PrzeRuSco Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 może ktoś wymieniał już żarówki i wstawił złe oprawki lub kupił złe i nie wsadził żarówek wcale. odpowiednie oprawki nie mają prawa wypaść ponieważ są tak jakby wkręcane i łapią się zaczepami od wewnętrznej strony płytki. Ty mówisz o P11.144 po FL zapewne do 2000 r a jest jeszcze P11.144 po lifcie lifta od 2001 r, i u mnie do LCD są trzy żaróweczki i one mają inne oprawki dokładnie takie. I wiem że są oryginalne a popostu najpierw przestała mi świecić jedna potem druga w międzyczasie znalazłem 1 żaróweczkę na dywaniku, nie wiedząc od czego jest schowałem w popielniczce, w końcu sie wkurzyłem rozkręciłem zegary i okazało się że tylko jedna jest na miejscu druga leżała w okolicy zegarów a trzecie w popielniczce zamontowałem wszystkie 3 i po jakimś czasie przestawały świecić jedna po drugiej więc znowu mnie czeka rozkręcanie deski (nrb wiem to zajmuję chwilę ale muszę je jakoś przykleić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 a to nie wiedziałem ze jest lift liftu ja mam 2000r. te oprawki wyglądają całkiem inaczej i rzeczywiście jest szansa że na dziurach wypadną i nawet mają chyba biały kapturek a takich kapturków do kupienia nie widziałem nigdzie. dzięki za poprawienie mnie ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 apturków fabrycznie na żadnej z żarówek nie ma są fabrycznie błękitne kapturki na żarówkach podświetlających LCD - dzięki temu podświetlenie jest szare zamiast żółtego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 są fabrycznie błękitne kapturki na żarówkach podświetlających LCD - dzięki temu podświetlenie jest szare zamiast żółtego jeśli tak to jak ktoś chce kapturki to tak czy inaczej przydałoby się żeby kupił na zapas bo te stare mogą byś przyklejone do żarówki i będzie problem z przełożeniem a koszt kapturka to jakieś 1,50 zł/szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Tak LOOKEE,był lift p11 jako P11.144 i lift liftu.Różnią sie drobiazgami. And_Pec to gdzie opisywal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksz Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) jeśli tak to jak ktoś chce kapturki to tak czy inaczej przydałoby się żeby kupił na zapas bo te stare mogą byś przyklejone do żarówki i będzie problem z przełożeniem a koszt kapturka to jakieś 1,50 zł/szt. kapturki nie są przyklejone, można je ściągnąć ale trzeba być ostrożnym, bo można je porwać, to dość małe i delikatne ogumienie podświetlenia ja szukałem samych żarówek w wielu sklepach ale nikt nie posiadał takich.. wiele osób się dziwiło, że takie małe są używane.. ale są niestety.. w końcu kupiłem w aso za 16 zł sztuka z oprawką i kapturkiem, wymiana jakieś 20 minut w centrum na parkingu za dnia. a dodam, że mam lift liftu i nigdy nie były wymieniane,a znam historię auta Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez ksz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 kapturki nie są przyklejone, można je ściągnąć ale trzeba być ostrożnym, bo można je porwać, to dość małe i delikatne ogumienie podświetlenia ja szukałem samych żarówek w wielu sklepach ale nikt nie posiadał takich.. wiele osób się dziwiło, że takie małe są używane.. ale są niestety.. w końcu kupiłem w aso za 16 zł sztuka z oprawką i kapturkiem, wymiana jakieś 20 minut w centrum na parkingu za dnia. a dodam, że mam lift liftu i nigdy nie były wymieniane,a znam historię auta z tym przyklejeniem chodziło mi o to, że ta guma lubi przykleić się do żarówki od temperatury. czasami uda się ją zdjąć a czasami nie. zwłaszcza na tych mocniejszych żarówkach przywiera. takie małe żarówki to chyba będą takie: http://www.aphelektra.com/p/pl/1772vb/zarowka+mini+3x7mm+12v+niebieska.html i tylko przeciąga się te druciki i zawija na oprawce;] ale to już musiałbyś sobie zmierzyć czy to ta sama średnica bo długość raczej większego znaczenia nie robi-powinno się zmieścić. tam są jeszcze minimalnie większe w razie czego. może przed liftem liftu nie było kapturków na tych "dwóch" żarówkach bo u mnie licznik wyglądał na nietknięty i żarówki fabryczne w zielonej oprawce osrama 1,3W dobrze byłoby gdyby ktoś z tą samą wersją zegarów co moje mógł się tez wypowiedzieć czy miał kapturki czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 dobrze byłoby gdyby ktoś z tą samą wersją zegarów co moje mógł się tez wypowiedzieć czy miał kapturki czy nie. no ja się już wypowiadałem, że u mnie były ;-) a na jaki kolor miałeś przed wymianą podświetlone LCD? u mnie tak szaro-zielono z kapturkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 u mnie mniej więcej tak jak LCD radia i klimy tylko chyba trochę jaśniej, obecnie mam zielone kapturki na 2W-ych żarówkach i świeci o niebo lepiej z jasno zielonym odcieniem. (foto-jak już pisałem-wrzucę jak zrobię) wcale nie razi w nocy, moze przez te kapturki a robię często trasę w nocy Wrocław-Kraków. jak ktoś ma regulację to zawsze można przyciemnić ;] no ja się już wypowiadałem, że u mnie były ;-) a na jaki kolor miałeś przed wymianą podświetlone LCD? u mnie tak szaro-zielono z kapturkami. ale nie napisałeś że też masz wersję z dwiema a nie trzema żarówkami ;> (czyli