Amortyzatory,sprężyny.
Gość tomecki34
Gość tomecki34
Zapodam takie oto pytanko:Jak ocenić czy owe podzespoły są już zużyte i trzeba je wymienić? Pytanie moje wzięło się stąd iż jestem trochę zaniepokojony ich działaniem w moim bolidzie.Po zakupie byłem sprawdzić zawieszenie wyszło iż jest lepiej niż dobrze.Podczas jazdy nie ma żadnych stuków a ni innego tego typu objawów,denerwuje mnie to iż przy większych prędkościach wystarczy większe wgłębienie w drodze a mi samochód dobija do końca.Czytałem że Tino mają miękkie zawieszenie ale że aż tak to nie wiedziałem.Dodam że wcześniej w astrze też tak zaczęło mi się dziać ale wymieniłem sprężyny i po kłopocie.No i dobijało mi tylko od strony pasażera,wiadome że przy krawężniku więcej dziur to i szybsze zużycie.Tutaj potrafi mi dobić obie strony.Wiem że tino też więcej waży, ale przecież i tak ma większe i grubsze sprężyny.Nie wiem teraz czy to jest norma czy koniec tych podzespołów.Może wystarczy dać sprężyny do rozciągnięcia i zahartowania?
Witaj, Tino raczej należy do pojazdów twardszych ze średniej półki, nie jest zbyt miękkie. Najprostszy sposób aby sprawdzić tłumienie amortyzatorów to nacisnąć każdy róg pojazdu a po odjęciu siły obserwować jak auto wstaje. Jeśli staje szybko i zatrzymuje się od razu na wysokości wyjściowej amortyzator jest ok, jeśli lekko się bujnie powinno się powoli rozglądać za nowymi amortyzatorami, jeśli zabuja się 2 lub więcej razy rozglądanie powinno być już dużo szybsze ;) Amortyzator wtedy to złom. Sprężyny ... tutaj najprościej sprawdzić czy samochód już siedzi nawet na pusto ... tak jak mój ;) Po wymianie samych amortyzatorów autko może się delikatnie podnieść, Corolla podniosła mi się o ok. 1cm. Tłumienie amortyzatorów można również wyczuć podczas jazdy, przy zużytych auto będzie nurkowało podczas mocnego hamowania, pokładało się na szybkich łukach oraz jak piszesz będzie dobijało na dołkach. Mokry amortyzator to też amortyzator do wymiany. Testy amortyzatorów w stacjach diagnostycznych są niemiarodajne i obarczone ogromnym błędem. Często amortyzatory pomimo fatalnego stanu są diagnozowane jako jeszcze dobre :] Aha, no i należy pamiętać, że amortyzator jest nawet bardziej ważnym elementem niż hamulec w sytuacjach awaryjnych. Hamulec może być super ale jak amortyzator już nie trzyma droga hamowania może wydłużyć nawet o kilkanaście metrów a szczególnie na nierównościach, tarkach przed pasami dla pieszych na skrzyżowaniach. Warto o tym pamiętać i dbać o nie ;)
Pzdr!
Gość tomecki34
Pzdr!
Właśnie ,ale nie mam tego efektu bujania przy hamowaniu ani przy zakrętach i wydaje mi się że amory trzymają.Prędzej chyba sprężyny.W astrze po wymianie aż 8 cm do góry mi poszła.Tak siedziała padlina a wizualnie nie było tego widać.Wizualnie Tino mi nie siedzi bo po wymianie na 16 feli prześwit jest spory między kołem a rantem błotnika około 7-9 cm.Jeżeli mówisz że tino należy do twardszych to mi się wydaje że moje pływa w porównaniu z astrą, gdzie wiadomo astra w ogóle jest twarda.
Edytowane przez tomecki34
Wczoraj wymieniałem z przodu sprężyny P/L ponieważ jedna pękła - sprężyno Kyb K-flex plus gumy koszt z wymiana 540zł.
najlepiej poprosić o to podczas (uzgodnić przed) dokonaniem przeglądu badania technicznego. Diagnostyka i tak bierze za to duze pieniądze (100zl za sprawdzenie trabki i hamulców) a przy okazji można wjechac na szarpak i sprawdzić amorki.
Gość tomecki34
Ta jeżeli ma sprawny. Ja bylem u dwóch i u każdego inne wyniki, dobrze że chociaż oba powyżej 60%.
Czy została zlokalizowana ta usterka? Posiadam Tino z silnikiem 2,2DI i mam podobny problem: Na trzepakach zawieszenie idealne, ale po wjechaniu w większe zagłębienie słychać jakby dobicie amortyzatora do końca. Mam wrażenie, że to wina sprężyn. Czy ktoś to może potwierdzić?
