duchino Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Mam taki maly problemik a mianowicie: Gdy jezdze na lpg to podczas hamowania silnikiem (schodzenia z obrotow na biegu) strzela w tłumik (kilkakrotnie) dosc glosno jakby w sylwestra petardami strzelali! Na Pb jest OK!!!! Bylem u gazownikow orzekli ze swiece do wymiany przy okazji wymienili filtr od gazy i podlaczyli pod kompa - niby wszystko wygladalo ok. Wymienilem swiece, wyczyscilem przepustnice ale strzela jeszcze glosniej Co z tym zrobic!!!! :cry:, boje sie ze jak strzeli to cos za mna zostanie (np. tlumik:)) Przy przelanczaniu sie z PB na gaz strasznie szarpie i muli (NA DOBRZE ROZGRZANYM SILNIKU), ale jak sie przelaczy to juz jedze dosc plynnie (chociaz mam wrazenie ze ma malego przymula w porownaniu z banzyna) Auto to nissan Primera P11 2001 silnik 1.6, LPG 2 generacja (zalozona w 2004) Czym grozi takie strzelanie? czy moge z tym jezdzic czy wymagana jest natychmiastowa interwencja gazownikow:) pozdro marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Przeniosłem do działu LPG wg mnie przy 2 gen nie działa cut off i puszcza ci gaz przy obcięciu wystarczy chyba luknąć ustawienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Mam taki maly problemik a mianowicie: Gdy jezdze na lpg to podczas hamowania silnikiem (schodzenia z obrotow na biegu) strzela w tłumik (kilkakrotnie) dosc glosno jakby w sylwestra petardami strzelali! Na Pb jest OK!!!! Bylem u gazownikow orzekli ze swiece do wymiany przy okazji wymienili filtr od gazy i podlaczyli pod kompa - niby wszystko wygladalo ok. Wymienilem swiece, wyczyscilem przepustnice ale strzela jeszcze glosniej Co z tym zrobic!!!! :cry:, boje sie ze jak strzeli to cos za mna zostanie (np. tlumik:)) Przy przelanczaniu sie z PB na gaz strasznie szarpie i muli (NA DOBRZE ROZGRZANYM SILNIKU), ale jak sie przelaczy to juz jedze dosc plynnie (chociaz mam wrazenie ze ma malego przymula w porownaniu z banzyna) Auto to nissan Primera P11 2001 silnik 1.6, LPG 2 generacja (zalozona w 2004) Czym grozi takie strzelanie? czy moge z tym jezdzic czy wymagana jest natychmiastowa interwencja gazownikow:) pozdro marcin Rozumiem, że nie posiadasz seqencji ... masz odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duchino Opublikowano 1 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Rozumiem, że nie posiadasz seqencji ... masz odpowiedź To 2 generacja. Chyba Posiadam Cut-OFF - na poczatku strzelal jak puszczalem gaz przy okolo 4tys obrotow. Pojechalem do gazownikow ustawili mi cut-off na okolo 2000 i teraz strzele prze 2 tys. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 wogule nie powinien strzelać ... może znajdź blosa mi nie strzelał .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a_b_i_t Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Mam taki maly problemik a mianowicie: Gdy jezdze na lpg to podczas hamowania silnikiem (schodzenia z obrotow na biegu) strzela w tłumik (kilkakrotnie) dosc glosno jakby w sylwestra petardami strzelali! Na Pb jest OK!!!! Bylem u gazownikow orzekli ze swiece do wymiany przy okazji wymienili filtr od gazy i podlaczyli pod kompa - niby wszystko wygladalo ok. Wymienilem swiece, wyczyscilem przepustnice ale strzela jeszcze glosniej Co z tym zrobic!!!! :cry:, boje sie ze jak strzeli to cos za mna zostanie (np. tlumik:)) Przy przelanczaniu sie z PB na gaz strasznie szarpie i muli (NA DOBRZE ROZGRZANYM SILNIKU), ale jak sie przelaczy to juz jedze dosc plynnie (chociaz mam wrazenie ze ma malego przymula w porownaniu z banzyna) Auto to nissan Primera P11 2001 silnik 1.6, LPG 2 generacja (zalozona w 2004) Czym grozi takie strzelanie? czy moge z tym jezdzic czy wymagana jest natychmiastowa interwencja gazownikow:) pozdro marcin Mam identyczny problem tez gazownik powiedzial mi ze to cos z zaploniem wiec zaczolem z nim walczyc : wymienilem kopolke, palec, swiece, przewody, wyczyscilem przepustnice i nic jak strzelal tak strzela dodam ze mam zalozona instalacje nw wtrysku staga 4 i siedzi w samochodzie od stycznia 2010. Zastanawiam sie czy nie pojechac do innego gazownika ktory nie zna mojego autka i moze on cos poradzi, badz juz sam nie wiem. Prosze was koledzy o pomoc moze znacie jakiegos dobrego gazownika w wawie ktory o ogarnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 jak masz staga to obetnij mnożnik wtrysku gazu na 0 poniżej wolnych obrotów tz jak ci sie zaczyna dla wolnych np 1.2(1,1-1,6)i wtedy czas wtrysku wynosi 2.5 dla pb(1.2xPB czyli 2,5)to niżej sprowadz kropkę z mnożnikiem na dół wtedy powinno zamykać wtryskiwacze przy cut -offie ... dla kolegi z 2 gen to moze krokowiec sie zacina ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a_b_i_t Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 jak masz staga to obetnij mnożnik wtrysku gazu na 0 poniżej wolnych obrotów tz jak ci sie zaczyna dla wolnych np 1.2(1,1-1,6)i wtedy czas wtrysku wynosi 2.5 dla pb(1.2xPB czyli 2,5)to niżej sprowadz kropkę z mnożnikiem na dół wtedy powinno zamykać wtryskiwacze przy cut -offie ... dla kolegi z 2 gen to moze krokowiec sie zacina ... generalnie zapewne masz racje kolego ale ja nie chce sie do tego dotykac dyz mam bardzo niemile doswiadczenia z gazem i to ze azlozylem go do miojego autka w tylko dla tego ze ktos mie do tego przekonal no i oczywiscie ekonomia jazdy na gazie. Wole zeby ktos to zrobil kto zna sie na tym a nie jak u mojego kolegi ze spalilo mu sie auto w ktorym dyl gaz zalozony tydzien wczesniej i mnie poparzylo zauważyłem jeszcze jedna rzecz ze strzela mi jak jest cieplo tak okolo 15C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
