[Tino] Wnętrze - dodatki, doposażenie wnętrza
Bodek05
No to jeszcze został nam środek :) co kupowaliście? Nowe mieszki, lewarek od biegów? dodatkowe oświetlenie itp. A może ktoś pokusił się na inne nie fabryczne radio?
Ja na razie kupiłem dywaniki na zimę - gumowe korytka. Było trochę tego na alledrogo ale z obawy czy będzie pasować natknąłem się w FeuVert na dywaniki o nr 1630c/1640c z PolGumu takie dość nieźle dopasowane z miękkawej gumy nie sztywniały przy -20 oC ale mają ciut za niskie/wiotkie ranty i śnieżek jak się rozpłynął wymagał dość szybkiego usuwania. generalnie OK. Skusiłem się bo dodawali gratis komplet dywaników letnich (takie podstawowe) w sumie 2xkomplet coś koło 46 zł. Kiedyś zamówię takie grube ładne na sezon letni, na zimę korytka idealne.
Ja mam inne radio, czyli standardowe 1DIN. Musiałem dołożyć kostkę ISO i kupić maskownicę do Tino, niestety maskownica to rzemiosło i innej nie dostaniemy. Pasuje średnio, prawie w ogóle się nie zatrzaskuje ale lepsze to niż nic :] Tutaj wspomniana ramka http://www.allegro.pl/item991044756_ramka1din_nissan_almera_tino_2001_ramka_montazowa.html
Gość jaranton
Ja narazie nic nie dokupiłem. Ale gdy kupiłem autko to miało już zamontowany zestaw głośnomówiący nokia na bluetooth. Wyciąłem tez kawałek wykładziny i położyłem w bagażniku, bo był straszny syf tam. Dostałem od sąsiada 7" ekranik ale bez żadnego odtwarzacza i teraz kombinuje jakby go tu podłączyć do jakiegoś urzadzonka i gdzie go przyczepić. Myślę tez o przyciemnieniu tylnych szyb, żeby synkowi słonce nie świeciło.
Owiewki -nie wiem czy do wnętrza al tamże jest sucho i przyjemnie. Można szybę zostawić w lecie uchyloną na postoju. Polecam na przód.
Planuję zakup pokrowców na miarę. Ktoś może jakieś polecić ponieważ dziecko mi zaczyna za bardzo brudzic tapicerkę. Widze okolo 200zl na Allegraty.
Radio CB -jest na to miejsce i pasuje (w miarę nie wspominając o dziurze ale to zalezy od rozmiarów radia CB)
Gość rogerowaty
a gdzie udało się Tobie "upchać" radio ... i jakiej ono jest wielkości (model)
miałem Presidenta Vilsona ale ni cholery nie mogłem go zmieścić żeby nóg se nie poobijać
... przeszkadza też w otwieraniu schowka pasażera
w efekcie jaką miniaturkę legende P210 musiałęm wykoppać z archiwum X ale poniewiera się koło hamulca ręcznego
chętnie zapoznam sie z rozwiązaniem
Pozdro
Przeciez masz mnostwo miejsca pod galkami z regulacja nawiewu powietrza, nad zapalniczka.
Radio mam ONWA MK-3 ale wieksze tez by spokojnie weszlo. Grucha lezy na miejscu pojemnikow na kubeczki.
Edytowane przez Tolo74
Gość zbych51
Co do pokrowców to polecam firmę ATRA - trochę drogo wychodzi - bo ja zapłaciłem 295 zł ale są szyte na miarę,
zero kłopotu z zakładaniem no i materiał gruby a nie jakieś prujące się badziewie - można sie jeszcze dogadać odnośnie jakichś kieszonek lub innych usprawnień - duży wybór materiałów - czas realizacji około 5 dni.
Tutaj link do ich aukcji - http://allegro.pl/listing.php/search?string=nissan&us_id=541371&country=1
Mimo że aktualnie nie mają na allegro pokrowców do TINO to mają je w swojej ofercie - ja zamawiałem 2 mce temu
POLECAM
POLECAM
Bardzo dziękuje Ci z aopinie, jeszcze szyje ktos pokrowce troszke tansze w Krośnie ale chyba gorsze bo z cieńszego materiału.
