[P11][P11.144] jakie żarówki podświetlajace zegary ?
bunio.11
Dobra dzięki Mateusz doszukałem się. Dręczy mnie jednak jedno pytanie jaki jest oryginalny kolor podświetlenia zegarów w Nissan Primera P11 z 1998r? Proszę o jakąś podpowiedź jaki jest kolor kapturka tych żarówek, może jakiś link do ich kupna itp.
Z góry dzięki.
Nie wiem czy kogoś to jeszcze interesuje, ale znalazłem żarówki do podświetlania tarcz zegarów w lifcie liftu Primery P11.144. Chodzi o te większe:
Są to żarówki T6.5 (ew R6.5), nie są specjalnie popularne ale da się je dostać, moc to 3W (jak ori). Te obok to T5, 1.3 albo 2W.
Gość Sir_Gorg
Dzień dobry. Nowy jestem :-) Chciałem wymienić sporo różnych żarówek w swoim P11.144 2001 rocznik (zegary, panel klimy, radio), ale jak czytam wszystkie tematy, to już zgłupiałem do szczętu, już nie wiem, ile czego, jakie i gdzie... Stary, i głupi :-) Chciałem przeczytać manuala w dziale "Zrób to sam", ale nie mogę się tam dostać - wie ktoś, dlaczego?
slomka1234:
3x T6.5 -> tło zegarów
4x T5 -> kontrolki (kierunki i cos tam jeszcze)
3x te małe smieszne, w niebieskich kapturkach -> tło komputera (wzkazanie kilomentrów)
Opis dotyczy lifu liftu, tj po 09.2000.
  • 5 miesięcy temu...
...te małe śmieszne mają symbol "12M" - koszt w sklepie elektronicznym 1zł, przynajmniej w ZG  ;)
Edytowane przez arturocki
  • 4 miesiące temu...
Witam Dobrze zrozumiałem, że w P11 144 kombi licznik km ma być podświetlony? bo u mnie nie jest to realizowane. Obroty i prękościomierz są podświetlane tylko licznik km nie.
Odgrzebuje temat...
Chciałbym zakupić żaróweczki do zegarów, komputera, w sumie całego panelu do swojego nissana primery p11 2001, tzw po drugim lifcie. Przegadałem forum i mam już kompletny mętlik..
Potrzebuje konkretów czyli ile żaróweczek i jakie..
Z góry dzieki... ;-)
Odgrzebuje temat...
Przecież masz tutaj  - post #153 i #157...poprzednia strona.
O to chodzi?
Witam wszystkich!
Staram się wyciągnąć zegary i napotkałem problem. Koledzy jak wyciągnąć segment z kratkami nawiewu? https://omoto.pl/file/usr/6/6f485/3/374625/l_d1-f5b0258efca79d37cd64d34b3bef4de3.jpgZ lewej i z prawej strony zaczepy puściły, ale coś jakby trzymało od góry. Podważanie narzędziami do wyciągania tapicerki nie pomaga, boję się żeby czegoś nie połamać. Niestety obecnie już żadne z fotografii zawartych w poradniku w tym temacie nie otwierają się
Od góry płaski śrubokręt między kokpit a kratkę nawiewu  tam jest zatrzask jeden lub dwa teraz już dokładnie nie pamiętam .
Witam.
Widzę, że temat nadal aktualny więc się podepnę - chciałbym się jedynie upewnić.
Moja primera: WP11.144 - 2001r. 1.8
Czytając temat wywnioskowałem, że mam wersję lift po lifcie - czyli antena radia w przedniej części dachu, okrągłe pokrętło od pozycjonowania lusterek itd.
Dla pewności wrzucam też jak wyglądają w tej chwili moje zegary.
Z tego co wyczytałem - dzięki uprzejmości innych użytkowników w tym temacie - muszę kupić żarówki
T6.5 3W 12V - całoszklane? Tak aby móc wyjąć przepaloną żarówkę z oryginalnej podstawki i wstawić nową? :)
------------------ EDIT:
Już po wymianie. Jakby ktoś szukał - okazało się, że w mojej wersji licznika do oświetlenia zegarów są 2 żarówki o mocy 1,2W. Do podświetlenia wskaźnika temp i wskaźnika poziomu paliwa użyta jest 1 żarówka również o mocy 1,2W. Wszystkie 3 miejsca oznaczone są ILL.
