Rozmiary piór wycieraczek
krosman
 Ja wymieniałem  miesiąc temu i kupiłem coś takiego http://allegro.pl/wycieraczka-plaska-aero-tyl-nissan-note-06-i3672685643.html. Pasuje jak należy, a porównawczo z tą co mi wymienili na pierwszym przeglądzie w ASO za 100 zet. to nawet lepsza.
Edytowane przez janio
Rozumiem, że ramie pasuje pod tylne mocowanie na klik? Przy okazji, bo nie  orientuje się, czy były jakies zmiany w rozwiazaniu technicznym mocowania tylnej wycieraczki na przestrzeni kilku lat produkcji? / mam model z roku 2012.
Nie odpowiem na to pytanie bo nie miałem możliwości dokładnie przyjrzeć się modelom. Ale przy  zakupie wycieraczki czy innej części jest info, że np. dla modelu po 2006 roku. To znaczy, że 2012 też. A jeśli chodzi osame gumy to trzeba zakupić  taki sam typ wycięcia bo inaczej będzie problem z wsunięciem. Na ten temat było pisane w iinym miejscu.
  • 2 lata później...
Z kronikarskiego obowiązku:
Note E12 wycieraczki fabryczne:
- wycieraczka kierowcy - długość 650mm
- wycieraczka pasażera - długość 300mm
- wycieraczka tylna - długość 300mm
I tu pytanie - o ile jeszcze 650mm można dostać, o tyle 300 są najczęściej tylne (Na allegro w sumie 1 oferta - Vertex...). Zamieniać na 600 +350 raczej bym nie chciał. Macie jakiś namiar gdzie taką 300mm wycieraczkę na przód można dostać?
Edytowane przez Quark-t
To faktycznie ciężki do dostania rozmiar. Nie jest łatwy do kupienia. Możliwości się dwie. Pierwsza - dobry sklep motoryzacyjny sprowadzi Ci taki rozmiar bez problemu, bo producenci go robią - np. Valeo. Druga - kupujesz wycieraczkę 35 cm, wyciągasz z niej piórko, przycinasz na wymiar i umieszczasz w ramce tej wycieraczki co masz.
No i pozostaje jeszcze ASO. Tam też bez problemu kupisz właściwą  wycieraczkę dobrej jakości. Nissan na pierwszy montaż daje wspomniane Valeo. Ta opcja wiąże się jednak z wydatkiem rzędu 70 PLN.
  • Upvote 1
U wiem jak to wygląda w E12 "na szybie" ale może faktycznie warto przyjrzeć się sprawie pod katem przejścia na taki zestaw jaki jest w E11? Pióra 600 i 350 są łatwo dostępne i nie ma z nimi żadnego problemu, nawet na stacjach benzynowych. Pole widzenia bardzo dobre. Na oko wydaje się, że w E12 można śmiało zastosować taki zestaw.
Co do tych 330 to myślę, że 30 mm to dość dużo. Mogą kolidować z 650`tką od strony kierowcy.
to dobry przepis na wycieraczkę tylną, bo nie ma sensu kupowania regularnie całej plastikowej i nie tak taniej ramki - i nie 35 a 40 cm - trzeba obcinać z obu stron końcówki do właściwego wymiaru, bo gumki wycieraczki ramkowej mają w końcówkach najczęściej zgrubienia tuż za szczeliną na stalowe żeberka. Jeśli się ich nie odetnie, gumki nie da się przesunąć przez prowadnice ramki. A czemu na tylną? Bo ona pracuje w bardziej komfortowych warunkach - z mniejszą częstotliwością i o wiele rzadziej. Produkcja w ten sposób przedniej zalatuje nieco druciarstwem. W sklepach wielkopowierzchniowych typu Tesco, Lildl , Carrefour itd (czasem na stacjach Lotosu) można często kupić niemieckie Alca między innymi w tym kłopotliwym rozmiarze. Są tanie - kilka zet, ja kupuję zawsze kilka i odkładam na czarną godzinę (pasują do tylnych szyb Jazz, Polo, Colt)
Witam. Z wycieraczkami do Note E12 też miałem problem w zeszłym roku. Producent faktycznie stosuje w tym modelu wycieraczki hybrydowe 650/300. Ja nie znalazłem zamienników hybrydowych 300mm,  a producenci wycieraczek dla tego modelu podają w katalogach zestaw 600/350. I takowy znalazłem w wykonaniu hybrydowym polskiej produkcji Oximo - WUH600 i WUH350. Wycieraczki kosztują w komplecie ok. 40 zł, a sprawdzają się wyśmienicie. Na tył też mają dedykowaną wycieraczkę do tego modelu. Na ten i przyszły rok również zamówię te wycieraczki. Różnica prawego ramienia z 300 na 350 i lewego z 650 na 600 nie robi różnicy.
