Kluczyk
Gość jkorytko
Witam mam maly a może i wielki problem a mianowicie w mojej Tince rozlecial się jeden z kluczykow a mianowicie wyłamał się przycisk od zamykania drzwi i tu moje pytanie gdzie i ewentualnie w jaki sposob naprawić taką rzecz oczywiscie poza serwisem?
A z dwóch (drugi kupiony na alledrogo), nie da zrobić jednego?
Nie wiem, nie rozbierałem pilotów w swoich kluczykach (zresztą u mnie będą najwyżej gumki do wymiany, bo moje przyciski są gumowe), ale chyba powinna być szansa na przełożenie dobrego przycisku w miejsce wyłamanego?!? Jeżeli dałoby radę, to przy tej operacji może się zdażyć, że rozkoduje się pilot, ale z tym nie powinno być problemu, na forum są opisy ponownego zakodowania pilota.
Edytowane przez roobalek
Hej Robalek ja bym mu odradzał łączenie kluczyków bo tamten może mu działa a chce naprawić ten uszkodzony? Bo zostanie za chwilę bez kluczyków i wtedy będzie się męczył z NATS-em żeby sobie pojeździć. Dać komuś sprytnemu oswojonemu z lutownicą i wymienić mikrowyłącznik?
Bodek05
ale ja mu nie proponuję łączenia kluczyków, tylko podmianę uszkodzonego elementu obudowy, na sprawny element obudowy. :) Zauważ, że autor napisał "wyłamał się przycisk", to podejrzewam, że ma innego pilota niz ja. Jak wspomniałem, u mnie są (wycierajace, wyrywające się) gumki, i pod nimi mikrostyki, i nie ma się co wyłamywać. Natomisat skoro, jak pisze jkorytko, jemu wyłamał się przycisk, to domyślam się, że posiada inny (niz mój) typ/model pilota (no niestety, nie opisał go nam, nie dał fotki), w którym to pilocie, być może, możliwa jest podmianka przycisku bez żadnej ingerencji w elektronikę.
He he wiesz widziałem ten tekst ale przyjąłem że kolega zrobił skrót myślowy i on najpierw stracił gumki a teraz poszedł mu ten mikrowłącznik pod spodem. Nie wiemy który ma rocznik bo fakt widziałem kluczyki od Tinki ale tej nowszej gdzie kluczyk był z caą plastikową obudową czyli mógł się wyłamać ... :)
Odpisze to będziemy więcej wiedzieć.
No cóż ;) po raz n-ty, wyszła zależność jakościowa pt."jakość informacji podanych determinuje jakość informacji otrzymanych" ;) A kto pyta, nie błądzi, z tym, że kto umie pytać, ten nie błądzi krócej ;):D
Ja mam taki jak na załączonej fotce, i gdyby poszły mi gumki, a wraz z nimi wyłamał by się mikrostyk, to pokusiłbym się o zmianę elektroniki/"główki", czyli pilota, bo jak czytałem można zaprogramować/wprogramować/zakodować do komputera auta maksymalnie 4 piloty. Myślę więc , że wszystko rozbija się o sprawdzenie jakim modelem jest ten uszkodzony w kluczu od auta, i dokupienie sobie sprawnego identycznego, potem już tylko zabawa z zakodowaniem do komputera auta.
Myślę, że można tak się zabawić, bo w przypadku powodzenia przy niewielkim nakładzie finansowym można pozbyć się problemu, a w razie porażki, i tak za wiele się nie traci bo chyba pozostaje już tylko ASO?!?
Witam. Ja juz u siebie taki kluczyk robiłem. Tez mi sie rozwalił przycisk . Kupiłem drugi mikrołącznik na allegro za jakies 7zł i wlutowałem w pilota (robota na jakies 5 min) No i potem musisz zaprogramowac kluczyk (był opis na forum)
Zakładałem, że mikrostyk jest tak mały, że zabawa z lutownicą odpada, ale skoro jest jak piszesz, to tylko polepsza sytuację, bo w zależności od środków i zdolności są dwie tanie opcje: lutowanie, lub podmianka pilota :)
O ile sie dorze orientuje to mikroswitch ma wymiary 1x1x2mm -jest wiec malutki i wymaga precyzyjnej zabawy z lutownica coby nie zepsuc calego pilota.
Same mikroswitche kosztuja po ok. 2zł za sztuke. Na aukcji Allegro jest to pokazane na innym kluczyku i kosztuje troche duzo 6zl pod nazwa "Przyciski - kluczyk Nissan Almera Primera Micra" (numer 1000627557) lub tutaj Pilot NISSAN - zestaw naprawczy (numer 999870197)
Gumki do pilotów (osłona zewnetrzna) kosztowaly na Allegro po ok 50zl.
Tak jest to opisane na Allegro: NISSAN KLUCZYK, obudowa, pilot (numer 999851308)
Edytowane przez Tolo74
Gumki do pilotów są na tej stronce: http://www.allegro.pl/item1015537947_przyciski_do_kluczyk_pilot_nissan.html po 19 zł.za sztukę.
