LOOKEE Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 to nie do końca to samo, same całoszklane czyli W2W są przystosowane to oprawek na wcisk(a te nie pasują do naszych zegarów), żarówki z oprawką są teoretycznie niewymienne(ich pręciki są zgrzane z tymi blaszkami co wystają z oprawki i wciśnięte razem w oprawkę na siłę). przy wyjmowaniu mogą ci popękać oprawki(trzeba bardzo cienkim płaskim śrubokrętem na siłę podważyć żarówkę(uważaj na oczy może ci się rozwalić żarówka), a nawet jak wyjmiesz to tego nie da się przelutować bo te pręciki są STALOWE. kolejna sprawa to same żarówki mają te pręciki płaskie i zagięte z przodu i tyłu żarówki, a te w oprawkach są zagięte po bokach tej spłaszczonej dolnej części żarówki. jak byś chciał wyprostować te wąsiki w samych W2W to musisz uważać żeby żarówka ci się nie rozłupała i pręcik nie ułamał (mi się jakoś udało). następna sprawa to sama żarówka jest trochę dłuższa od tej w oprawce i nie wchodzi w oprawkę tak ładnie głęboko jak oryginalna i się "chwieje" ale da się włożyć w zegary bez większego problemu-miejsca tam sporo. wniosek: kup z oprawkami zaoszczędzisz sobie nerwów a jak połamiesz oprawkę to będzie problem chyba że masz na zapas same oprawki. jakbyś jednak zdecydował się na same żarówki to moge ci napisać jak u siebie dokonałem przekładki w całkiem fajny sposób ;] tylko jest z tym troche zabawy. ogólnie dzisiaj i jutro nie mam czasu za bardzo, żeby się spotkać bo mógłbym ci pokazać na żywo jak to zrobić.(tylko ja nie mam wyjętej żadnej oprawki, musiałbyś mieć swoją) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 (edytowane) Dzięki za wyjaśnienie. Ja w końcu kupiłem same żarówki, bez oprawek, wg info z NZ w P11.144 po 09.2000 są oprawki Toshiba V-2 (google mówi, że to dość powszechne rozwiązanie), w których da się dość prosto wymienić same żarówki (czyli nieco inaczej niż u Ciebie). Komplet samych żarówek to kilka zł więc nie będzie mi szkoda, jak nie siądą, tamte z allegro z wysyłką to już okolice 40zł jakbym chciał wymienić wszystkie 7 szt. Do piątku mam czas na wymianę to zobaczymy, czy info o oprawkach było dobre. Przy okazji rozbierania okleję plastiki nawiewów i licznika kosmatą taśmą do elektroniki (miejsca styku z deską), bo mi trochę deska lubi poskrzypieć na dziurach. Edytowane 30 Kwietnia 2013 przez maius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konaudio Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Dzięki za wyjaśnienie. Ja w końcu kupiłem same żarówki, bez oprawek, wg info z NZ w P11.144 po 09.2000 są oprawki Toshiba V-2 (google mówi, że to dość powszechne rozwiązanie), w których da się dość prosto wymienić same żarówki (czyli nieco inaczej niż u Ciebie). Komplet samych żarówek to kilka zł więc nie będzie mi szkoda, jak nie siądą, tamte z allegro z wysyłką to już okolice 40zł jakbym chciał wymienić wszystkie 7 szt. Do piątku mam czas na wymianę to zobaczymy, czy info o oprawkach było dobre. Przy okazji rozbierania okleję plastiki nawiewów i licznika kosmatą taśmą do elektroniki (miejsca styku z deską), bo mi trochę deska lubi poskrzypieć na dziurach. Witam,co liftów nie było liftu liftu,P11.144 czyli p11 po lifcie i były wersje wyposażenia.Mam primerę sedan p11.144 r2000 i są czarne zegary a w drugiej p11.144 2001r białe zegary i ksenony i chromowane klamki na zewnątrz Rożnice w są spore jesli chodzi o oświetlenie zegarów bo w licznikach z białymi tarczami są 3 żarówki do podświetlenia + 3 do LCD. Natomiast z czarnymi zegarami już dokładnie nie pamiętam ale jest albo o jedną wiecej albo jedna się różni watami od pozostałych , a co do LCDka to są napewno dwie. To była kwestia wyposażenia raczej. Witam,co liftów nie było liftu liftu,P11.144 czyli p11 po lifcie i były wersje wyposażenia.Mam primerę sedan p11.144 r2000 i są czarne zegary a w drugiej p11.144 2001r białe zegary i ksenony i chromowane klamki na zewnątrz Rożnice w są spore jesli chodzi o oświetlenie zegarów bo w licznikach z białymi tarczami są 3 żarówki do podświetlenia + 3 do LCD. Natomiast z czarnymi zegarami już dokładnie nie pamiętam ale jest albo o jedną wiecej albo jedna się różni watami od pozostałych , a co do LCDka to są napewno dwie. To była kwestia wyposażenia raczej. a i jeszcze w białych zegarach nie ma kapturków do zegarów ,natomiast w czarnych zegarach były kapturki,ale tak sklejone do zarówki od temp,że były nie do zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejwiszcze Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Witam, Naczytałem się już o oświetleniu na trzech różnych