bobroy Posted June 20, 2005 Share Posted June 20, 2005 Kilka dni temu wymieniałem amortyzatory i rzuciło mi się w oczy, że w tylnym nadkolu są braki w powłoce ochronnej. To chyba jest jakieś gumowate tworzywo. Przyszło mi do głowy, że może by uzupełnić/pokryć nową powłoką podwozie i nadkola. Czy można to robić? Podobno nie we wszystkich samochodach można to robić i dlatego się pytam. Albo czy wystarczy założyć nadkola z tworzywa, a może jedno i drugie zrobić: zabezpieczyć i założyć nadkola? Jaki jest koszt takiego zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia i nadkoli? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
artur Posted June 21, 2005 Share Posted June 21, 2005 witam ja bym nadkoli nie dawał bo bardzo wilgoć przy krawędzi błotnika trzymają( i błoto) a ubytki wyczyścić farbą na rdze malnąć ( jak jest rdza) no i 2-3 warstwy konserwacji nanieść.. po wyschnięciu wcześniejszej pozdr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Cysio Posted June 21, 2005 Share Posted June 21, 2005 najpierw oczysc te miejsca z rdzy (naloz fosol badz cortanin) na to poloz warstwe podkladu i na koniec konserwacje dzieki takiemu zabezpieczeniu bedziesz sie dlugo cieszyl podlaga bez ubytkow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobroy Posted June 21, 2005 Author Share Posted June 21, 2005 A czy warto zabezpieczyć całe podwozie jakimś Valvoline, albo Biteksem, albo jeszcze czymś innym? czy podwozie jest fabrycznie tak zabezpieczone, że nie musze się martwić? Wiadomo jednak, że kamienie spod kół potrafią czynić cuda w nadkolach, podwoziu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pawel99 Posted June 22, 2005 Share Posted June 22, 2005 no ja też bym o to zapytał...również przymierzam się do Valvoline`a... warto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
artur Posted June 22, 2005 Share Posted June 22, 2005 jasne że warto. ale tam lecą całe podwozie 1 warstwą.. polecam najpierw naprawić ubytki .... to będą łatki.... a potem równomiernie dać zrobić konserwo całego podwozia ..... bedzie wszędzie tak samo grubo i odpornie na rdze... pozdr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zicoo Posted October 30, 2005 Share Posted October 30, 2005 Ja tez chcialbym zabezpieczyc swoja Nyse od spodu przez rdza na zime... Sam nnie mam warunkow... Moze mi ktos powiedziec ile to kosztuje... Ewentualenie moze ktos to robil jakims domowym sposobem.... bo niby mam dostep do kanalu...ale o takiej robocie pojecia nie mam... Pomoze ktos ?? :? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maciejwra Posted November 4, 2005 Share Posted November 4, 2005 Sprawa jest prosta! ja robilem u siebie tak: Oczyściłem z piachu, brudu, miejsce zardzewiale oczyściłem szczotką drucianą, polałem preparatem do usuwania rdzy, wysuszylem, pomalowałęm hammerite - naprawde jest dobry (warunek: położyc dwie warstwy) i na koniec zamlowałem rozgrzanym w garnku bitexem. W podwoziu gdzieniegdzie masz dziury - w to sa otwory technologiczne w które wpsikuje sparyem fluidol (coś podobnego do bitexu). I tyle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bastek1 Posted November 19, 2005 Share Posted November 19, 2005 pojechałem do mechanika, zeby i mi obejrzał autko. po umyciu wyszły 2 dziury, trochę rdzy. zostawiłem na zabezpieczenie, doczyszczenie, itd. koszt 650zł. wachałem się czy zostawić, czy nie, zobaczymy jak wyjdzie za kilka lat a autko to Almerka z 1997r. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted November 19, 2005 Share Posted November 19, 2005 JA MAM CALA PODLOGE I PROGI PRYSNIETE BITXEM :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rafalski Posted December 12, 2005 Share Posted December 12, 2005 Jaki jest koszt takiego zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia i nadkoli? koszt od 250zł w zwyz we Wrocku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest heineken72 Posted December 12, 2005 Share Posted December 12, 2005 Cisio .. jak Ty nakładasz ten Cortanin czy on jest w miare rzadki , mozna go natryskiem kłaść, czy lepiej pędzlem...bo cena jest niewielka to można nalać sporo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ciamey Posted January 21, 2006 Share Posted January 21, 2006 Jest takie doskonałe kanadyjskie zabezpieczenie. Nazywa sie Rust-Check. Jest drogie, ale bardzo skuteczne. Sprawdzilem juz na nie jednym samochodzie. Teoretycznie, robiac je regularnie mozna zabezpieczyc caly samochod przed korozja na zawsze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
