zaślepianie EGR
Gość art2850
witam
może któryś z kolegów dokonał operacji zaślepienia EGR?
moi koledzy VWmaniacy na potęgę zaślepiają i ponoć czują poprawę w pracy samochodu.
ciekaw jestem opinii.
pzdr
art
  W dniu 11.04.2010 o 20:53, art2850 napisał:
witam
pzdr
art
witam dokonałem tego ale lampka się zapala sprawdzałem ale nie do uzyskania czegoś tylko djagnozy
  • 6 miesięcy temu...
w 2.2Di 114KM można, ja tak zrobiłem + czyszczenie kolektora ssącego. Przestał kopcić, po 2 latach w końcu przestałem się wstydzić przy przyśpieszaniu w mieście. Kontrolka Check engine się nie zapala. Przyrostu mocy nie zauważyłem.
Daniel
Daniel
a gdzie się znajduje mniej więcej ten zawór EGR i co trzeba zaślepić?
  W dniu 1.11.2010 o 15:53, kondziu81 napisał:
Witam.
Ponawiam pytanko, gdzie znajduje się zawór EGR i w którym miejscu go zaślepić?
dołączam się do pytania i wklejam zdjęcie wystarczy dorysowac tylko strzałkę no i może parę słów opisu post-30572-007488800 1288785117_thumb.jpg
Edytowane przez RYNI
EGR znajduje się obok filtra paliwa po jego lewej stronie.Żeby był dobry dostęp trzeba zdemontować chłodnicę powietrza.....do zaślepienia EGR wystarczy odkręcić dwie śruby( klucz nasadowy chyba 13 lub 14)od strony wydechu.....wyjąć uszczelkę i na wzór tej uszczelki dorobić pełną bez dużego otworu, z blaszki(tylko nie z puszki od piwa bo ta się zaraz przepali)trochę grubszej np. milimetrowej.....następnie obydwie założyć i po sprawie...naprawdę duża poprawa.
Trochę OT, ale porównując moją komorę silnika do tej ze zdjęcia, to u mnie jest gnój totalny...!!!
Witam UMBERTO napisz co miałeś na myśli ,,gnój totalny"?
Chodziło mi o to, że jest super czysto (na zdjęciu) ! Mój stał w "stodole" pół roku z otwartą maską. Wczoraj próbowałem trochę czyścić w środku,ale stwierdziłem, że to syzyfowa praca która nie ma raczej sensu! Wszystko jest mocno zakurzone, ubrudzone itp. Niby bardzo nie przeszkadza, ale syf pod maską powoduje pewien niesmak u mnie:)
Tez dolaczam sie do prośby aby ktos zorientowany na zdjeciu strzałka dokladnie okreslił zawór egr.
Panowie, patrzac na ten obrazek w ktorym miejscu trzeba wstawic zaslepienie egr?
Wraz z użytkownikiem marekko udało się sporządzić rysunek w którym widać miejsce zaślepienia zaworu EGR, metalową uszczelkę należy zamienić.
A możesz zamieścić takowy rysunek na forum? Wielu użytkowników mogło by skorzystać..
Witam. Kolego mikam czy oglądałeś zdjęcie powyżej? Jest tam taka różowa strzałka i zaznaczone miejsce gdzie kolega lukaszs proponuje zaślepić zawór EGR. Ja osobiście nie polecam takiego rozwiązania. Jeśli już to na krótki czas dopóki nie wymienie na nowy. Takie zaślepienie czasami generuje usterki w sterowniku silnika.
Edytowane przez LeonMP
Przepraszam kolego, ale jak pisałem zapytanie, to zdjęcie się nie otwierało. Dlatego moja prośba.
Kolego mikam w twoim tekście dwa posty wyżej nie ma informacji o tym, że nie otwierają ci się zdjęcia. Dlatego moja odpowiedż tak brzmiała :D . I co będziesz zaślepiał EGR? Pozdrawiam.
Czy będę zaślepiał?
Teraz wiem gdzie to jest i co to jest. Najpierw spróbuję to paskudztwo rozebrać i wyczyścić. Bo być może jest zapaskudzony i dlatego podczas przyspieszania na wyższym biegu zostawiam czarną smugę. Jeśli to nie pomoże, to zaślepię paskudę i będzie lepiej. Jednak wolałbym tego nie robić, dlatego podejmę próbę reanimacji.
Poczytałem na innych forach i wydaje mi się, że skutków ubocznych to nie będzie miało, więc dlaczego nie spróbować?
  • 3 lata później...
Witam, ja niestety różowej strzałki nie widzę, czy można miejsce zaślepienia zaznaczyć wyraźniej pls.
W punkcie nr.2 jest uszczelka, czy w jej miejsce montujemy zaślepkę?. Znalazłem na allegro taką-czy będzie pasowała?
http://allegro.pl/26-zaslepka-egr-nissan-2-5-2-2-yd25-yd25ddti-euro3-i4422850612.html
  W dniu 19.11.2010 o 13:20, mikam napisał:
Czy będę zaślepiał?
U mnie zauważyłem znaczne ograniczenie dymienia po wyczyszczeniu przepływomierza. Wcześniej po przekroczeniu 3 tyś mocno dymił, teraz kręcę do czerwonego pola i spokój. U mnie oporniki w tym urządzeniu były brudne. Wystarczył pędzelek i benzyna ekstrakcyjna. Czyszczenie był efektem szukania rozwiązania problemu ze zbyt długim kręceniem rozrusznikiem w czasie zapalania. Okazało się że były brudne styki na czujniku położenia wałka rozrządu. Zauważyłem że po jego odłączeniu auto w czasie zapalania puszczało czarnego "bąka", miało podwyższone obroty oraz włączał się natychmiast wentylator.
EGR zaślepiałem kiedyś w Fordzie Mondeo. Efekt był odczuwalny (lepsza moc, mniej dymienia), więc może pokuszę się i w nissanie o taki patent.
pozdrawiam
Krzysiek
Nie można całkowicie zaślepić EGR w T30 - będzie błąd kompa. Jak komuś to nie przeszkadza to wystarczy wypiąć wtyczkę z EGR i zostaje 27PLN w kieszeni - efekt ten sam.
Ale można w takiej zaślepce wywiercić otwór 5mm i błędu kompa już nie będzie :dj:
Edytowane przez zeshky
Ludziska zróbcie fotki jak będziecie zaślepiać, bo jestem "lewy" a po fotkach to może dałbym radę sam bez proszenia się znajomych mechaników:)
  • 2 lata później...
Odświeżam  kotleta .Zamierzam zabrać się z czyszczenie egr i moje pytanie:na pracującym silniku wypiąłem wtyczkę zaworu i nie było żadnej reakcji silnika jak i kontrolki check .Czy powinna być jakaś reakcja ?
No to i ja odświeżam kotleta.
Możecie napisać o i jak z tym EGR?
Wywala błąd czy nie? ma ktoś manuale jak to zrobić?
Mod do X Triala 22 DCI 2006r.
Z góry dzięki za podpowiedź.