Nie są to oryginały ale pasują świetnie.Facet przysyła je z dokładną instrukcją montażu.Ja u siebie wymieniłem i jestem bardzo zadowolony.
Edytowane przez tomecki34
Mozesz powiedziec jak wyciagnac ta gumke oryginalna stara z kluczyka? Wydaje mi sie ze jest jakimś cudem zespolona z plastikowa obudowa.
Mikroswitche sa o wymiarach ok 2mm grubosci 3,5mm szerokosci i 6mm dlugosci, np tutaj po 1zł:
http://sklepelektroniczny.com/product-pol-9708-Mikroswitch-SMD-6x3-7x2-5.html
http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=57879&Mikroswitch TACT-D37H25/180 SMT, Łącznik&nadkat=&kat=PRZEŁĄCZNIKI WYŁĄCZNIKI&nazwa=Microswitch
A jak już w temacie kluczykowym jesteśmy to, aby polecieć kompleksowo, przytoczę pochodzące stąd: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/53189-centralny-zamek-immobiliser/page__view__findpost__p__630492 , małe "zrób to sam" w kwestii kodowania kluczyka. Jest szansa, że gdyby ktoś był w potrzebie, to ten sposób zadziała. :)
Programowanie pilota P11.144:
Włącz i wyłącz stacyjkę 6 razy w ciągu 10 sekund;
Po dwóch sekundach kierunkowskazy mrugną dwa razy;
Wciśnij i trzymaj przycisk otwierania na pilocie;
Wciśnij przycisk zamykania 3 razy (przycisk otwierania cały czas trzymasz);
Puść przycisk otwierania;
Kierunkowskazy mrugną raz;
Włącz stacyjkę;
Kierunkowskazy mrugną dwa razy;
Wyjmij klucz ze stacyjki i sprawdź działanie, jeżeli wszystko poszło jak w opisie powinien działać.
http://sklepelektron...-6x3-7x2-5.html
http://www.nowyelekt...879&Mikroswitch TACT-D37H25/180 SMT, Łącznik&nadkat=&kat=PRZEŁĄCZNIKI WYŁĄCZNIKI&nazwa=Microswitch
Tak to wygląda.Trzeba gumkę podważyć i ostrym nożykiem wyciąć z obudowy.Są tam takie małe jakby włoski które trzeba poprzecinać.Oryginalna guma faktycznie jest wtopiona w obudowę, ale po co przepłacać za oryginał ta za 19 zł w zupełności wystarcza.
  • 9 miesięcy temu...
Gość Olin_olin
Też miałem problem z rozwalonymi gumkani i wyłamanymi mikroswitch'ami. Zamówiłem na allegro "zestaw" - obudowa, 2 swiche, bateria i miniinstrukcja zakodowania. Potem kilka miesięcy zbierałem się z pojechaniem do jakiegoś elektronika, aby przylutował switche :) No cóż - jak się nie umie, to trzeba płacić tym co potrafią. Byłem przed chwilą w serwisie Unix, Al.Wilanowska 228 - za 30 zł, od ręki wymieniono mikroswitche, działało od razu, bez potrzeby kodowania.
a ja mam problem innej natury...mam jednego pilota i złamał mi się on...kupiłem nowy klucz do dorobienia i chce go przełożyć...i pytanie odnośnie immobilaizera...w starej części klucza jest taki niebieski element...czy muszę go przełożyć, czy wystarczy, że stary klucz będzie na stałe w aucie np popielniczka?? proszę o szybkie informacje
Witam moje pytanie jest podobne ,kupiłem Tino z jednym kluczykiem i.... jakby tu najtaniej dorobić drugi byle nie w serwisie no i nie u zawodowych dorabiaczy którzy chcą około 550 zł .
Są punkty w których zapłacisz do 200zł z immo. Nie mówię że z centralnym, gdyż nie pisałeś jaki to kluczyk. W serwisie po VIN koszty ok. 700zł.
Musisz szukać w swoich okolicach a na pewno znajdziesz.
  • 2 lata później...
Też mi padł w jednym klucztu przycisk do otwierania i tego mikro włącznika nie słychać czyli padł i pytanie czy komuś udało się wymienić takowy bez kodowania i tylko li poprzez wlutowanie tego włacznika?
U mnie też nie słychać pykania mikrowłącznika, ale pilot działa. Wiem iż mikro jest do wymiany, gdyż potrzebuje dłuższych paznokci aby dobrze go docisnąć i otworzyć samochód i do tego przecierają się gumki.
Włączniki przelutują Ci wszędzie. No, ale najlepiej to niech zrobi zakład co się trudni kluczykami i wcześniej niech zapiszą dokładnie kody z kluczyka - tak na wszelki wypadek. Ty masz dwa kluczyki, to jesteś i tak wygrany !!!! Ja mam tylko jeden.!!!
Ja wymieniałem taki mikrowłącznik w swoich kluczykach i nie było potrzeby ponownego kodowania...