forach. Zebrałem do kupy wszystkie informacje o zostowanym oświetleniu w primerkach 11.144. Miałem już zmaówić żaróweczki BX8.4d, ale zdecydowałem że jeszcze zajrzę na wszelki wypadek na zegary z tyłu. Dzisiaj rano rozmontowałem wszystko zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tym temacie i okazało się że mam 3 żaróweczki od podświetlenia LCD i 7 żaróweczek w oprawkach TOSHIBA-V2(tutaj nie bedzie problemu wyciągamy żaróweczke i zastępuje diodą lub lampką T5), mam jednak problem bo nie potrafie określić rodzaju lampeczek od LCD. Załączam zdjęcie jednej z nich. Macie może pomysł co to jest? Albo jaki zamiennik można zastosować do LCD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Nie załączyłeś zdjęcia ale pewnie chodzi ci o takie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Załączam zdjęcie jednej z nich Gdzie to zdjęcie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejwiszcze Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Nie wiem dlaczego się obrazek nie dodał. Dokładnie o taką mi chodzi jaką wrzucił PrzeRuSco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 (edytowane) Moim zdaniem do dostania tylko w ASO 16 zł/szt. Edytowane 14 Czerwca 2013 przez PrzeRuSco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejwiszcze Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Szczerze powiedziawszy wole w ASO nic nie kupować. Ostatnio mi krzyknęli 40 zł za żarówek z nakładką toshiba-v2... samą żarówkę bez podstawki kupie za 3 zł i będzie to smd a nie zwykla. Jakbyś mógł mi podać rodzaj tej żarówki albo powiedzieć mi czy taka http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-T4.7-1xSMD-5050-12V-Bialy-Zimny/552 będzie pasowała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Ta raczej nie bo oprawka T4.7 ma 12 mm a oryginalna sporo mniej, może będzie pasować w oprawce T3 która ma 8 mm. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejwiszcze Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 Dzięki za pomoc. Dzisiaj zamontuje nowe diody: Żarówka Led T3 1xSMD 3528 12V Biały Zimny | 3,00 zł - 3 szt. (od ekranu LCD)(nie było niebieskich...) Żarówka T5 R5 LED 1xSMD5050 Kolor:Niebieski | 2,99 zł - 10 szt. (Zegary)Żarówka T5 R5 LED 1xSMD5050 Kolor:Pomarańczowy | 2,99 zł - 4 szt. (Panel klimy)Żarówka Led 42mm 4xSMD C5W C10W CAN-BUS Kolor:Biały | 17,99 zł - 1 szt. (sufit) Efekt wyślę niebawem- tylko musze nauczyć sie wrzucać zdjęcia :] Po za tym chciałbym też wymienić ośtwietlenie w panelu radia, ale jeszcze nie udało mi się tam dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 (edytowane) Dzięki za pomoc. Dzisiaj zamontuje nowe diody: Żarówka Led T3 1xSMD 3528 12V Biały Zimny | 3,00 zł - 3 szt. (od ekranu LCD)(nie było niebieskich...) Żarówka T5 R5 LED 1xSMD5050 Kolor:Niebieski | 2,99 zł - 10 szt. (Zegary) Żarówka T5 R5 LED 1xSMD5050 Kolor:Pomarańczowy | 2,99 zł - 4 szt. (Panel klimy) Żarówka Led 42mm 4xSMD C5W C10W CAN-BUS Kolor:Biały | 17,99 zł - 1 szt. (sufit) Efekt wyślę niebawem- tylko musze nauczyć sie wrzucać zdjęcia :] Po za tym chciałbym też wymienić ośtwietlenie w panelu radia, ale jeszcze nie udało mi się tam dostać. Dodajesz zdjęcia na imageshack, później przy pisaniu postu dodajesz załącznik i wklejasz link z image. Jak bd miał problemy daj znać. Za porade + dla Ciebie Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez Mateusz_P11_144 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejwiszcze Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, Zamontowałem wszystkie lampki niestety pojawił się problem przy montażu. Chciałem sprawdzić czy aby wszystko działa poprawnie i żeby nie musieć tego składać i rozkładać właczyłem zapłon i zacząłem sprawdzać kierunki. W tym momencie coś zaśmierdziało i kierunki w ogóle teraz nie reagują. Jakaś kostka się przepaliła? Jeżeli możecie nakierujcie mnie jakoś gdzie zacząć szukać problemu? (Nie reagują kiernkowskazy ani awaryjne/ ani w środku a ni na zewnątrz) Edytowane 18 Czerwca 2013 przez Dejwiszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 Sprawdzałeś bezpieczniki czy nie wywaliło jakiegoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfiatos Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Jakby ktoś szukał jak ma wyglądać panel klimy w p11.144 to mniej więcej tak http://www.box.com/s/4jersluknkdjltd5eh7m dałem trochę mocniejsze żarówki (2.3w) i niebieskie kapturki. AC i strzałki też się świecą a tak cała deska (na żywo nie ma aż takich różnic w mocy światła http://www.box.com/s/f9q6g01m4ovkvg14erm3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 