U mnie jest to samo ,dobija że ho,ho.
ja wymieniłem amorki z tyłu i wszystko ok
No to sie jeszcze pochwal za ile taka frajda - amorki+cena i jakiej marki. No i ile to trwa? i czy bardzo bebeszą Tinkę?
amorki SACHS 240 zł sztuka + 60 zł wymiana
pozdro
ja wymieniałem przód, bo podczas kupna okazało się że lewy przedni jest już mocno zjechany. komplet KYB chyba 600zł z wymianą coś ponad 700, jestem z nich zadowolony, po 10000km mają 80% "żywotności", więc dalej jak nówki.
  • 4 tygodnie później...
Czy wymiana amorków z tyłu jest bardzo skomplikowana? Jestem umówiony na wymianę w poniedziałek po południu i nie chciałbym zostać bez samochodu na dłużej.
Troszkę mnie nastraszyli w warsztacie, że może będzie trzeba dobierać się do nich przez bagażnik... Możliwe to?
daniow
Nie pomnę, kto z kolegów (mogę się mylić, "chodzi mi po głowie" Tolo74 ) wspominał o wymianie tylnych amorków, czy może gum na amorkach, i jesli dobrze kojarzę padło stwierdzenie, że przy odpowiednim wyposażeniu można to na spokojnie, szybko i sprawnie samemu zrobić. No to myślę, że dla sprytnego mechanika z doświadczeniem, nie powinno być większego problemu.
Jakby co to jeśl nie brak Ci cierpliwości proponuję przejrzeć "główny" wątek tematu "Tino", to tam chyba było wspomnienie o amorkach.
Dopisek z chwilki później
No dobra, nie szukaj, to jednak nie kolega Tolo74 wymieniał. Przepraszam za pomyłkę.
A wspomnienie o samodzielnej wymianie znajdziesz tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/25807-tino-nissan-almera-tino/page__view__findpost__p__541429
Edytowane przez roobalek
daniow
W 2009r wymieniałem amorki tylne – nie ma z tym problemu.
Amorek jest przykręcony na trzech śrubach (dwie u góry i jedna na dole przy belce) - dostęp jest swobodny od zewnątrz i nie trzeba się pchać do bagażnika.
Wychodzi w całości podobnie jak przedni.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dzięki Wam za odpowiedź. Na pewno będę trochę spokojniejszy.
Edytowane przez daniow
panowie troche glupoty piszecie. u mnie w dziurze za cala sciezke placi sie 30 zeta sprawdzaja nawet opor toczenia lozysk, dopiero jak robie sie przeglad to kosztuje odpoiednio.
ja sie juz nauczylem lepiej dac 30 dychy i wiedziec co jest rozwalone. maly przyklad ciagnelo mi cordobe w prawo ze strach bylo puscic kierownice. podjechalem i sie pytam
ile ustawienie zbieznosci gosc 30 jezeli ustawia nic jezeli jest dobrze. wjechalem a to -1 perfekt to mowie do goscia "ale sciaga" to on dawaj na sciezke za 30, wjechalem i okazalo sie ze dupnieta jest opona bo nawet to sprawdzaja na dobrych stacjach. wymienilem oponki i smigal az milo.
najpierw zanim cos robie w zawieszeniu jade sobie na sciezke.
w Roverze zanim bylo slychac lozysko u nich na stacji wykazalo 2 miechy wczesnie ze ciezko sie toczy
Amory tył wymienione. Poszło bez bólu. O jakiej ścieżce piszesz? Ja mam problem z drganiami samochodu. Przy okazji wymiany amorków sprawdzili mi felgi i oponki. Jedna felga jest bardzooo krzywa. Czas na prostowanie albo wymianę.
Ja napisze krótko.
Jak sprowadziłem auto z Niemiec sprawdzałem amorki i były w stanie co najmenij dobrym. Po 2 miesiącach musiałem wymienić obydwa z tyłu bo były jak z drewna. Nasze drogi dały im popalić.
Koszt nowych KYB z osąłonami (tylne) to ok.500zł + 100zł wymiana w serwisie Renault.
  • 3 lata później...
Dzięki Mirek!
Mam sachsa i się poci lewy amor a w sierpniu 2010 były wymieniane ale bez nowych osłon co mogło przyspieszyć jego żywot...
Co proponujecie tam wsadzić-jakaś marka?Dużo km nie nakręcam rocznie.
Sachs teraz produkuje w fabryce KYB i dopłacasz za logo ;)
Kayaba były używane do pierwszego montażu i są chyba najlepszym wyborem.
Przy wymianie sprawdź też tuleje.
