[P11] Primera P11 2.0 szarpie na benzynie.
Zajdelek
tak tylko, że może być to powiązane z gazem, odłącz przewody od elektrozaworu przy zbiorniku aby gaz nie szedł w układ i wtedy pojeździj na benie, jak ustanie szarpanie to trzeba przyjżeć się parownikowi, może już przepuszcza i czas na regeneracje.
a jak odlacze kabel plusowy od instalcaji to tez bedzie dobrze? i jak by parownik przepuszczal to znaczy ze pali jednoczesnie benzyne i gaz?
Tak, Tak
nic nie pomoglo. bez zmian
ja tam bym wyczyścił przepływomierz
w starym GT za nic na świecie nie chciał płynnie przejść z 2500-3000 i powyżej 6000 rzucało go jak by dostał padaczki :)
filtr paliwa też wymień
Edytowane przez GeorgeGt
Gość Hiszpan 207
u mnie objawy są takie, że:
- na gazie wszystko ok
- na PB przy wciśniętym pedale przyśpiesznia do deski szarpie lub brak mocy powyżej 2500 obr/min (wogóle nie przyśpiesza)
- na PB przy wciśniętym pedale przyśpieszenia tak na 3/4 jedzie przyśpiesza normalnie bez szarpania.
na benzynie juz prawie wszystko ok. Od dolu na rurce gumowej (ta co od przepustnicy idzie do filtra) jest takie blaszane kolko i ono sie zacielo i bylo caly czas otwarte.
  • 3 miesiące temu...
a możesz wstawić zdjęcie tego czegoś, bo jakoś nie kojarzę tam, żadnego takiego kółka
