SERVICE ENGINE SOON
Gość 850
To jest kontrolka serwisowa trzeba podpiąć komputer i zczytać błędy i się sporo wyjaśni.
Zapewne samochód masz sprowadzany.
  • 2 lata później...
Jeśli masz instalacje LPG, bedzie wywalać "check engine soon" tłumacze dlaczego:
Temperatura spalania gazu jest większa i właściwości spalin są inne niż benzyny,-
sonda lambda odczytuje kompozycje i temp. spalin
dlatego jest taki efekt.
Mam to samo w swoim 4,0v6
Chcę zastosować tzw. emulator sondy ( w przypadku naszych aut dwa emulatory gdzyż sa dwie sondy)
Emulator to patent do oszukiwania sondy tak aby myślała ona że ze spalinami jest wszystko w normie
Po zamontowaniu emulatorów ( montaż dziecinnie prosty) będę musiał skasować błędy i check powinien zniknąć.
Mam zamiar zrobić to w przyszłym tygodniu, więc opiszę to krok po kroku jak to zrobić.
Emulatory znajdziemy na Allegro
mosiężne, z nierdzewki i ocynkowe
koszty za sztukę to od 33zł- mosiądz, 22zł- nierdzewka, 15zł- ocynk
Towaru od groma!!!
Jeśli chcesz dodatkowych info lub masz pytania dotyczące zadzwoń, chetnie w miarę możliwości pomogę 783-771-047.
Jeszcze jedno. Jeśli masz komputer pokładowy czy jak to się nazywa. To co pokazuje spalanie, dystans, ciśnienie w kołach itp. Skasuj termin następnej wymiany oleju. U mnie pomogło ale wywaliło znów przez LPG. Chodzi dokładnie o to że jest patent który programujesz zaraz po wymianie oleju. I on informuje cię o następnej wymianie za np. 10 000tyś km. Wiele ludzi nie wnika i nie wchodzi tam. Nic nie zepsujesz a może zadziałać. sprubój i daj znać co wyszło.
