[N16] Kontrolka pasów bezpieczeństwa
Gość Wania
Witam, napisałem już taki temat w dziale elektryka samochodowa, ale zerowy odzew, nie wiem czy zbyt mało osób tam zagląda czy co, czy może nikt się nie spotkał z podobnym problemem.
Ostatnio zwróciłem uwagę, że nie pali się kontrolka od niezapiętych pasów bezp. od czasu kiedy mam auto nigdy się nie zapaliła. Przy ruszeniu z niezapiętymi brzęczek też nie działa. Gdzie umiejscowiony jest czujnik odpowiadający za tę kontrolkę? dzięki za wszelkie rady. Przeszukałem forum pod kątem tego typu problemu i nic nie znalazłem, jeśli nie zrobiłem tego wystarczająco dobrze, proszę o link do tematu.
Mam nadzieję, że może tu znajdzie się jakaś dobra dusza, która pomoże :) Mam nadzieję, że moderatorzy nie ukamienują mnie za podobne tematy w dwóch działach.
Edytowane przez Wania
Gość pablo89ns
kolego mam ten sam problem na desce jest kontrolka ale tak jak u ciebie zero reakcji podobno po przekroczeniu 25 km/h powinien byc sygnał u mnie tego nie ma szukałem bezpiecznika ale niestety nie znalazłem i tez zastanawiam sie co jest sasiad tez ma ten sam model i tez ten sam problem
kontrolka jest,ale bez żarówki, nie ma maty na siedzeniach,która załącza kontrolkę pasów.Sprawdzałem przewody przy siedzeniach, tylko są od poduszek(kostki z dwoma przewodami)było by więcej przewodów,gdy by były maty od pasów.
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Odświeżę trochę temat. Też niedawno wyczytałem w instrukcji polskiej, że jest brzęczek powyżej 25 km/h i świecąca kontrolka pasów. Zacząłem więc grzebać w manualu i w dziale EL około strony 150 znalazłem opis dla hatchbacków z VINami przed jakimś tam numerem i po jakimś tam numerze. Co ciekawe w przypadku kontrolek obok zegarów nie ma słowa na temat kontrolki zapinania pasów i brzęczyka. W sedanie jest opis. Z ciekawości odkręciłem zegary i patrzę. Mam żarówkę pod tą kontrolką, ale też mi się nie świeci, ani żadnego brzęczyka. Zastanawiam się czy w ogóle były hatchbacki z tym gadżetem. Odświeżam temat bo pasowałoby wiedzieć czy ktoś w ogóle ma to działające. Niemożliwe by w manualu zapomnieli w ogóle o tym napisać. Być może jest, a ja przegapiłem. Czy ktoś poratuje i zna odpowiedź na to zagadnienie? Pozdrawiam wszystkich.
U mnie zapala się kontrolka przy zapłonie i zaraz gaśnie potem jak nie zapne pasów nie świeci się ani nic nie brzęczy..
To jest chyba kontrolka od poduszki? :P
Sprawdziłem, u mnie w tym miejscu co podane na zdjęciu jest miejsce na kontrolkę świec żarowych (nie świeci bo mam benzyne).
  • 1 rok później...
Witam, wczoraj zaczęła mi migać kontrolka pasów (N16 po lifcie) Strasznie to denerwujące bo miga bez przerwy, próbowałem zapinać i wypinać wszystkie pasy i bez rezultatu, może to komputer wygenerował błąd, a jak tak czy da się samemu go wykasować? Proszę o radę co z tym fantem zrobić
Poradziłem sobie
Edytowane przez Jocke
