[P12] Masa oświetlenia wewntrznego (P12)
Gość grzesiek31
Gość grzesiek31
Witam.
Wie ktoś może gdzie szukać masy do oświetlenia wewnętrznego w Primerze P12. Gdy zapalam oświetlenie wewnętrzne to zamiast zapalenia lampek zapala się sygnalizacja otwarcia drzwi.
Pomocy !!!!!!
no to na 99% to bezpieczniki, masa do oświetlenia wewnętrznego podpina się przez styki w drzwiach, a jeżeli kontrolka od otwarcia drzwi działa po otwarciu drzwi to znaczy że czujniki w drzwiach są sprawne, więc to musi być brak plusa.
Edytowane przez G.Adam
Gość grzesiek31
a gdzie są bezpieczniki bo te z lewej strony kierownicy i te pod klapą silnika koło aku są na 100 sprawne. a oświetlenie nie działa i nie działa oświetlenie stacyjki
Ja to bym sprawdził na sam początek czy żarówka jest dobra p potem sprawdził styki w samej lampce bo się odginały i śniedziały.
Jak nie działa podświetlenie deski i lampki na podsufitce to jak
G.Adam napisał, na pewno jest bezpiecznik, sam miałem ten sam problem gdy radyjko montowałem, trach i w środku ciemno.
Powodzenia
Gość grzesiek31
Dzięki wszystkim za mądre rady przydały się. Już oświetlenie świeci spalił się bezpiecznik i były zaśniedziałe blaszki łączące się z żarówkami. Jeszcze raz dziękuję
Witam.
Mam podobny problem w mojej Primerze p12 wymieniłem żarówkę w oświetleniu kabiny , która się zapala w trakcie otwierania drzwi , na ledową .
Paliła się normalnie , ale po pewnym czasie pali się tylko ,gdy włączę ją przyciskiem , a w trakcie otwierania drzwi nie zapala się i brak oświetlenia w drzwiach ( bezpieczniki są sprawne !).
Czy miał ktoś podobny problem - proszę o pomoc.