  W dniu 1.05.2010 o 10:52, czmiel_t napisał:
Ja mam inne radio, czyli standardowe 1DIN. Musiałem dołożyć kostkę ISO i kupić maskownicę do Tino, niestety maskownica to rzemiosło i innej nie dostaniemy. Pasuje średnio, prawie w ogóle się nie zatrzaskuje ale lepsze to niż nic :] Tutaj wspomniana ramka http://www.allegro.pl/item991044756_ramka1din_nissan_almera_tino_2001_ramka_montazowa.html'>http://www.allegro.pl/item991044756_ramka1din_nissan_almera_tino_2001_ramka_montazowa.html
Też dokupiłem radyjko 1DIN bo oryginalne falę gubiło. Zaślepkę :) dorobiłem sam ze sklejki wygietej i sklejonej żywicą. Potem mozolne obrabianie ;) Córka mówi że jak oryginał ;) Pozdrawiam
Aha komentarz do użytkowania moich dywaników z PolGumu tych w wersji letnie, są do d... założone koło maja 2010 a ten od kierowcy czyli mój wygląda jak taki z po 50.000-70.000 przebiegu robią się wielkimi krokami dziury w miejscu trzymania nóg po wzmocnieniu nawet śladu nie ma, wyciera się materiał jak sierść na liniejącym psie brrr odradzam. Kasa poszła mała ale nawet 5 zł nie warte. Szukam namiarów na coś trwałego.
Ja do swojej tinki dokupilem pokrowce szyte na miare przez firme z radomia jutro moge podac namiary elegancko wygladaja oraz normalne dywaniki materialowe ina zime gumowe z tesco no i cb radio cobre 19 poztym wszystko si elegancko prezentuje . Panowie mam problem ostatnio jadac z warszawki katowicka wpadlem w dolek i zapalila sie konrolka airbag juz drugi raz co zrobic aby sie to nie powtarzalo pozdro
234diego
jeżeli przy tej "wpadce dołkowej" nic Ci się nie uszkodziło w układzie AIRBAG'a, tylko poszła zmyłka, to w wygaszeniu, powinien pomóc (mi pomógł) ten sposób: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31623-sprawdzanie-i-kasowanie-kodow-usterek-almera-primera/page__p__560008entry560008
A co zrobić aby się nie powtarzało? To chyba proste?! Trzeba nie stukać/pukać, wpadać w dołki. ;):D Być może można jakoś zdezaktywować cały system AIRBAG'a, ale w "tę stronę" to raczej bym nie kombinował.
Edytowane przez roobalek
Daj kolego namiary na te pokrowce -a moze zapodasz tesz fotke -zwlaszcza z tyłu przedniego fotela.
Airbaga nie sprawdzisz latwo -trzebaby diagnozowac gdzie wystapila usterka i wtedy przygladanc sie temu przewodowi.
Najczesciej problemy saprzy zlaczach foteli od spodu, oraz zlacze na kierownicy.
Ja zaraz po zakupie w 2008r przyciemniłem tylne szyby - dla dziecka (w tamtym czasie było w planach, teraz rozrabia ;-).
Ostatnio natomiast kupiłem "zmieniarkę mp3" - mały moduł podłączany do złącza zmieniarki w radiu.
Mam teraz 9 płyt CD w tej "zmieniarce", na każdej max 99 kawałków i steruję tym z kierownicy.
Rewelka :-).
Zbliża się sezon jesienno-zimowy i chcę kupić do Tinki dywaniki gumowe. Na Allegro jest kilka rodzajów i nie wiem które warto kupić. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia (tzn. kupował ostatnio) w tej materii??
pozdrawiam
  W dniu 10.09.2010 o 10:45, sf1 napisał:
pozdrawiam
Ja kupowałem ostatnio w Inter carsie dywaniki gumowe z firmy POLGUM. Zaplaciłem za komplet 50 zł.
Ich zalety wg mnie:
+ gruba guma
+ wysokie korytka (boki)
+ cena
Ich wady wg mnie:
- zapach - strasznie śmierdziało z początku we wnętrzu samochodu
- zupełnie nie pasują do auta - są w niektórych miejscach za duże, w niektórych ich brakuje
- nie ma dywanika dla środkowego fotela z tyłu.
ja nic nie kupowalem, za to mam vebasto i w zime swietna sprawa. profesionalnie wmontowane bo jak wyjme kluczyk ustawie godzine i zostawie dmuchawe wlaczona to grzeje do srodka. rano jak wsiadam to plyn chlodniczy ma 60 stopni i przy -30 palil jak w lato
Ich zalety wg mnie:
+ gruba guma
+ cena
Ich wady wg mnie:
No właśnie chodzi mi o to, żeby pasowały.
