Szum w kabinie
ranger
Witam :)
Na innym forum wyczytałem, że dla Note dość charakterystyczne są różne dziwne dzwięki i szumy podczas jazdy z określonymi prędkościami. Na czym polegają te dziwne charakterystyczne dzwięki? Ja teraz podcas bądz co bądz wietrznej aury zaobserwowałem, że w kabinie dość mocno "szumi". Nie wiem czy to opony czy wiatr, ale dzwieki czasami są jak dla mnie dość uciążliwe. TTTM czy to u mnie coś nie tak?
Edytowane przez ranger
  • Upvote 1
dużo hałasu robią olbrzymie lusterka zewnętrzne, ale za nic w świecie nie zamieniłbym ich na inne :rolleyes:
  • Upvote 1
Tak myślałem, bo miałem wrażenie, że szum pojawiał się raz z jednej raz z drugiej strony w zalezności od wiatru ;). Ale faktycznie, podzielam Twoją opinię - lustera w Note są rewelacyjne - duże i mają ogromne pole widzenia. W ruchu miejskim rewelacja. Mam nadzieję że to właśnie lusterka a nie coś innego.
  • Upvote 1
Dużo szumu to robią co niektórzy wokół Note, :D ja tam panowie nie słyszę żadnych szumów...oczywiście ponad normę,bo przecież każde auto powoduje większy lub mniejszy opór powietrza.Jeżeli coś powoduje wzrost głośności wewnatrz to na pewno źle dolegające do słupka i dachu uszczelki drzwi.
Gość krzys166
Miałem problem z szumem powietrza wyraźnie słyszalnym w czasie jazdy - wolno i szybko. Okazało się iż uszczelki nie dociskały wystarczająco. Po kilku wizytach w warsztacie i zbywaniu mnie - przy kolejnym przeglądzie okazało się, że można to naprawić. Poprawiono mi aż za bardzo bo teraz przy zamykaniu drzwi kierowcy tworzy się tak duże ciśnienie wewnątrz kabiny iż co 3-4 zamknięcie drzwi odskakują. Jak tylko jest uchylone okno lub otwarte inne drzwi - to z zamykaniem nie mam problemów nawet delikatnym. Pozostałe drzwi które nie były ruszane nie maja tego problemu.
O kurczę, to ładnie musieli drzwi dociągnąć do uczelki. Pytanie, jak długo uszelki wytrzymają z takim spaskowaniem...
  • Upvote 1
Nie drzwi do uszczelki tylko wyregulować docisk drzwi,uszczelkę masz wciśniętą w ramę drzwi i tu nic nie zmienisz,jedynie regulacja.Jak za daleko od słupka to bedzie gwizdać,musi być dociśnięte.
A jak się wykonuje taką regulację? Warto wiedzieć takie rzeczy :devil:. Mam nadzieję, że nie musi jej wykonywać ASO jak auto jest na gwarancji ;). Mam ochotę trochę poeksperymentować :shiftyninja:
  • Upvote 1
Ranger nie radzę,można k.....y dostać,dla tego serwisy chyba tak podchodza.Regulacja jest chyba(bo w Note nie robiłem)tak jak w innych samochodach,tzn na słupkach masz delikatny owal otworów pozwalający na regulację w pionie ,a na drzwiach w poziomie pozwalający zwiększyć lub zmniejszyć docisk.Przestawiając zawias należy również pamiętać o zmianie ustawienia zaczepu zamka na słupku...jednym slowem błeeeeeeee!!!
Edytowane przez JACKO29
  • Upvote 1
Gość krzys166
Były dwa miejsca gdzie były duże prześwity - jeden na progu, aż woda próbowała dostawać się do środka w czasie jazdy w deszczowe dni po trasie i drugi w okolicy głowy przy słupku - tam odległość do uszczelki była 5mm. ASO oczywiście ściemniało aż miło że mam wyczulony słuch itp., aż im kredą uszczelki obsmarowałem i pokazałem w jakich miejscach kreda nie odbita jest na drzwiach. W ASO najlepszy tekst jaki zwykle słyszałem to "Panu się tylko tak wydaje, ależ wszystko jest przecież ok".
Dzięki, mam już wyobrażenie jak to może wyglądać. Wynika jednak z tego, że przy "zwiększaniu docisku" działamy tylko na drzwiach i ewentualnie na zaczepie zamka. Z czystej ciekawości przeanalizuję temat :P
  • Upvote 1
Ranger ,a o jakim INNYM forum mówiłeś ze czytałeś o NOTE?
JACKO, o tej konkretnej sprawie wyczytałem na forum nz .PL w wątku "Typowe usterki - TTTM - rozwiązywanie problemów". Sorry, że piszę dużymi, ale inaczej się nie da :shiftyninja:. Nie wiem czy użyłem właściwych słów określających to forum, ale właśnie tam.
  • Upvote 1
