Szum w silniku
Gość zx9r19
mam problem podczas pracy silnika coś szumi.
Na początku myślałem że może to być alternator, pompa wody lub sprężarka od klimy ale wszystko odłączyłem i dalej jest to samo coś szumi pod pokrywą od zaworów. Po zwiększeniu obrotów szum się nasila czy to może być rozrząd?? Mam przejechane 270 tyś i nie wiem kiedy był zmieniany.
Z góry dziękuje za pomoc
  • 3 miesiące temu...
To jest rozrząd, sprawdź jeszcze stetoskopem, ale objawy są typowe.
zmieniaj zmieniaj bo u mnie się wlaśnie urwał przy przebiegu 160kkm 6 zaworów i targanie głowy ,,,jeszcze nie mam cennika ale strach japan rozrząd allegro 420 520 zł intercars 800
