ABS
Gość reinkkrz
Mam problem z ABS Primera 1600 p11 98 rocznik
odczytałem kod błyskowy 25 - czujnik prędkości koła przednie LH - obwód otwarty
Co konkretnie może być przyczyną tego błędu ?
Jak to można naprawić ?
zwalony czujnik zwalony kabel od czujnika brud na czujniku ... napisz czy kontrolka pali się cały czas czy po jakieś sytuacji a będziemy wiedziec w którą stronę ci pomóc :)
Kontrolka ABS po ustawieniu kluczyka w pozycji ON gaśnie po ok. 3 sek.
Czasami szczególnie z rana po wykonaniu kilku manewrów zapala się kontrolka ABS i pali bez przerwy do momentu wyłączenia zapłonu.
Po ponownym załączeniu w pozycji ON kontrolka ABS gaśnie.
czyli przerwany kabel od czujnika ale bardziej obstawiam zabrudzony czujnik od syfu zimowego .... poprostu jak skręcasz kołami i koła odchodzą to gubi sygnał .. miałem tak w P11 GT i pomogło wyczyszczenie konkretne czujnika abs i wszystkiego co jest za tarczą (mi też wracało wszystko do normy po zgaszeniu :))
ps. więc zajmij się dokładnie lewym przednim czujnikiem a powinno być dobrze :)
Sprawa się okazała bardziej skomplikowana czujnik na pomiar ma około 50 kohma do masy
Co można w takim przypadku zrobić.?
to znaczy, że jest zły?? jak tak to trzeba go wyciąć, brak szans na odzyskanie przerobiłem to samo u ślubnej w pumie, i wsadzić nowy 1/2h roboty.
  • 4 tygodnie później...
Gość galamarcin
Witam ja tez walcze z ABS w P11
i sprawa wyglada tak kontrolka pali sie cąły czas po odczycie z kompa wyszlo mechanikowi ze jest otwarty czy przerwany obwód kola PP. czy mam rozumiec ze to jest kabel gdzies przelamany i nalezalo by wymienic kabbel??
dodam ze ostatnio robilem pomiar miernikiem od kostki w strone czujnika i na lewym kole wygladalo wszystko ok a na prawym przy ruszaniu kierownica pomiary wychodzily kosmiczne co o tym sadzicie??
