Felgi 17 w Tino
darekjw77
Zamierzam zakupić felgi 17 do mojej tinówki, w związku z tym mam pytanie jakie felgi? czy jakieś orginalne nissanowskie czy poszukać coś w sieci, no i przede wszystkim jakie opony? Rozmiar i firma.I ile wzrośnie mi zużycie paliwa, zaznaczam że pomykam w miare dynamicznie i w 85% jest to jazda w warunkach miejskich.
Proszę o poradę wszystkich znających zagadnienie,
Gość żuczek
Może ktoś zakładał sobie 17-stki, ale byłoby to już chyba rękodzieło a'la "zrób to sam", bo jak pomnę zapisy z instrukcji i serwisówki, to producent wskazuje do Tino max. 16-stki. Nie wydaje mi się aby ktoś kombinował z 17-ami, nooo ale może!?
Edytowane przez roobalek
No ja znalazem 17 nissanowskie , chyba z primerki, za nie dużą kase i w super stanie. Ponoć mają pasowac bez problemów do tino.
Gość żuczek
To, że znalazłeś firmówki 17" to i raczej nic dziwnego, tak samo jak to, że mogą mieć rozstaw (5x114,3) pasujący do naszych traktorków. Pytanie tylko, jak będą się sprawować po zamontowaniu tzn jaki to będzie miało wpływ na właściwości jezdne (czy zostaną zachowane?), takie jak, możliwości skrętne, promień zawracania, zachowanie na nierównościach (amortyzacja - czy nie będzie obcierek o nadkola?). Oczywiście, jeżeli koniecznie chcesz jeździć na 17-kach, to je sobie kupisz/zamontujesz, być może trzeba będize nieco podnieść auto. Pozostaje też pytanie, jak taka kombinacja ma się do przepisów kawlifikujących/dopuszczających do ruchu, było nie było zamierzasz wyjść poza granice określone przez producenta - tu, jeśli chodzi o rozmiar felg/opon temat jest mi zupełenie nieznany.
Gość tomecki34
W przypadku felg 17 optymalny rozmiar podają: 205x50R17 lub 225x45R17.Ja uważam że to już by były trochę za cieniutkie te opony na nasze drogi.Traktorek trochę waży i komforcik jazdy trochę poleci, a po za tym ciekawe czy jak pisze kolega nie będzie tarć. Zapodaj kółka a potem nam opisz efekty tego dzieła.
Na pewno podziele sie doświadczeniami , kolega do zwykłej almerki wsadził 17 z oponami 205/45, nie wiem na razie nie narzeka, ale może nie chce nic takiego powiedzieć bo kupe kasy go to kosztowało, wiem tylko tyle że poszło mu znacznie zużycie paliwa ok. 1,2 l na 100km
witam
pewnie można nasadzic Tino na 17 ale po co
mysle że 16 wystarczą
Tino to nie Ferrari
ja mam 205/55/16
wyglada super
pozdrowionka
Gość tomecki34
witam
Tino to nie Ferrari
ja mam 205/55/16
wyglada super
pozdrowionka
Masz rację dokładnie tak samo myślę.Szesnasteczki są wystarczające nie ma co cudować wygląda bardzo dobrze.
Witam Ponownie
Chyba jednak zrezygnuję z tych 17 , znalazłem ładne 16 tak jak mi radzono tylko mam pytanie czy będą pasować bo już się pogubiłem .Podaje parametry tych felg
16 cali na 7,5 cala
rozstaw otworu centrującego 79 mm - pierścienie centrujące 60,1mm
ET 40
rozstaw śrub 5x114,3
I teraz tak czy warto sobie zawracać głowę tymi felgami?
Proszę o pomoc bo felgi są ładne i pewnie długo nie będą na sprzedaż
Gość tomecki34
Witam Ponownie
16 cali na 7,5 cala
ET 40
Rozstaw śrub się zgadza.Gorzej z resztą.Nissan zaleca 6,5JJx16 ET45.Czyli felgi te są szersze ale ET mieści się w normie.Otwór centrujący ok wystarczy nowy pierścień centrujący 79 mm x 66,1 mm.Przerabiałem ten temat bo dopasowywałem felgi platin tyle że miałem bardziej zbliżone wymiary,bo et miałem 46 a otwór 72,5.
Edytowane przez tomecki34
  • 4 tygodnie później...
Dzięki , zawsze lepiej posłuchać dobrych rad od bardziej doświadczonych i znających się na temacie
Witam i już śmigam na 16 OZach oponki to 205/55. Autko znacznie lepiej sie prowadzi i trzyma sie o niebo lepiej w zakretach niz na 15 195/65, Dzięki jeszcze raz kolegom z forum którzy podpowiedzieli co i jak z felgami.
pozdrawiam :dribble:
Jeśli kogoś temat interesuje, to moge podesłac kilka fotek jak wygląda moje Tino na 17'.
Generalnie samochód na tych felgach nabiera charakteru, ale na nasze drogi 17' się nie nadają. Zrobiłem na nich 1500 km w Niemczech ( nie tylko po autostradach) i jazda była przyjemna, ale u nas to jest dramat. Teraz po mieście nie jadę szybciej niż 40 km/h ;P
