Nie działają prawe światła mijania - to nie jest przepalona żarówka
turas
Nie działają prawe światła mijania - to nie jest przepalona żarówka ponieważ to sprawdziłem. Co to może być ? Spalony bezpiecznik jakiś kontaktron ?
Czy może ktoś wie gdzie szukać problemu ?
Sprawdziłem skrzynki bezpieczników w kabinie i jedną w komorze silnika - z opisów nie wynikało że są osobne bezpieczniki dla lewego i prawego światła mijania.
Czy miał może ktoś podobny problem ?
Ja miałem. Wymieniłem dwa razy żarówkę, sprawdziłem wszystkie możliwe bezpieczniki i bezradny pojechałem do serwisu. A tam sympatyczny pan zadał mi pytanie którą żarówkę wymieniłem. No i okazało się, że wymieniałem żarówkę od świateł drogowych. Od strony silnika wygląda identycznie, taki sam gumowy kapturek. No i okazało się, że żarówka świateł mijania jest bardziej schowana. Pan w serwisie powiedział, że mają wiele takich zgłoszeń :)
Dzięki za odpowiedz,
Dzisiaj rano na szczęście sam na to wpadłem - moje zakręcenie trwało 24 h - w tym czasie zadzwoniłem do ASO przejrzałem wszystkie bezpieczniki i nic. Na szczęście zreflektowałem się i dotarłem do właściwej żarówki :)
  • 3 lata później...
Właśnie dzięki tej informacji też uniknąłem wizyty w ASO.  U mnie problemem był taki sam, tyle tylko, że "nagle" przestały świecić dwie żarówki i nie wpadłem na pomysł że dwie przepaliły się "jednocześnie". Myślałem, że to bezpiecznik albo jakaś inna przyczyna. Na szczęście to tylko dwie żarówki na raz się przepaliły i szukałem ich nie tam gdzie trzeba.
:wave:
