Gość czarny888 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 witam wlasnie miesiac temu kupilem primere 2,2 dci 2002 przebieg 130000 zauwazylem ze z rury wydobywa sie czarny dym przy ruszaniu na niskich biegach a pozniej jest normalnie. Autko chodzi ok przyspieszenie ok obroty normalne nie szarpie przy starcie ok zadnych bledow ale tylko to kopcenie na ostrym ruszaniu na biegach 2,3,przy obrotach 2,500 do 3,500 a na wyzszych jest ok auto ma kopa ale kopci.prosze o pomoc co to moze byc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Leją wtryski a najprędzej to przewody od intercoolera są nieszczelne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebap12 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 witam wlasnie miesiac temu kupilem primere 2,2 dci 2002 przebieg 130000 zauwazylem ze z rury wydobywa sie czarny dym przy ruszaniu na niskich biegach a pozniej jest normalnie. Autko chodzi ok przyspieszenie ok obroty normalne nie szarpie przy starcie ok zadnych bledow ale tylko to kopcenie na ostrym ruszaniu na biegach 2,3,przy obrotach 2,500 do 3,500 a na wyzszych jest ok auto ma kopa ale kopci.prosze o pomoc co to moze byc pozdrawiam Witam również posiadam p12 dci2,2 z 2003. przy przebiegu około 140000 miałem podobne dolegliwości, jezdzilem z tym i jezdziłem aż doszło do tego że by rozpędzic się do 100 potrzebowałem paru kilometrów a dym za autkiem że fiu fiu. Na warsztacie po podpieciu pod kompa stwierdzono turbina!!!!!! jakies tam podcisnienie czy cos takiego koszty 2500 zł Profilaktycznie podjechałem na inny warsztat "pełen profesjonalizm" wymienil filtr na początek popsikał przepłwyomierz i kazał zostawić autko i przyjechać na drugi dzień przy okazji poprosiłem o wymianę płynów (hamulcowy,olej,filtry, nabicie klimatyzaci). Na drugi dzień ZROBIONE okazało się że zawór EGR padł. i tu miła niespodzianka za całość rachunek na kwotę 520zł Pozdrawiam witam wlasnie miesiac temu kupilem primere 2,2 dci 2002 przebieg 130000 zauwazylem ze z rury wydobywa sie czarny dym przy ruszaniu na niskich biegach a pozniej jest normalnie. Autko chodzi ok przyspieszenie ok obroty normalne nie szarpie przy starcie ok zadnych bledow ale tylko to kopcenie na ostrym ruszaniu na biegach 2,3,przy obrotach 2,500 do 3,500 a na wyzszych jest ok auto ma kopa ale kopci.prosze o pomoc co to moze byc pozdrawiam Jeszcze jedno sprawdż stan przewodów ciśnieniowych intercoolera turbiny. A przede wszystkim sprawdz nr vin. Może okazać się że autko podlega jakimś akcjom serwisowym, moje podlegało dwóm. Wymienili przewody powietrzne jakas nowa wstawka w te przewody aluminiowa, jakiś przewód masowy, i komputer sterujący. Naprawa na jakieś 4000zł Serwis zrobił mi to za free. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Witam również posiadam p12 dci2,2 z 2003. przy przebiegu około 140000 miałem podobne dolegliwości, jezdzilem z tym i jezdziłem aż doszło do tego że by rozpędzic się do 100 potrzebowałem paru kilometrów a dym za autkiem że fiu fiu. Na warsztacie po podpieciu pod kompa stwierdzono turbina!!!!!! jakies tam podcisnienie czy cos takiego koszty 2500 zł Profilaktycznie podjechałem na inny warsztat "pełen profesjonalizm" wymienil filtr na początek popsikał przepłwyomierz i kazał zostawić autko i przyjechać na drugi dzień przy okazji poprosiłem o wymianę płynów (hamulcowy,olej,filtry, nabicie klimatyzaci). Na drugi dzień ZROBIONE okazało się że zawór EGR padł. i tu miła niespodzianka za całość rachunek na kwotę 520zł Pozdrawiam Jeszcze jedno sprawdż stan przewodów ciśnieniowych intercoolera turbiny. A przede wszystkim sprawdz nr vin. Może okazać się że autko podlega jakimś akcjom serwisowym, moje podlegało dwóm. Wymienili przewody powietrzne jakas nowa wstawka w te przewody aluminiowa, jakiś przewód masowy, i komputer sterujący. Naprawa na jakieś 4000zł Serwis zrobił mi to za free. pozdrawiam. Gdzie znaleźć info o tych akcjach serwisowych? Mam 2,2 dci 126KM i w kilku miejscach powiedziano mi, że kopcenie przy przyspieszaniu to normalna rzecz w tych silnikach. Leją wtryski a najprędzej to przewody od intercoolera są nieszczelne Gdyby padały wtryski, to auto kopciło by na niebiesko raczej, prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Gdyby padały wtryski, to auto kopciło by na niebiesko raczej, prawda? na czarno, na niebiesko jak olej spala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Na niebiesko to jak olej pali Może nie pamiętasz lub nie widziałeś jak dwusuwy (syrenki, trampki warczyburgi itp) zostawiały za sobą niebieską chmurę jak za dużo było dodane Mixolu do paliwa Posprawdzaj te przewody od intercoolera, a także sam zawór EGR tak jak pisze kolega wyżej. Teksty typu że to normalne te kopcenie to włóż między bajki Czarny dym to nie przepalona ropa w wyniku zbyt ubogiej mieszanki w powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebap12 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Gdzie znaleźć info o tych akcjach serwisowych? Mam 2,2 dci 126KM i w kilku miejscach powiedziano mi, że kopcenie przy przyspieszaniu to normalna rzecz w tych silnikach. Gdyby padały wtryski, to auto kopciło by na niebiesko raczej, prawda? Info o akcjach serwisowych wyjdzie z Historia serwisowa wg VIN. A na naszym forum jest kolega co robi takie rzeczy (tłumaczy numery vin) Nawiasem mówiąc spoko Koleś. Wszystko wypisał mi o aucie nawet że przy zakupie nowego zamontowano zestaw głośnomówiący, webasto itd. napisał nawet że miałem przy przebiegu 500km wymieniony przycisk klimatyzacji i przy 5000 km usługa asistance czyli jakiś dzwon albo awaria na trasie A w Nissanie powiedziano mi że żadnej bazy przeszłości auta nie ma. DZIWNE:) A CZARNY DYM TO NA PEWNO NIE JEST NORMALNE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 a jak postawicie auto na biegu jałowym i dacie obroty ponad 4500 i wiecej to nie zakopci lekko na czarno ?? u mnie puszcza czarny dymek to nie jest normalne?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
