[P12] ratunku? primera p12 1.8 benzyna
Gość marcinos29
Gość marcinos29
Posiadam Primere p12 2003r 1.8 benzyna z przebiegiem 160tys km. Ostatnio zauwazylem przy wyprzedzaniu lub dodawaniu gazu auto sie krztusi jakby nie dostawalo paliwa.Podobno filtr paliwa znajduje sie w baku i nie podlega wymianie. CO JESZCZE POWINIENEM SPRAWDZIC , JAKA JEST PRZYCZYNA TAKIEGO ZACHOWANIA SAMOCHODU! czy jest to moze wina swiec ?
Gość tomek8301
... sonda lambda na 90% , żeby "to" zdiagnozować potrzeba komputera diagnostycznego - niekoniecznie w ASO...
miałem takie objawy z almerą tino 1.8 i wtedy była to sonda...
możesz się w wpiąć z czarny kabel z miernikiem i patrzyć co pokazuje ,,,pewnie na wysokich się przywiesza i pokazuje ubogo 0.2 0.3V i Ecu zalewa garki ,,,
]regulamin mówi wyraźnie na temat tytułu tematu !!!!!
U mnie wypaliła się masa w tylnej lampie i przy włączonym kierunkowskazie szarpało autem.
primo: filtr paliwa się wymienia, znajduje się pod tylną kanapą
secundo: odepnij klemy aku, najlepiej na całą noc, u mnie auto nie ciągło, jeździło jakby na 3 garach, zrobiłem reset i się unormowało, z tym że u mnie tak zareagował na zmianę pb98 na słabieńką (jak się domyślam) pb95 z BP ;P jeśli nie pomoże to tak jak koledzy
Gość marcinos29
miałem to samo w almerze.
Sprawdzilem moja primere i faktycznie szarpie autem tylko jak mam wlaczony kierunkowskaz. jak mam sprawdzic ta mase ewentualnie wymienic? obawiam sie ze Angole sobie z tym nie poradza.
Jak rozbierzesz lampę to w kostce będzie dokładnie widać ,który pin jest wypalony.
Ja u siebie dołożyłem kawałek przewodu do wkładu lampy i przykręciłem do mocowania lampy ,tak,żeby był styk z masą auta.
Na wszelki wypadek zrobiłem tak w 2 lampach.
Pół godzinki i z głowy.
  • 2 miesiące temu...
Gość Evil-Jacob
Widzę,że to stała choroba tego Nissanka ;) mam aktualnie to samo,dziś umówiony jestem na wymiane filtra paliwa,bo w moim przypadku w pośpiechu zatankowałem na stacji rodem z lat PRLu....mam nadzieję,że to pomoże.
Witam ponownie po jakimś czasie...
Filtra nie wymieniałem,ze względu,że podczas drogi do warsztatu zobaczyłem świecącą się lekko kontrolkę od światła przeciwgłowego tylnego a wcześniej czytałem powyższe posty-zdiagnozowałem sobie ową usterkę w moim Nissanie. Tak też było,a raczej nie było masy w lewej tylnej lampie,w której robiła się tzw. "choinka". Metoda naprawy taka sama jak w postach wyżej i wuala... działa ;)
Pozdrawiam !
