Klimatyzacja
MartinBlack
Witajcie ponownie.
Mam Tiide 1.6 benzyna z listopada 2007.
Ponieważ zrobiło się cieplej zacząłem
używać klimatyzację. Mam klimatronik.
Proszę o potwierdzenie poprawnego działania
układu klimatyzacji w tym aucie.
Samochód uruchomiony,luz,hamulec ręczny.
Włączenie klimatyzacji w tryb manualny.
Zauważalne (po obrotomierzu) i słyszalne
pod maską jest "cykliczne załączanie i wyłączanie kompresora).
Cykle przebiegają następująco:
Załączenie na około 40 s.
Wyłaczenie
Przerwa na około 40s
Załączenie na ok 40 s.
Wyłaczenie
i tak w kółko.
Temperatura na zewnątrz auta - 15 stopni
Wewnątrz ustawione 18.
Czy takie działanie klimy jest normalne i
u was jest podobnie ??
Dzięki
Witajcie ponownie.
Wyłaczenie
Wyłaczenie
i tak w kółko.
Dzięki
Witam, co prawda mam klimę w wersji manual, ale cykle pracy są chyba takie same. Tylko silnik diesla nie daje po sobie poznać, że mu cięzko.
pzdr.
pzdr.
W 1.8 nie widać na obrotomierzu kiedy włącza się klima (automat). Nie bardzo też słychać. :rolleyes2:
to samo u mnie,automat-ani nie widać ani nie słychać 1.5dCi,a swoją drogą to gdy klima chodzi w automacie a na zewnątrz jest zimniej niż ustawiasz sobie we wnętrzu to powinieneś wycisnąc przycisk klimy i przejść w tryb "grzania"
Edytowane przez manix
Dzięki wszystkim - czy słychać/widać mniej lub więcej to już sprawa poboczna.
Zdaję sobie sprawę że to kwestia silniki - czy diesel benzyna i pojemność.
Chodzi mi bardziej o to czy taki cykl - załącz / wyłącz na krótki czas
kompresora to normalne ? Przecież w takim cyklu przerywanym kiedyś ta
automatyka włącz / załącz się zmęczy. Zapewne tam są zwykła przekaźniki.
to tak jak z lodówką,włącza się i wyłącza .tak jest i w autach ,tyle że robi to z wiadomych przyczyn częściej, a że kiedyś może się popsuć?to tylko urządzenie.
  • Upvote 1
Dzięki Manix że ciągniesz temat.
Widzę że też jesteś ze Szczecina i mamy podobne auta.
Zawsze bliżej się wymienić doświadczeniami.
Powiem Ci, że też mi się tak wydaje.
W lodówce chyba cykl wygląda jednak inaczej - tam kompresor
chodzi tak długo aż się nie uzyska odpowiedniej temperatury.
Dlatego jestem zdziwiony cyklem przerywanym w aucie.
Poprzednio miałem primerkę w11.144 ale z silnikiem 1.8 i
nie było odczuwalne włączanie i wyłączanie się kompresora.
Jednak na mocy auta było i powiem Ci że nie spotkałem się
jeszcze z autem (nawet audi) gdzie nie jest odczuwalny
spadek mocy przy załączonej klimie. To zależy bardzo
duzo od konstrukcji i silnika. Ciekawy jestem tylko
czy u Was sprężarka działa w podobnych cyklach ??
zwróć uwagę że kolega chciał uzyskać większą temperaturę w samochodzie niż na zewnątrz,przy włączonej klimie-więc kompresorek szaleje :)gdy będzie odwrotna sytuacja to cykle się wydłużą
wszystko zalezy od rodzaju sprężarki.osobiście znane mi są dwa rodzaje.o stałej wydajności i zmiennej.te o stałej muszą się wyłaczać co jakiś czas ze względu na rosnące ciśnienie w układzie i potrzeby temperaturowe.te o zmiennej pracują wolniej ale cały czas na tych samych obrotach bez wyłączania.obydwa rodzaje sprężarek montowane są w Nissanach zależnie od modelu.
A dlaczego? Klimatyzacja to klimatyzacja jak gorąco to chłodzi jak zimno to grzeje.  Jakoś tak się przyjęło, że klimatyzacja służy do ochładzania wnętrz bo najczęściej do chłodzenia się tych urządzeń używa.
Klimatyzacji używa się cały rok.W zimie minimum raz na 2-3 tygodnie warto włączyć klimę na przynajmniej 10 minut żeby przesmarować sprężarke.Jeżeli jest za zimno na zewnątrz (mróz) to klima ma zabezpieczenie przed uruchomieniem i nic się nie stanie .
Edytowane przez anderman
  • 4 tygodnie później...
a to dla tego że po wyciśnięciu przycisku klima będzie w automacie utrzymywała wyzszą(zadaną) temperaturę.zresztą jest o tym w instrukcji:)
