo żeby się dostał.I rozruszać sama linke to może bedzie dobrze chyba że ta sprężyna jest zapiekła to można sprawdzic próbujac śrubokretem czy trzyma hamulec. A najlepsza rada jest używac recznego juz na postoju chociaż nie na maksa tylko żeby rączka pracowała,a nie jak już sie zapiecze i niepotrzebne wydatki:). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Chyba trzeba rozebrać zacisk i przeczyścić i przesmarować wszystko dokładnie pastą do zacisków hamulcowych. Przy okazji pozmieniać gumki i inne elementy gumowe, które z pewnością popękały i wpuszczają bród do środka na tłoczek i linkę. Są nawet zestawy naprawcze do tej roboty a niedawno ktoś zrobił instrukcję ze zdjęciami i jest ona przypięta na tym forum. P.S. mnie też to spotkało, więc zakupiłem 2 komplety (lepiej zrobić zapobiegawczo 2 strony i mieć spokój na długi czas) i zbieram się do roboty. A jeszcze jedno : nie wiem jak wy ale ja mam przez to o wiele bardziej mniej skuteczne hamulce, pewnie tył juz nie hamuje z tego powodu i całość spoczywa tylko na przodzie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