Cóż, kupić komplet czy na sztuki 600/350 nie jest problemem, nawet zdarzają się wyprzedaże w dyskontach wycieraczek Boscha (co prawda ramkowe ale skoro dobrze wycierają...) w niezłych cenach. O Oximo zapomniałem, choć nie tak dano widziałem ich reklamę w TV... cena za komplet jest kusząca. Pozostaje polegać na słowie kolegi R@V, że są dobre. Bo bawienie się w docinanie i inne tego typu historie mija się z celem. Jestem wysoki, lubię siedzieć "prosto" i patrzeć z góry, stąd każdy cm wytartej szyby jest mi miły, ale o te 2,5cm kruszyć kopii nie będę.
Swoją drogą, czyżby Nissan wykupywał całą produkcję Valeo 300mm do Notesów? ;)
Sprawdzałem rzetelność tej stronki jeśli chodzi o rozmiary i jest to następna firma która powiela błędy.N.p. do tiidy oryginalne mają 600/380 a u nich 600/350.  Podobnie zresztą inne firmy.
W takich firmach zestawy do konkretnych samochód dobierają sami i stąd błędy i powielanie. 600 i 350 to zestaw min. do NOTE. Może stąd błąd ;)
Dodam tylko, że Oximo WUH to konstrukcja hybrydowa (producent w tym roku nie wyświetla już tego typu w swojej wyszukiwarce), a pióra zabezpieczone są dodatkowo plastikową osłonką. Stąd wykonanie takich wycieraczek wydaje mi się bardzo porządne. We wcześniejszych autach używałem Boscha i wycieraczek "dyskontowych", nie pracowały one jednak tak dobrze, jak odkryte w zeszłym roku Oximo. A przy tym cena, która zachęca do zakupu.
Edytowane przez R@V
I okazuje się, że najciemniej pod latarnią.
Wspomniane Oximo występują w rozmiarze 300mm na przód:
http://allegro.pl/wycieraczka-plaska-oximo-300mm-u-wu300-aero-olkusz-i5955736601.html
Jakim cudem dotarłem do krańców internetu, a tego szukajka i allegrowa i Wujek Google nie wypluły...  :whistle:
No to okazuje się, że można zamówić Oximo w oryginalnych długościach 650/300 z ramionami typu flat (model WU650/WU300) lub zastosowane przez producenta ramiona hybrydowe, ale o długościach 600/350 (WUH600/WUH350). Ja póki co pozostanę przy tych drugich (wizualnie hybrydy bardziej mi się podobają, a i technologicznie są masywniejsze od flatów) - 2 komplety już do mnie jadą.
Dotarły do mnie dzisiaj Oximo WU w rozmiarach 650 i 300, z aukcji podanej powyżej (zamówione w czwartek wieczorem via paczkomat, wysłane w piątek, zatem czas realizacji u tego sprzedawcy na +).
Jeszcze nie zamontowałem, ale już jest ciekawie - wycieraczka jest zapakowana w zewnętrzny kolorowy kartonik, w środku jest taka dodatkowa kartonowa kieszonka, żeby wycieraczka nie "latała" po pudełku a do tego jeszcze samo pióro jest zabezpieczone taką plastikową osłonką (!). No takiego czegoś, to jeszcze nie grali. Cyknę fotki to podrzucę.
Jeżeli trwałość okaże się prawdą, to za tę cenę nie ma chyba lepszej alternatywy dla Valeo z ASO.
  • 5 miesięcy temu...
Co oznacza uwaga, że wycieraczka jest przeznaczona dla pojazdów bez czujnika deszczu ?
Czym się różni od innych ?
Przecież jej długość to tylko 34cm. Obecnie w NISSAN NOTE E11 z czujnikiem deszczu mam wycieraczkę 35cm od strony pasażera.
Podobnie te uwagi można spotkać przy niektórych wycieraczkach od strony kierowcy 60cm.
różnić się może tylko długością. kiedyś to rozkminić próbowałem (na przykładzie nota E11) ale mi się nie udało bo były rozbieżne dane u sprzedawców.
jak masz czujnik to kup takie wycieraczki jak masz. a jak czujnika nie masz wydaje mi się że im wycieraczki dłuższe tym lepsze (tak żeby się nie połamały nawzajem :D)
Nissan Note E11 2006 Accenta z czujnikiem deszczu sprowadzony 1,5 roku temu z Niemiec ma wycieraczki Valeo 60 cm + 35 cm. Nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości w pracy czujnika deszczu.
Obecnie naddarło się pióro dużej wycieraczki i to już kwestia jednego deszczu aby się całkiem rozleciało. Czy powinienem jednak kupić 55cm + 30cm ?  Czy zamiast wycieraczek szkieletowych założenie płaskich 55cm + 30cm wymaga wyszukiwania według marki i rocznika samochodu ?
Czy są jeszcze inne różnice konstrukcyjne (wygięcie do profilu szyby, kąt mocowania względem ramienia) ? Oceny co do producentów są często rozbieżne, ale jakich na pewno nie kupować ?
Jakie długości zakładane były fabrycznie w Notkach E11 z czujnikiem deszczu ?
