darekjw77 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Witam Szanownych Forumowiczów Mam pytanie, w moim traktorku z 2004 roku na panelu sterowania jest przycisk MAP po wciśnięciu go jest tylko sygnał dzwiękowy i nic więcej. Zastanawia mnie to , czy jest to przycisk w który zostały wyposażone wszystkie modele pulpitu sterowania Tinówki, czy faktycznie jest w niej navi, jak tak to gdzie jest zamontowany jakiś czytnik do map? Może ktoś z Was Koledzy już przy tym kombinował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Prawdopodobnie masz to, co i ja tzn. system gotów do aktywacji/obsługi navi, lecz bez navi. A sprawdzić to możesz w trybie serwisowym (ja mam Navi:OFF, CAM:OFF). Wejście w tryb serwisowy masz tutaj: http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/41-nissan-primera-p12/62-kasowanie-sygnau-o-wymaganym-serwisie . Przy okazji, drobna uwaga, nie wszystkie modele pulpitu wyposażone zostały w przyciski MAP, BACK. Navi jak i kamerka, to wyposażenie opcjonalne, i można mieć elektronikę (panel z przyciskami) gotową do obsługi, lecz bez navi (antena, moduł, czytnik DVD). Jeśli chcesz zobaczyć gdzie co siedzi, to kłania Ci się wgląd w serwisówkę, lub odwiedzenie rosyjsko języcznej stronki/katalogu części zamiennych, gdzie po podaniu VIN, lub określeniu auta wg wymaganych danych bedziesz miał rysunkowo rozebrane auto. Kombinacje aby ukatywnić sobie opcje?!? Krótko i konkretnie = N I E O P Ł A C A L N E !. Pytałem w ASO o koszt, sam zakup to wydatek ok 1000-1500, a do tego fatalnie ubogie mapy, bo w tym okresie (produkcji) nasi skośnoocy przyjaciele klasyfikowali nasz kraj jako tranzytowy - dla porównania wystarczy spojrzeć na alledrogo, w tej cenie dosajesz 7"-owy kombajn NavRoad 780H Hugo - i wszystko jasne. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