W zasadzie wszystkie pozostałe żarówki (oprócz podświetlenia LCD) - są to żarówki o mocy 1,2W.. czyli wszystkie są takie same. Nie było żadnych 3W :P
Edytowane przez AdeKK
Na moje oko to nie.
Jeśli masz licznik taki jak mój (widać na powyższych zdjęciach) to musisz chyba szukać żarówek z postu #158 - 12M i tam ręcznie jakoś pozaginać, bo gotowych się chyba nie dostanie - chyba, że w ASO.
Osobiście nie wyciągałem tych żarówek bo podświetlenie LCD było ok - więc pewności nie mam, ale wyglądają na zdecydowanie mniejsze, niż T6,5.
  • 6 miesięcy temu...
Ja kupiłem ostatnio żarówki 1,2w wsadziłem i nie świecą a są sprawne bo sprawdzane w sklepie chyba gdzieś na tej płytce od licznika muszą dokładnie nie stykać bo już nie wiem co może być nie tak,a u was jak macie włączone światła mijania to jakaś kontrolka się pali? licznik p11-144 z 2000r.
[...] a u was jak macie włączone światła mijania to jakaś kontrolka się pali? licznik p11-144 z 2000r.
P11.144 / 2001r - przy włączonych św. mijania kontrolka się nie świeci.
Jedynie przy włączonych drogowych (tzw. długich) oraz przeciwmgłowych.
  • 8 miesięcy temu...
Radio wyciągamy wkladajac cos w te male otworki po obu stronach radia fabrycznego i ciągnąc za wejście kasety.
Radia nie odpinałem, zawisło na kablach i to wystarczylo, odpieta tylko antena.
Następnie odkręcamy dwie srubki ktore nam sie ukazały na zdjeciu wskazane srubokretem po prawej.
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1N09TTmZ4T2dERWc&authuser=0
Od gory środkowy nawiew trzymany jest dwoma zatrzaskami ktore musimy przycisnąć w dół płaskim srubokrętem.
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1d2JzeWM5RnFEdHc&authuser=0
wyciągamy uważając na linkę od ciepło-zimno, nie musiałem jej odpinać wystarczy odsunąć całość na bok.
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1NDE5SGJpMmxZVVk&authuser=0
Tutaj należy ułatwić sobie życie odkręcając górną obudowę kierownicy trzymaną czterema śrubkami wkręcanymi od dołu. Po odkręceniu lekko ściskamy obudowe i zdejmujemy.
Następnie odkręcamy śrubki:
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1MEpYYXRJR2haQ28&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1U1VYT2JwYlJMLUk&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1M2RSalJ6V1Jpc2s&authuser=0
Podwadzamy płaskim śrubokrętem w trzech miejscach:
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1RnhpSy11U2RyTWs&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1Y2dZMm5kM3Z2SkE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1cVdkei05YjRUb00&authuser=0
Obudowa zegarów powinna wyjść. Po odchylaniu odpinamy wszystkie wtyczki:
po lewej 3 lub 4 (otwieranie bagaznika, lusterka, spryskiwacze świateł, jasność zegarów)
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1N2dfZWY3enN4eW8&authuser=0
po prawej odpinamy rurkę i jedną wtyczkę
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1YUFQblo1VTYyNXc&authuser=0
Żeby wyciągnąć obudowę trzeba pokombinować i uważać na wajchy kierunkowskazu i wycieraczek, najlepiej żeby druga osoba osłaniała je przed złamaniem.
Naszym oczom ukazują się zegary trzymane czterema śrubami
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1WUFqME91U3ZKYXM&authuser=0
Po wyjęciu (nie trzeba nic odpinać) jak na zdjęciu widzimy żarówki, wszystkie są opisane tu akurat widoczne dwie od ekranu LCD,  wyjmujemy przekręcając w lewo szczypcami.
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1MjdRVF82RVhodlU&authuser=0
Tyle rozbierania
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1RHZYODlaeHkxUTg&authuser=0
dla takiej małej pierdółki
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1eXM5Y2tWdTBWajA&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B7sQXhMhAsr1SF9tM1hmWDNvSWc&authuser=0
Za pierwszym razem prawie godzine zeszło ale za drugim razem jak wymieniałem koledze to jakies 15-20min.
