[K11] wibracje kierownicy
nemo
Przy szybkości 120 godzine Na kilometrów, kierownicy Wibracje odczuwam i autko czuje Ze nie trzyma sie Drogi, byłem u mechanika sprawdził wyważenie KoĹ, zasugerował wizyte ASO w, Nic Nie znalezli zasugerowali wymianę felgi / Wszystkich /
Edytowane przez nemo
Jaka micra. Zanim się zapyta o coś, proszę pisać o jaki dokładnie model chodzi i najlepiej go w tytule otagować.
nissan micra K11.2001 r.p.
Jest możliwość, że to felgi. Mimo że koła są tradycyjnie wyważone, mogą być delikatnie krzywe, przy większych prędkościach a przede wszystkim obciążone powodują wibracje. Koszty są duże żeby wymieniać felgi, może najpierw spróbuj zamienić przód z tyłem i zobaczyć jak będzie. Albo jak masz możliwość jechać na wyważanie kół na samochodzie tzw. doważanie.
Dziękuje za odpowiedz,i mam pytanie dlaczego nie można odpowiedzieć bez cytatu
Tak wystarczy pisać w szybkiej odpowiedzi na dole. Klikając w odpowiedź odpowiadasz na konkretny post czyli go cytujesz. Cytat usunąłem smile.gif Diabeł.
Zobacz jeszcze na opony. Jeśli z jednej strony opona bardziej się zużyła (bieżnik np po wewnętrznej stronie opony jest głębszy niż po zewnętrznej) to najprawdopodobniej masz źle ustawioną geometrię zawieszenia
Jeśli w ASO nic nie znaleźli, to chyba geometrię też mu sprawdzili. smile.gif
To że bywa różnie to wiem. sad.gif Nawet z takimi prostymi sprawami jak zbadanie zawieszenia. Lepiej jechać do dobrej stacji diagnostycznej, gdzie geometrię też można sobie sprawdzić.
Moze koncowki drążków ? ja mialem to samo w swojej , wymieniłem koncowki drążków i pomogło.
Dzięki za rady sugestie,opony nowe,jak pogrzebali w ASO to jest lepiej,mielismy wyjazd majówkowy,na obwodnicy krakowskiej A4 trzeba było pocisnąc lepiej i nie odczuwałem tych wibracji,na zakopiance juz spokojna jazda.
Gość sebas75
hej,
a przed tymi wibracjami to po błocie nie jeździłeś? u mnie tak występuje jak trochę kałuż, błota i terenu zaliczę. Przykleja to się wszystko do felgi od spodu i zasycha. Przy dużej prędkości kierownica drży. Też nie wiedziałem o co chodzi. Uświadomił mnie gość z wulkanizacji przy wymianie opon na letnie.
Pozdro
ech,nasze polskie drogi,codziennie rano i wieczór zaliczam ok.500m czołgowiska,nieumiem tego kawałka nazwać inaczej,ten kawałek drogi jest w budowie już chyba ze 4 lata
Poozdrawiam