Na Allegro są 2 rodzaje:
http://allegro.onet.pl/nissan-almera-tino-00-06-dywaniki-gumowe-korytka-i1228442969.html
http://allegro.onet.pl/korytka-gumowe-dywaniki-do-nissan-almera-tino-i1207073234.html
Które są bardziej podobne do Twoich?
Panowie!!!!!
Ostatnio też byłem zainteresowany dywanikami jak i pokrowcami do Tinki. Byłem na giełdzie samochodowej, oglądałem i dowiedziałem się, że wszystko to pasuje od Renault Scenic.
Nawet tylne dywaniki są na całą podłogę. Pokrowce 2+3 - 150zł, dywaniki - 50zł.
Ale nadmieniam, że ja jeszcze sobie tych zakupów nie zrobiłem.
Edytowane przez mirekg9
Oooo, webasto to ja też mam :-). Auto kupiłem już z piecykiem na pokładzie.
Teraz nie wyobrażam sobie auta bez tego udogodnienia (jak się nie ma garażu oczywiście).
Zimą zero problemów z rozruchem, nie trzeba skrobać przedniej szyby :-D.
Też mogę zaprogramować automatyczne włączenie, ale uruchamiam z pilota przez okno :-) pół godziny przed wyjściem.
Dodatkowo mam przydatną latem funkcję przewietrzania wnętrza - odpalam z pilota od webasto tylko dmuchawę.
Polecam przed zgaszeniem silnika włączenie obiegu wewnętrznego. Wówczas następnego dnia piecyk podgrzewa tylko powietrze ze środka i szybciej nagrzewa auto.
Rewelka :-).
A daj namiary kolego na to ustrojstwo i ile taka frajda kosztuje i gdzie sie podpina?
No własnie! ;) Trochę szczegółów by się przydało, bo o ile wyjście z CD/radio na zmieniarkę pewnie bez problemu da się namierzyć, to jednak po co "wyważać otwarte drzwi"? Ciekawi mnie podpięcie pod złącze, i ...... no co tu dużo gadać, przydały by się jakieś konkrety , szczegóły. :)
http://allegro.onet.pl/nissan-almera-tino-00-06-dywaniki-gumowe-korytka-i1228442969.html'>http://allegro.onet.pl/nissan-almera-tino-00-06-dywaniki-gumowe-korytka-i1228442969.html
http://allegro.onet.pl/korytka-gumowe-dywaniki-do-nissan-almera-tino-i1207073234.html'>http://allegro.onet.pl/korytka-gumowe-dywaniki-do-nissan-almera-tino-i1207073234.html
Powiem krótko, mam te:
i wiem że co najmniej ze względu na tę "odciętą" osłonę na podpórkę lewej nogi, osobiście wybrałbym teraz, i nawet się przymierzam do kupna tych:
Oczywiście jest ból z tym brakiem "korytka"dla tylnego środkowego fotelika, no i tu trzeba przyjrzeć się wspomnianym wyżej "gumkom scienikowym" ;)
Sprawdziłem "aledrogo" ;) iii..... dywaniki od scienic'a (przynajmniej te co widziałem) nadają nadają się......do scienic'a i za żadne skarby nie wsadziłbym ich do Tino, ale za to zaciekawiły mnie "gumki od cytrynki" o te tutaj: http://allegro.onet.pl/citroen-xsara-picasso-gumowe-dyw-z-rynienka-3-cm-i1229761456.html :)
Ciekawy pomysł z tymi dywanikami od cytrynki, tylko czy ta guma z tyłu wejdzie i czy poręczne będzie wylewanie z niej wody. Ja jeszcze natrafiłem na coś takiego:
http://allegro.onet.pl/dywaniki-gumowe-do-nissan-almera-tino-jakos-i1218646157.html
Gość pisze, że mają na innej aukcji (chociaż na nią nie trafiłem) osłonę na kanał pomiędzy tylne dywaniki za jedyne 13PLN.
Edytowane przez sf1
