Ile oleju silnikowego ?
Gość janusz-pawlak
Nasze oleje np. Lotosu niczemu nie ustępują tym niby "z wyższej półki". O tym, że nasze są równie dobre świadczy ich wybór przez np Subaru. Stojąc przed wyborem takiej samej jakości wolę wybrać Polski olej.
wybór przez subaru to umowa czysto handlowa/wizerunkowa. Najlepiej porównywać parametry, normy i homologacje: ACEA, API i przede wszystkim kupować z pewnego źródła. Żadne tam allegro i takie tam bzdety - ja kupiłem olej na allegro o pojemności, której _producent_ nie ma w swojej sprzedaży!
Jak to się mówi: chytry dwa razy traci.
Na niepewnym źródle owszem, na polskim oleju do tej pory zrobiłem różnymi autami łącznie ponad 500000 km i jakoś nie narzekały B) ale na całe szczęście dzisiaj każdy ma wybór ;)
A tak przy okazji: nie wszyscy wiedzą, że cysterny różnych stacji paliw zagranicznych marek wyjeżdżają i tak z naszych rafinerii. :whistle:
W przypadku silnika 1,5 dCi, mogę się podzielić spostrzeżeniami, bo właśnie dolewałem oleju i wygląda to następująco:
Opd.1.: poziom min na bagnecie przed wlaniem, poziom max po wlaniu 1 litra oleju.
Odp.2.: Z powyższego wynika, że jeśli max poziom na wyświetlaczu to pięć "zer", to jedno "zero" powinno odpowiadać pojemności 0,20 litra.
Jaki olej 5W30 polecacie do 1,5dCi?
Pozdrawiam,
Decanus.
  • 3 miesiące temu...
Mamy 2 sposoby oceny ilości oleju silnikowego,
na wyświetlaczu jest 5 pozycyjny wskaźnik oraz bagnet z naniesionymi max/min.
Pytania :
1. Ile to jest w litrach pomiędzy min a max na bagnecie ?
2. Ile to jest w litrach na jedną pozycję na wyświetlaczu ?
jp
niedawno przekonałem się że te wskaźniki na desce o zużyciu oleju są do "d*py"? Zanim dolejecie olej sprawdzajcie _bagnetem_! MI już 2 kreseczki ubyły a na bagnecie wzorowo. Idealnie pod kreską max - tak jak być powinno.
  • 5 lat później...
mam pytanie zamierzam wymienić sam olej w nissian qashqai 1.6 benzyna i Filtr oleju czy pod spodem dojdę bez problemu do filtra oleju i korka bez odkrecania jakiś osłon?
Czyli kanał potrzebny Filtr oleju od góry a na dole osłonę musze odkręcić żeby odkręcić korek:-(
Edytowane przez kaarolek1
No kanał lub podnośnik i robisz jak książka każe , możesz najechać kołami na jakieś bezpieczne!!! ......pustaki , ale to niebezpieczne :) i próbować na leżąco wszak Qq jest wysoki , no wyższy jak FSO 125p
Karolku !
Już chyba ktoś z Kolegów prosił Ciebie o uzupełnienie profilu.!
Tak zadane pytanie pozostanie bez odpowiedzi ... :thumbsdown:
No i dostałeś po łapkach bo nie słuchasz , przecież nie wiemy jaki masz silnik diesel , benzyna , 1.5 , 1.6 , 2 litry ?
Będziesz mieć pojemność skokową silnika , będziesz znać oznaczenie kodowe to w instrukcji znajdziesz tabelkę , a tam ile wlać oleju łącznie z filtrem !
Profil mam uzupelniony silnik 1.6 czyli HR16DE benzyna
u mnie sie wlalo 4 litr 150ml z wymianą filtra oczywiście na bagnecie jest 3/4
Mam taki sam silnik . Przy I przeglądzie z ich materiałami w ASO obciążono mnie za 4.3l oleju.Następne przeglądy były z "moim" olejem i filtrami i wtedy wystarczała 4l bańka a poziom na bagnecie był 3/4 m-dzy kreskami.Nie wiem czy wtedy niestarannie spuszczali stary olej ;)
...czyli nie musi.Może i tyle wlejesz jeśli wymiana będzie z płukanką .Najważniejsze jest wskazanie na bagnecie !
Teraz patrze rano że mała plamka od oleju jest po prawej stronie, nie wiem od czego :-( podkladka pod korek miedziana. nowa.. Chyba ze coś zostało na obudowie i skaplo na dół musze obserwować...
Nie podobno żeby płukanka coś zrobiła, pukalem liqui moly..