P11.144, prod. po 09.2000, wskaźniki temp. wody i paliwa na różnym poziomie (nieważne czy białe czy czarne tarcze): Te większe żarówki podświetlają tarcze (czarne oprawki), mniejsze (brązowe oprawki) - kierunki, długie i chyba awaryjne, najmniejsze (niebieskie) - wyświetlacz komputera/przebiegu. Jako, że nie udało mi się dostać tych dużych żarówek nigdzie (nie pytałem w sklepach elektronicznych) to do podświetlenia tarcz dokupiłem oprawki takie, jak są w kierunkach. Wszystko pasuje, oprawki niby minimalnie mniejsze ale siedzą ciasno. Do czarnych oprawek można włożyć te mniejsze żarówki (R5) ale nie będą ciasno siedziały i w końcu przestaną świecić. Do wyjmowania żarówek z oprawek sugeruję użyć gumowych rękawic, bo ciasno siedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 P11.144, prod. po 09.2000, wskaźniki temp. wody i paliwa na różnym poziomie (nieważne czy białe czy czarne tarcze): Te większe żarówki podświetlają tarcze (czarne oprawki), mniejsze (brązowe oprawki) - kierunki, długie i chyba awaryjne, najmniejsze (niebieskie) - wyświetlacz komputera/przebiegu. Jako, że nie udało mi się dostać tych dużych żarówek nigdzie (nie pytałem w sklepach elektronicznych) to do podświetlenia tarcz dokupiłem oprawki takie, jak są w kierunkach. Wszystko pasuje, oprawki niby minimalnie mniejsze ale siedzą ciasno. Do czarnych oprawek można włożyć te mniejsze żarówki (R5) ale nie będą ciasno siedziały i w końcu przestaną świecić. Do wyjmowania żarówek z oprawek sugeruję użyć gumowych rękawic, bo ciasno siedzą. NO i takie cos to ja rozumiem ) + dla CIebie ) Ja w weekend się biore bo mi komputer nie śmieci a wczoraj przepaliła się od temperatury wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek456 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Witam Dziś zauważyłem w moim nissanie p11 kombi 99 rok nie wyświetla całego przebiegu oraz godziny.. tzn pół świeci a pół nie.. Jaka może być przyczyna ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Podświetlenie nie działa czy nie wyświetla wartości?Jak masz 99 rok to masz P11.144 a nie p11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek456 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 99 rok kombik 1.8 benzyna Podświetlenie działa dajmy na to mam przejchane 150000 to wyświetla tylko 1500, albo godzina 13:20 to wyświetla tylko 13: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Spalony wyświetlacz.Tylko wymiana bo tego nie można naprawić.Prawdopodobnie układ szlag trafił 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek456 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Byłem przed chwilką przy samochodzie i sprawdziłem jeszcze raz. Źle opisałem trochę sytuacje, mianowicie wyświetla całą godzinę i ilość przebytych kilometrów, ale po prawej stronie jest ciemniejsze to i trzeba wytężyć wzrok.. sądzę, że to jakaś żaróweczka podświetlania ? i trzeba wyjąć całe zegary ? Mam rację ? I jeszcze jedno, żeby nie zakładać drugiego tematu.. Może mi ktoś napisać i najlepiej wkleić zdjęcie, gdzie znajduję się czujnik Cofania ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zajdelek Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Tak masz spalone podswietlenie wyswietlacza cyfrowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Byłem przed chwilką przy samochodzie i sprawdziłem jeszcze raz. Źle opisałem trochę sytuacje, mianowicie wyświetla całą godzinę i ilość przebytych kilometrów, ale po prawej stronie jest ciemniejsze to i trzeba wytężyć wzrok.. sądzę, że to jakaś żaróweczka podświetlania ? i trzeba wyjąć całe zegary ? Mam rację ? I jeszcze jedno, żeby nie zakładać drugiego tematu.. Może mi ktoś napisać i najlepiej wkleić zdjęcie, gdzie znajduję się czujnik Cofania ? Pozdrawiam Dlatego pytam czy masz przepalone podświetlenie czy wyśiwtlacz nie pokazuje bo od tego byla uzależniona moja wypowiedź. Najlepiej jak dasz zdj jak to wygląda to Ci powiem. Przeniosłem do działu primery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toshiba Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 (edytowane) taką żarówkę ostatnio wymieniałem znajomemu w liczniku polifcie, kupiłem ją w elektroniku po 2 zł chyba, niestety do podswietlenia paliwa i temperatury juz nie mieli. Musi być identyczna żeby dobrze lezała w gnieździe zeby nie wylaciała. link do kolorowych liczników http://moman.pl/primera,180,0.html w primerach po lifcie były dwa rodzaje od numeru vin P11U0548750 był nowy licznik Edytowane 24 Stycznia 2014 przez Toshiba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
