[Y10] Wygłuszanie auta
Gość DzielnyWojtek
Gość DzielnyWojtek
Witam!
Ponieważ jestem muzykiem wszelkie niepotrzebne hałasy mnie rozpraszają ;-)
Aktualnie w moim sunniaku rozpraszają mnie między innymi:
1. stukot łączników stabilizatora - zakupione
2. schowek - niemiłosiernie - na polskich dziurach
3. kierownica - wpada w drżenia (dźwięk "plastikowy")
4. plastikowe mocowania szyb pasażerów
5. skrzypiące wycieraczki
6. skrzypiący pedał sprzęgła
W związku z tym mam pytania:
Ad2
Czy ktoś ma pomysł na wygłuszenie schowka oprócz wyjęcia go czy zespawania na sztywno?
Dziś próbowałem wszystkiego -
Generalnie hałas wychodzi chyba z dwóch miejsc -
a) ruch poprzeczny który jest możliwy gdyż zawiasy są to plastiki na wcisk
B) z niedokładnego dopasowania zamka do metalowej "ramki" - ok. 1mm. Ramki nie można dokręcić żeby była bardziej oddalona od zamka
a przestrzeni dociskanej przez te małe gumki "punktowe" tez nie udało mi się uzupełnić by cokolwiek się zmienieło
c) być może schowej jest nieco odkształcony, gdyż ma lekki łuk
Ad3
Drżenie nie wynika z nie wyważonych kół!!!, bo przy dużych prędkościach na prostych drogach nie drży
Wymieniana była maglownica, końcówki drążków i ponoć łożysko kierownicy, ale nic się nie zmieniło
Na wybojach drży niemiłosiernie - dźwięk jakby plastikowej części, ale wynika z wybojów
Ad4
Czy da się to jakoś dokręcić (jest tam szyba)
Ad5
Gdzie psiknąć WD40 albo nasmarować?
Ad6
7. I jeszcze jedno pytanie dodatkowe - czy ktoś z Was ma wgłuszenie maski silnika i czy dużo to zmienia, bo nie wiem czy kupować...
Witam!
O!
Fajnie spotkać więcej wrogów samochodowych świerszczy:)
Co do schowka to pokombinowałbym z jakimiś dodatkowymi zderzakami do klapki. Popatrzę dziś jak to u mnie wygląda i się jutro odezwę jak wpadnę na jakiś pomysł.
Na skrzypiące wycieraczki i pedał sprzęgła to chyba od WD40 lepszy byłby jakiś smar grafitowy.. No i chyba po prostu wszystkie zawiasy/ośki trzeba posmarować.
Mi bardziej przeszkadzają szumy powietrza i od opon/zawieszenia. Więc zastanawiam się nad wyciszaniem podłogi i drzwi. Też się zastanawiam ile to daje.
No i uszczelki w drzwiach mam już stare - wie ktoś skąd można wykombinować nowe?
Gość Rudy89
W dieselkach jest podpinka pod maską i dużo daje. Nie wiem czy w benzynkach, ale w dieselkach jest na ściance grodziowej od ordka wygłuszenie z jakiejś maty i wełny mineralnej czy czegoś takiego. U mnie pedał skrzypiał, przy wymianie sprzęgła ,echanik nasmarował pedał smarem stałym i jest gitara.
Wojtek ja w benzyniaku zastosowałem piankę głuszącą gr10mm samoprzylepną ,niepalną wkleiłem ją we wnęki w klapie,a całość pokryłem pianką 5mm samoprzylepną do komór silnika z warstwą aluminium.Jest o niebo ciszej.W Note był kawałek szmatki który imituje wygłuszenie.Zdjęcia możesz obejrzeć w dziale Note na nz,Wygłuszenie Note.
