Rozmiary piór wycieraczek
krosman
12,30f o ile dobrze pamiętam....jedne i drugie Boscha.
Grosze jak na salon ;)
To tak jak by 12 zł 30 gr za komplet wycieraczek.
Edytowane przez M@reS
Nie pamiętam ile cm. mają wycieraczki ale wiem na pewno, że w autach z czujnikami deszczu wycieraczka musi pracować w polu gdzie ów czujnik się znajduje by na bieżąco owo pole czyścić, zapewne stąd ta różnica.
Taka ciekawostka mam czujnik deszczu i wymiary wycieraczek to  K-600mm P-350, mamy takie same wymiary  :)
Dokonałem maksymalnej możliwej zmiany wycieraczki pasażera ,zainstalowałem P- 400mm i gitara wszystko działa OK a prawą stronę szyby mam teraz lepiej doczyszczoną  :spoko:
  • 3 miesiące temu...
wczoraj robiłem przymiarkę wizualną i naprawdę nie wiem jak to zrobiłeś bo mając te 350mm nie ma tam już 50mm wolnego miejsca sumując odstępy między wycieraczkami i między karoserią a 350mm. Max jest 40mm wolnego miejsca przy czym po te 5mm minimum trzeba zostawić co daje teoretycznie max wycieraczkę 350+40-2x5=380mm po stronie pasażera.
Witam, pozwolicie że się podepnę w Note 2 e12 pióro kierowcy to 650 mm a pasażera 300 mm. Oczywiście 650 mm bez problemu kupujemy natomiast 300 mm nigdzie nie ma. Do tego sa to wycieraczki hybrydowe. Czy ktoś może wymieniał i może podzielić się spostrzeżeniami.
Ja do swojego dokupiłem hybrydy 60 - 35 i ponad rok już chodzą bez problemu najmniejszego.
Witam, ja do E12 kupiłem flaty bosha 600 i 350. Działa poprawnie chociaż ponieważ są płaskie chowają się niżej na podszybiu. W niczym to nie przeszkadza i czujniki pracują jak należy (tj bez zmian)
Nie kolidują, wycieraczka musi ogarniać obszar w którym czujniki się znajdują po to by szyba w tym miejscu była czysta co pozwoli czujnikom na właściwe działanie. Dlatego wycieraczka kierowcy nie może być krótsza.
