Gość Piotrek83 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Witam Jak podłączyć wyzwalanie alarmu (EXUS V2 STREET) do drzwi w MICRZE k11 - na schemacie jest tylko wzmianka aby doprowadzić przewody do DRZWI (-) Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 jak ma zacząć wyć to pod włącznik lampki, jeśli o to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek83 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 jak ma zacząć wyć to pod włącznik lampki, jeśli o to chodzi hmm no tak, faktycznie otwarcie drzwi powoduje zapalenie lampki.. ale co oznacza to (-) przy przewodzie, mam to doproawdzić do masy tej lampki czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 hmm no tak, faktycznie otwarcie drzwi powoduje zapalenie lampki.. ale co oznacza to (-) przy przewodzie, mam to doproawdzić do masy tej lampki czy jak? masa jest na drzwiach a na przewodzie od lampki (+), może tam jest potrzebna dodatkowo masa w tym miejscu, moze zeskanuj schemat, to wtedy będzie łatwiej, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek83 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 masa jest na drzwiach a na przewodzie od lampki (+), może tam jest potrzebna dodatkowo masa w tym miejscu, moze zeskanuj schemat, to wtedy będzie łatwiej, w zasadzie to tam nie ma czego skanować, to schemat blokowy podłączeń od centralki przewody do syreny,akumulatora, kierunków, masy, odcięcia zapłonu itp.. wszystko już podłączyłem. Został tylko do podłączenia: - zielony od centralki do "DRZWI (-)" - Zielono-czarny od centralki do "BAGAŻNIK (-)" ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 w zasadzie to tam nie ma czego skanować, to schemat blokowy podłączeń od centralki przewody do syreny,akumulatora, kierunków, masy, odcięcia zapłonu itp.. wszystko już podłączyłem. Został tylko do podłączenia: - zielony od centralki do "DRZWI (-)" - Zielono-czarny od centralki do "BAGAŻNIK (-)" ??? no to jak dla mnie błąd w opisie i powinno być (+), ale przecież możesz sprawdzić, nie podłączaj do niczego uzbroj alarm i dołącz do masy jak nic z tego nie będzie to podaj (+) i będziesz wiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek83 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 ja się na tym kompletnie nie znam, ktoś kiedyś mi podpowiedział że minus jest dlatego że jest wyzwalanie masą.. będę kombinował - dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drago256 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Zobacz jaki sygnał jest na kablu od lampki w momencie gdy drzwi są zamknięte (zapewne masa) i gdy są otwarte (pewnie plus). Zrób tak jak napisał DINO - podłącz te kable raz do masy, raz do plusa i zobaczysz czym jest wyzwalany alarm. Jeżeli tymi samymi sygnałami co lampka to wiadomo- podpinasz, jeżeli nie to coś się wymyśli ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
