Jump to content
Jak wyjąć radio z "Navki" (2DIN)
Guest niko_rz
 Share
Recommended Posts
Guest niko_rz
Witam.. mam kolejny problem... próbowałem szukac na forum ale tak jak iostatnim razem nie moge sie dogadac z "szukajka". Chodzi mi o to w jaki sposób się wyjmuje seryjne radio w Navarce (2din) ponieważ zakupiłem sobie "ińszy" spręt i chce go zamontowac?
Tak jak uprzednio jesli temat był wybaczcie ale ja nie potrafię g wyszukać..
Pzdr i życzę mokrego jajka.. :)
Link to comment
Share on other sites
Hmm, moje wyciągałem już jakiś czas temu, ale z tego co pamiętam to w schowku na górze są dwie śrubki, a potem już idzie lekko :)
Link to comment
Guest niko_rz
ok.. dzieki bardzo... postaram sie pogmyrac tam i moze uda mi sie ni nie uszkodzic... a tak na marginesie to czy kostki tzn wyki do seryjnego radia są standardowe umozliwiajace podpięcie innego sprzetu europejskigo?
Link to comment
Niestety nie, musisz zaopatrzyć się w przejściówki (są dostępne na rynku), również do anteny radiowej jest przejściówka.
Link to comment
Guest niko_rz
dzieki bardzo za pomoc.. a ja jz myślałem ze to tak po prostu przepne, ale skoro przejsciówki sa dostepne to moze nie bedzie tak źle.. czeam teraz na nowe radyjko i bede sie "bawił" w elektryka
dzieki jeszcze raz
no cóż... srubki z góry odkrecone a radyjko nadal nie chce wyjśc... poluzowało się ale nie ma mozliwości go wyjąć - ------ znalazłem na necie fotki wyjetego radyjka i tam sa jesczze dwa mocowaniana dole po obus tronach... jak je odkrecić!!!!!!!!!!!!
POMOCY!!!!????
Edited by niko_rz
Link to comment
POMOCY!!!!????
Musisz zdjąć przednią obudowę, jak na rysunku:
Potem zobaczysz radio i jego śrubki.
Link to comment
Guest szczureczek
Pasować może pasować, ale są inne kostki z tyłu. Musiałbyś zaopatrzyć się w przejściówki. Dużo radyjek fabrycznych ma też wgrane kody pod dany egzemplarz i nie będzie działać w innym aucie - to tak piszę żebyś się nie wkopał.
Link to comment
  • 2 years later...
Guest Leśny Władek
A jak wyjąć radio z navki po faceliftingu? Tam nie mam opisywanych śrubek. W ogóle nie ma śrubek.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
