Czy to może być wahacz ?? czy możę coś innego??
Gość yatsek
Witajcie po świętach,
Ostatnio zauważyłem że coś mi delikatnie skrzypi przejeździe po nierównościach, przy lewym przednim kole.
W pierwszej chwili myślałem że to amortyzator, ale jednak głos jest trochę nie zależny od jego pracy.
Wydaje mi się że to jest problem z wahaczem, ale co dokładnie to już nie potrafię sprecyzować.
Czy spotkaliście się może z taka usterką, co było przyczyną, i jak udało się naprawić. ??
Pozdrawiam,
yatsek
Pozdrawiam,
yatsek
Nie znam się za bardzo ale wydaje mi się, że w Patrolu nie ma wahaczy. Jest most na sprężynach śrubowych. Proponuję jechać na stację diagnostyczną i wykonać przegląd nieobowiązkowy (procedury jak przy obowiązkowym ale cena inna). Warto zwrócić uwagę na:
- amortyzatory
- tuleje w drążkach prowadzących
- śruby kontrujące przy końcówkach drążka kierowniczego
- luzy na piaście.
Ja zapłaciłem ostatnio za taki przegląd 20 zł.
Pozdrawiam.
A ja tu dodam, że dużo zależy na kogo się trafi.
W prywatnych stacjach diagnostycznych to jakieś 20 zł właśnie zapłacisz.
Parę razy już sprawdzałem samochody (różne) w stacjach będących częścią czegoś państwowego i najdrożej to było za piwo.
Ale to tylko raz. Tak to zawsze pełną diagnostykę z wydrukami robił mi pan za friko.
  • 1 rok później...
Sprawdź dokręcenie śrub na wahaczach po stronie most te 4 śruby Zdarza się że w mocowaniu wahacza wybija się owal (w mocowaniu na moście czyli w blachach) Dokręć śruby na maxa i zobacz co będzie. Ja tak miałem zgrzyt przy nierównościach
:thumbsdown:
U mnie szukali różni magicy przez 2 lata i nic. Coraz gorzej skrzypiało i coś w końcu dygotało przy jeździe po krótkich nierównościach. W końcy przez przypadek będąc pod..., tradycyjnie, przy okazji szukając powyższego, waliłem we wszystko po kolei, żeby sobaczyć, co telepie i w końcu jest - sprężyna wpada w rezonans na półce na moście. znalazłem to tylko dlatego, że jedno koło było w obniżeniu i sprężyna była odciążona. Pomierzyłem wysokość samochodu i stwierdziłem, że po ośmiu latach bytu, osiadł jakieś 3,5 cm. Wyjście - wymiana sprężyn, a jak już wymieniać, to lift 2", ale wtedy też wymiana amortyzatorów i mocowań drążków - za drogo na teraz, jkieś (3000pln). Znalazłem na Alledrogo Polibusze - podkładki polipropylenowe różnej wysokości na sprężyny. Kupiłem 5cm, ściągacze sprężyn, cały dzień poleżałem pod autem i zrobiłem. Podniósł się 5cm (w porównaniu do nowego jakieś 1-2cm) i wszystko ok. Nic już nie skrzypi, nie telepie, lepiej zbiera nierówności. Jestem bardzo zadowolony, a w całości zmieściłem się w 250pln.
