[K10] Problem z temperaturką
Gość Daguś
od jakiegoś czasu mam mały problem z temperaturą płynu w chłodnicy. A mianowicie, już normalną rzeczą jest to że jak silnik się porządnie nagrzeje to wskaźnik temperatury mam powyżej kropki, ale gdy temp na zewnątrz za bardzo wzrośnie lub stoję w korku (nawet małym) to wskaźnik mi podchodzi tak na 3/4!!! Wspomagam się wtedy nawiewem i wtedy temp spada do swojej normalnej (ale powyżej kropki) pozycji. I mam pytanko...co to może być, padnięty termostat czy też pompka wody czy coś innego???
Ja mam taki problem w Carinie - jak za szybko jade to sie zaczyna grzac.
Wszystko mam juz wytestowane i pozostala tylko wymiana chlodnicy bo prawdopodobnie juz jest zbyt zanieczyszczona. Plukanie plynem do czyszczenia nie pomoglo.
  Daguś napisał:
1. jak się sprawdza termostat??
2. wiatrak chodzi :)
3. gdzie jest ten pasek od pompki??
Wiecie mi trzeba wytłumaczyć wielkimi drukowanymi literami bo jestem zielona :lol:
Termostat sie sprawdza najprosciej w taki sposob: trzeba go wymontowac i wrzucic np do wrzatku i sprawdzic czy sie otwiera i zamyka, mozna tez sprobowac sprawdzic układ chłodzenia a dokladnie czy otwiera sie duzy obieg, ta metoda jest bardziej na czuja, poprostu trzeba zobaczyc czy rury sa cieplejsze :)
Pasek od pompki jest przy pompie :mrgreen: Pompa powinna byc z lewej strony, jak sie patrzy od przodu, ale to tylko moje przypuszczenia bo nigdy nie widzialem z bliska silnika K10, ale prawdopodobnie jest tak samojak w K11.
Termostat prawdopodobnie jest u Ciebie przy chłodnicy, gdzies w okolicach korka powinna byc czarna rura, taka grubsza, prawdopodobnie tez jest tam jakies kolanko i termostat jest tam schowany.Trzeba zdjac ta rure i go wyjac.tylko rób to ewentualnie na zimnym silniku, bo napewno jak zdejmiesz rurke to eyleci troche plynu z chlodnicy (zebys sie nie poparzyła) a pozniej oczywiscie trzeba uzupełnic ten ubytek.
Powodzenia
Ps. Termostat jest metalowy, i ma w srodku sprezyne ( to tak dla ułatwienia:) :)
To badanie termostatu z wrzatkiem to raczej niepotrzebne. Rownie dobrze starczy jak zrobisz drugi sposob, tj. czy otwiera sie duzy obieg. Odpalasz silnik zimny i sprawdzasz temperature chlodnicy. Powinna byc caly czas chlodna, a silnik sie nagrzewa.Przy pewnej temperaturze termostat sie otwiera i chlodnica na gorze praktycznie momentalnie robi sie goraca(nie letnia tylko goraca).
Jesli masz wymontowany termostat to bada sie go sprawdzajac na ile sie otworzyl w danej temperaturze (nie znam danych dla micry) ale mogloby to byc np. 88 stopni C otwarcie wynosi 10mm.Do temperatury 82 ma byc zamnkniety (to tylko przyklad, trza by siegnac do manuala). Badanie we wrzatku potwierdzi tylko ze sie otwiera do 100 stopni...
Pytanie jesli chodzi o wiatrak - kiedy sie wlacza? Wtedy kiedy temperatura jest juz na 3/4? Bo jesli tak to moze jeszcze byc wlacznik termiczny wiatraka - wlacza dla zbyt wysokiej temperatury...
PS No w Nisssanie troche inaczej...:) Przy 100 ma byc takie a takie otwarcie maksymalne., a zaczas sie ma w... Zreszta wszytsko jest nizej z tym ze dla silnika 1.2
http://www.supermotors.org/getfile/194466/original/99.JPG
1. Sposób z wrzątkiem nic nam nie da.
2. W K10 pompa wodna jest na pasku rozrządu, więc raczej napewno nic złego się takm nie dzieje(no chyba że pompa cieknie).
3. Wyjmij całkiem termostat i zobacz jak wygląda jazda bez niego. Jak tak samo to trzeba będzie albo czyścić układ chłodniczy, albo wymienić uszczelke pod głowicą. Pozdrawiam
Dagus !!!
Na okres letni, całkowicie wymontuj termostat, przy autach o małej pojemności latem jest to takie urządzonko, które jest zbędne...
Pozdrawiam świat...
  mezo napisał:
Dagus !!!
Tylko co to da jesli termostat jest sprawny ???
