Wskazanie temperatury na panelu klimatyzacji
em
Ostatnio zgłosiłem w serwisie problem z pokrętłem od klimatyzacji. Ze względu, że same pokrętła nie podlegają wymianie serwis wymienił cały panel od klimatyzacji. Ostatnio jadąc samochodem zauważyłem, że wcześniej miałem możliwość ustatwienie temperatury z dokładnością do 0,5 stopnia. Aktualnie temperatura przeskakuje o cały stopień. Czy da się jakoś samemu przywrócić poprzednią dokładność? Czy trzeba z tym jechać do serwisu?
U mnie też na pewno było co 0,5 stopnia. Zastanawia mnie tylko czy jest to kwestia wyświetlacza czy po prostu trzeba to jakoś uruchomić.
U mnie w Navarze z roku 2006 jest regulacja co 0,5 stopnia, a w Navarze z roku 2009 co 1 stopień. Tak więc wymienili Ci całą elektronikę na nowszą :). Różnicy jakoś bardzo nie odczułem. Jedyny problem to przesiadając się ze starej do nowej odruchowo chcąc przeskoczyć o 1 stopień skacze o 2 ;))
Czy różnica jest odczuwalna? Dla mnie tak. Zwłaszcza w lato, jeżeli np 19 stopni to za mało a przy 20 zaczyna być za ciepło.
Jakiś wielki problem to nie jest, za nie długo będzie cieplej to będę sprawdzał.
Gość szczureczek
Zależy jaki masz układ z serwisem, ale ja bym męczył żeby zmienili na poprawny, jaki był zmontowany. Może nawet nie wiedzieli Ci co zamawiali, iż jest taka różnica. A nawet po vinie przychodzą złe części.
Przeszło mi to przez myśl tylko, ze nie mam ochoty znowu odstawiać samochodu do serwisu. Poczekam, aż będzie cieplej i sprawdzę czy będzie wielka różnica.
Nie pamiętam w którym to aucie, ale miałem regulację co 1/4 stopnia.
Wg mnie 0,5 stopnia jest w sam raz, ale pewnie doszli do wniosku że bezwładność regulacji jest i tak większa niż 1 stopień, więc gałki pokręteł będą o połowę mniej używane ;-)
Gość szczureczek
Tak, ale skoro było coś obliczone na 0,5 a nie 1 to może wyjść po jakimś czasie jakiś babol. Zgłoś, niech zaznaczą w serwisówce twoje spostrzeżenia i czekaj na odp :) Miałem parę nowych aut i z serwisami są później jaja w takich właśnie przypadkach.