lift przed liftem liftu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 le nie napisałeś że też masz wersję z dwiema a nie trzema żarówkami ;> (czyli lift przed liftem liftu ) Ja to mam w ogóle jazdę bo połowę elementów wyposażenia mam sprzed liftu-liftu a połowę po. Zegary akurat sprzed. Lift-liftu był we wrześniu 2000 i moje auto akurat pochodzi właśnie z tego miesiąca, może stąd taki mix. Ciekawy temat do poczytania: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/3386-warianty-wyposaenia-i-rnice-w-primerach/page-12?do=findComment&comment=892858 Chyba też właśnie muszę zapodać wszystkie 2W bo jak ostatnio zmieniałem z powrotem z diód na żarówki (diody jednak ciągle się palą) to włożyłem wszędzie 1.2W i święcą tak sobie. Niby wszystko jest podświetlone ale tak bez rewelacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Ja to mam w ogóle jazdę bo połowę elementów wyposażenia mam sprzed liftu-liftu a połowę po. Zegary akurat sprzed. Lift-liftu był we wrześniu 2000 i moje auto akurat pochodzi właśnie z tego miesiąca, może stąd taki mix. Ciekawy temat do poczytania: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/3386-warianty-wyposaenia-i-rnice-w-primerach/page-12?do=findComment&comment=892858 Chyba też właśnie muszę zapodać wszystkie 2W bo jak ostatnio zmieniałem z powrotem z diód na żarówki (diody jednak ciągle się palą) to włożyłem wszędzie 1.2W i święcą tak sobie. Niby wszystko jest podświetlone ale tak bez rewelacji. no temat wymiata, jak dorwę dowód to dorzucę trochę info od siebie bo nie pamiętam z którego miesiąca jest moja P11.144 a rok to 2000. a widzę ze również mam niezły mix wyposażenia... ale większość elementów pasowałaby na wersję sprzed liftu liftu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Powiedz mi czy masz wskaźnik paliwa i temp.wody na jednej linii czy temp delikatnie niżej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Powiedz mi czy masz wskaźnik paliwa i temp.wody na jednej linii czy temp delikatnie niżej?? ja mam na jednej linii jeśli to pytanie było do mnie :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Tak do Ciebie Czyli masz po lifcie ale przed liftem Antena na dachu jest z tyłu czy z przodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Mateusz to w sumie nie jest najważniejsze, ja mam pomieszane wszystko i kolega chyba też :-) ważne że ma przedliftowe zegary i tam są zupełnie inne żaróweczki LCD niż w poliftowych. Lepsze - bo łatwiej dostępne :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 (edytowane) napisałem ze jak wezmę dowód i zrobię jeszcze przegląd samochodu zwracając uwagę na różnice które były wymienione w obu liftach to napiszę co i jak jest u mnie bo wszystkiego dokładnie nie pamiętam. dodam post w TYM temacie ;] żeby było wszystko uporządkowane. JUŻ OPISAŁEM SWOJĄ WERSJĘ ;] tak więc zrobiłem foto po wymianie żarówek, powiedzmy że zdjęcie w pewnym stopniu odzwierciedla rzeczywistość Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez LOOKEE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Tak CI to błyszczy??Kurde ja bym oczopląsu dostał ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 nie, aż tak mocno nie. tak aparat wyłapuje. zobacz jak kontrolki błyszczą. normalnie tak się nie odbijają. jak jade na rozjaśnionym na max to ani troche nie przeszkadza. chodziło mi tu głównie o kolorystykę. niby LCD ma zielone kapturki ale wielkiej różnicy między niebieskimi zegarami a kompem nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 No tak. Przekłamanie obrazu A komp nie powinien na różowo świecic??Zmieniłes zarówke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 jak napisałem wyżej-zielone kapturki na żarówkach 2W(w standardzie są 1,3W) na zegarach-niebieskie kapturki i tak samo 2W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 ok sory Jestem naćpany troche dzisiaj i nie kontaktuje ;PTak to jest jak się siedzi 12 h na tyłku ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 a dzisiaj taka ładna pogoda była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 NO była Jedyne co ją mogłem poczuć to jak wyszedłem zajarać na dwór ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 w krakowie powiedzieliby: wyszedłem na POLE ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Tak czytam ten temat i potrzebuję wyjaśnienia jednej rzeczy: czy to, co nazywacie żarówkami W2W to to samo, co żarówki 2W BX8,4d (tylko, że te pierwsze są bez, a drugie z plastykowymi oprawkami)? Mam P11 po 09.2000, jak pisał and_pec potrzebne jest 10 żarówek, 3 szt. (te mniejsze) z niebieskimi kapturkami na LCD już mam, zostają te na podświetlenie tarcz. Nie widzę w żadnym sklepie w Krk tak na szybko żarówek 2W z zielonymi oprawkami, więc chyba wezmę z allegro: http://allegro.pl/zarowki-deski-rozdzielczej-osram-12v-2w-bx8-4d-i3156140947.html 3szt. są na tarcze (tu dam 2W), pozostałe 4 na kontrolki (tu 1.2W). Długie, przeciwmgielne, kierunkowskazy, jeżeli dobrze zrozumiałem. Ktoś może potwierdzić? W instrukcji nie mogę się doszukać oznaczeń w ogóle. Zrobiłbym wymianę przez weekend i byłby spokój na następne 5 lat 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
