przemek5 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Prośba o pomoc - mam micre 1,0 + gaz 200 tys km. podczas dużych mrozów kilka lat temu nie chciała mi odpalic więc ją pociągnelismy i potem jakby się silnik zaczął zalewac paliwem (sprawdziłem nawet świece - były mokre - iskra jest - świece nowe - czasami jak ciepły np po 30 min stania nawet widać delikatnie czarny dym przy zapalaniu (objaw zalania) (może to było juz wcześniej ale nie w takim stopniu (byłem na badaniu komputerkiem w ASO i nic nie wykryli. wymieniłem pompkę paliwa - trochę lżej zapalała ale powrócił podczas ostatnich mrozów (znów musiałem ją pociągnąć) problem jest gdy trzeba ją odpalić na następny dzień w niskiej temperaturze powiedzmy - 15 nie zapali, jak cieplej jako tako np po godzinie stania - jak postoi kilka dni (pewnie paliwo odparuje) nie ma problemu nawet przy minus 28 (samochód zawsze zapalam i gasze na benzynie, zrobiłem regeneracje przepływki - pomogło na 2 dni, żadnych przedmuchów podciśnienia nie słychać, nie sadzę aby pompa paliwa psuła się od zapalenia na pych, woda w baku odpada - zawsze ponad pół zbiornika i tankowany na dobrych stacjach + na zimę dodatek do paliwa STP, filtr paliwa wymieniany jesienią, jak na nic nie wpadne to chyba zdejme przepustnice i sprawdze czy drut oporowy się nie zabrudził chyba że jakiś czujnik fiksuje ps silnik pracuje bardzo ładnie i żadnego kopcenia i tuków podczas pracy nie ma, lampka check engine się nie świeci - bardzo proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 rozumiem ze swiece przewody palec kopulka wymienione. co ci powiedzieli w aso? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek5 Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 w aso powiedzieli że wszystkie parametry w normie - zapłonu nie sprawdzalem bo raczej to nie jego wina - jesli zapalam samochód na gazie to zapala bez problemu - problem pojawie się przy zapaleniu samochodu po kilkunastominutowym postoju lub na drugi dzień ale najgorzej go zalewa po killkugodzinnym postoju - jeszcze poszperam a jak nie to wizyta u mechanika mnie czeka - ogólnie samochód cyka tylko to zapalanie - silnik napewno nie jest zużyty bo nie kopci podcas pracy i oleju nie bierze- jeszcze sprawdze czy któryś czujnik nie jest walnięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 w przypadku uszkodzonego przeplywomierza podaje raczej zbyt uboga mieszanke takze nie obstawialbym tego. chociaz roznie bywa. sprawdzilbym czujnik temperatury silnika. są dwa, jeden podaje info do kompa drugi na zegary sprawdz ten pierwszy aczkolwiek malo prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek5 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 też właśnie o tym słyszalem że to może powodować takie objawy ale troche cieżko sie do czujników dostać - trzeba chyba będzie aparat zapłonowy odkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 niestety trzeba, tylko tam jedna srubke M6 blokuje kolanko odmy ale bez jej poluzowania tez powinno wyjsc. poluzuj tylko te druga i odkrec boczne. przy wkladaniu uwazaj bo kliny nie sa idealnie na srodku. nie pamietam ktory czujnik jest od kompa ale chyba ten z dwoma przewodami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek5 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 dzieki za podpowiedz - spróbuje po swiętach bo jakby przed wyjazdem coś poszlo nie tak to bede uziemiony - jakby nie pomogło bede jeszcze pisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 (edytowane) Witam. Podepnę się pod ten temat z zapytaniem a zarazem i odświeże. Chodzi o czujnik temperatury - powietrza. Są osoby które mówią że to przepływka. Natomiast w/g książki "Sam naprawiam", jest on na przepustnicy (z tyłu po prawo) a cała nazwa -brzmi czujni temperatury zassysanego powietrza-. Czy książka "mówi" prawdę? Moja fotka na której zaznaczyłem ten element Czy ktoś z tym elementem miał do czynienia i np. rozbierał i czyścił (jeśli się daje) lub wymieniał? Znów np. po wyrzuceniu na luz silnik gaśnie. Poprzednie dniagnozy były - czujnik temp. Wymieniony był czujnik od płynu, przeprowadzona regeneracja przepustnicy i krokowca. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/89981-k11-przepustnica-i-zawór-krokowy-czyszczenie/ Przez okres letni był spokuj. Teraz znów zaczyna gasnąć na luzie lub przy redukcji biegów np. przed skrętem. Nie chcę aby mi córa stanęła gdzieś na środku skrzyżowania. Edytowane 9 Października 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 (edytowane) @przemek5: Według mnie, leją wtryski. Dlatego jak auto postoi to nie zapala i zalany silnik jest paliwem. Wykręć wtryski i sprawdź w warsztacie czy trzymają zaworki. @mirekg9: Witam. Podepnę się pod ten temat z zapytaniem a zarazem i odświeże. Chodzi o czujnik temperatury - powietrza. Są osoby które mówią że to przepływka. Natomiast w/g książki "Sam naprawiam", jest on na przepustnicy (z tyłu po prawo) a cała nazwa -brzmi czujni temperatury zassysanego powietrza-. Czy książka "mówi" prawdę? Moja fotka na której zaznaczyłem ten element DSC00520.JPG Czy ktoś z tym elementem miał do czynienia i np. rozbierał i czyścił (jeśli się daje) lub wymieniał? Znów np. po wyrzuceniu na luz silnik gaśnie. Poprzednie dniagnozy były - czujnik temp. Wymieniony był czujnik od płynu, przeprowadzona regeneracja przepustnicy i krokowca. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/89981-k11-przepustnica-i-zawór-krokowy-czyszczenie/ Przez okres letni był spokuj. Teraz znów zaczyna gasnąć na luzie lub przy redukcji biegów np. przed skrętem. Nie chcę aby mi córa stanęła gdzieś na środku skrzyżowania. W Primerze P12 mam to samo. Przez lato jest OK, jak się robi początek jesieni, to zaczyna się gaśnięcie. Jedni mówią, że czyszczenie przepustnicy pomoże, inny że pada/padł przepływomierz. Nauczyłem się jeździć tak, że nie gaśnie i jeżdżę. Przepływka nowa około 900 PLN, używka 500 PLN a nie wiem co kupię. Z czujnikiem temperatury powietrza się nie spotkałem. Ale czemu miałoby to być nieprawdą? Teraz wszędzie są jakieś czujniki. Tyle że zaznaczony element wygląda mi bardziej na jakiś podciśnieniowy regulator. Micra lubi takie wynalazki. W K10 były z tym cyrki, ale tam był gaźnik. Tutaj mamy wtrysk, więc może udało im się zrezygnować z tak wielkiej liczby tych elementów podciśnieniowych w stosunku do K10, ale nie wykluczone że dalej siedzą po dziurach pochowane. Edytowane 10 Października 2013 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Według mnie, leją wtryski. Dlatego jak auto postoi to nie zapala i zalany silnik jest paliwem. Wykręć wtryski i sprawdź w warsztacie czy trzymają zaworki. Ale on odpala normalnie, obojętnie czy ciepły czy zimny. Gaśnięcie nastepuje po włączeniu na luz lub redukcji biegów. Częściej jednak na luzie. (relacja córki) Chyba jeszcze raz zobaczę jak wygląda krokowiec. Bedę miał rozeznanie jakie nastąpiły w nim zmiany przez ok. 6-m-cy. Dodam że teraz samochodzik nie był podłączany pod kompa. Czy ktoś może wie co to jest na zaznaczonej fotce w poscie #8.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 fakt moja malzonka ma to samo,tez tylko na luzie lub na swiatlach,gdyby zalewalo nie mozna by zapalic,a jest git w tej fazie.Wczesniej nie zapalal jak bylo deszczowo ale to ustaliłem ,zastanawiam sie jak to rozebrac mirekg9 tak patrzac na fotke,zobacze jak przeczysze krokowca,Ty czyyscisz benzynae. a gdzies wyczytalem z absolutne tylko sprezonym powietrzem traktowac krokowca,ale to jest info. z forum micraklub,wiec u mnie mala konsternacja.Pomimo tego juz zakupilem srodek do czyszczenia ,nagarow firmy CRC niby polecany ,ale zobaczymy jak bedzi,jk na razie trzeba kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Ten element zaznaczony na fotce służy do podniesienia obrotów na zimnym silniku. Gdy jest zimny ten bolec jest schowany i powoduje uchylenie przepustnicy i wyższe wolne obroty. W mniare rozgrzewania silnika wysuwa się on aż do całkowitego zamknięcia przepustnicy i wtedy powietrze do wolnych obrotów idzie tylko przez silniczek krokowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 to mozesz tak sobie przy nim grzebac raczej nie? ,powinien samodzielnie podwyzszac obroty tak mi sie zdaje ,a jest to rozbieralne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 fakt moja malzonka ma to samo,tez tylko na luzie lub na swiatlach,gdyby zalewalo nie mozna by zapalic,a jest git w tej fazie.Wczesniej nie zapalal jak bylo deszczowo ale to ustaliłem ,zastanawiam sie jak to rozebrac mirekg9 tak patrzac na fotke,zobacze jak przeczysze krokowca,Ty czyyscisz benzynae. a gdzies wyczytalem z absolutne tylko sprezonym powietrzem traktowac krokowca,ale to jest info. z forum micraklub,wiec u mnie mala konsternacja.Pomimo tego juz zakupilem srodek do czyszczenia ,nagarow firmy CRC niby polecany ,ale zobaczymy jak bedzi,jk na razie trzeba kombinować Nie czyściłem benzyną. W opisie masz napisane że rozpuszczalnikiem. Sprężone powietrze nie usunie Ci nagaru a w przepływce może zerwac "drucik". Mozesz oczywiście zakupić środek do czyszczenia przepustnic, EGR-ów, ale prawde mówiąc to jest to samo jak byś użył rozpuszczalnika. Pamiętaj że jak wyjmiesz krokowca to uawżaj na oring który jest w środku przepustnicy - to samo przy montażu - lubi się zaginać (jeszcze gorzej jak użyjesz smaru). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 "efej1" raczej jest to nierozbieralne, poprostu nie ma takiej potrzeby chociaz wygląda jakby można było to wykręcić. Można wyregulować śrubką która sie na tym opiera. Z boku na krzywce która jest z tym połączona są dwie kreski a na elemencie na którym jest zaczepiona linka jest jedna kreska. Na zimnym powinna sie pokrwac z dolną kreską a na ciepłym z górną. W drugiej już almerze znaki te nie do końca mi sie zgadzają i nie ma żadnych skutków ubocznych i wątpie żeby to było przyczyną opisywanych problemów chociaż przy okazji czyszczenia przepustnicy możnaby się z tm pobawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 O zalewaniu, to pisałem odnośnie problemu opisanego w poście pierwszym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 (edytowane) O zalewaniu, to pisałem odnośnie problemu opisanego w poście pierwszym... Oj Tam,,,,Oj Tam,,,,,, pierwszy post był napisany 3 lata i 7m-cy temu.... i to na ten faktycznie odpisywałeś dla @przemek? Ale każde info jest drogocenne i godne uwagi. Edytowane 10 Października 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 No bo jak się odgrzebuje stare kotlety i je odgrzewa, to później jest tak właśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Ale chociaż człowiek czyta i szuka, czy już coś podobnego było poruszane. Nie robi bałaganu i nie powiela tematów. A większość osób nowych tego nie robi, lecz idzie na skróty. Zakłada nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Zgadzam sie z przedmówca łatwiej zalozyc nowy,ale do rzeczy.Dalej gasnie micra na wolnych przepustnica wyczyszczona wedle zalecen mirka9 dzieki za foto story,krokowiec tez ,kopulka nowa kable WN na NGK,swiece tez,krokowiec az sie błyszczy a dalej to samo,wiec drodzy forumowicze szukam wartosci dla przeplywki ,bo tak sobie mysle ze moze pada lub padla no wolnych obrotach i sada lambda zle odczytuje i ja zalewa na dole ,ale gora jeszcze trzyma (za sugestie podziekowania dla Dina),przepływka regenerowana poł roku temu,, coś nie mogę odnależć , tych wartosci ,z góry dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 (edytowane) Czy jakieś wartości parametrów były podane na forum to nie pamiętam, jeszcze postaram się doszukać. Teraz sprawdzałem tylko w książce "sam naprawiam". Przepływomierz powietrza - pomiar między stykami 47 lub 38 i 16 złącza sterującego, wartość właściwa 2800 Ohm przy 20 st. Celcjusza (silnik zimny). Pomiar przy odłączonej wtyczce. -pomiar "C" złącza (przewód zielono-biały) i masa. Napięcie w przybliżeniu równe napięciu akumulatora. Pomiar przy podłączonej wtyczce do złącza sterującego (pzrepływki) Tyle ja znalazlem, ale podpinam sie do postu @efej1, ....więc drodzy forumowicze szukam wartosci dla przeplywki.... Czy są jeszcze jakieś inne metody i parametry? Edytowane 14 Października 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 drugi sposób ok wpinam sie w kable, ale pierwszy nie bardzo przy odłaczonej wtyczce- tego nie kumam o jakie styki chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 (edytowane) drugi sposób ok wpinam sie w kable, ale pierwszy nie bardzo przy odłaczonej wtyczce- tego nie kumam o jakie styki chodzi Pierwszy sposób to sama przepływka. Trzeba tylko ustalić jak idą te numery styków. Czy od dołu czy od góry (bo ona jest pionowo do przepustnicy). MOŻE KTOŚ PODPOWIEDZIEĆ???? Drugi ok. tak jak piszesz i dobrze zrozumiałeś. PS> dziś 17.10.13r.-uzupełnienie Wykręciłem dla świętego spokoju krokowca i sprawdziłem jak wygląda. Nie jest źle jak na pół roku po kapitalnym czyszczeniu. Na złączkach wtyczkach nie zauważyłem jakiś numerów styków. Do przepustnicy użyłem również preparatu do mycia przepustnic i gaźników, którego psiknąłem w przepustnicę podczas pracy silnika oraz wymieniłem filtr powietrza. Zobaczymy co córa powie tzn. czy jest jakaś poprawa, choć teraz znów ciepło. Edytowane 17 Października 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
