[P11.144] Montaż spryskiwaczy reflektorów
Gość Bezan
Potrzebuję zamontować spryskiwacze reflektorów do P11.144 (Hatchback). Uniwersalne Allegrowe wolę ominąć, jeżeli się da.
Z tego co udało mi się przeczytać do takiej modyfikacji potrzebuję:
- zderzak z otworami na spryskiwacze
- spryskiwacze
- inny zbiornik z dwoma pompkami
Czy jeszcze jakieś elementy są wymagane, żeby to działało?
Z tego co widziałem możliwe/standardowo jest przycisk obok regulacji lusterek uruchamiający spryskiwacz reflektorów. Czy zamiast tego da się podłączyć go do spryskiwacza szyby przedniej lub tylnej (żeby włączał się równocześnie z nim bez tego dodatkowego przycisku)?
Jeżeli dokonywał ktoś takich modyfikacji proszę o pomoc.
Edytowane przez Bezan
  W dniu 11.05.2010 o 17:32, Bezan napisał:
- spryskiwacze
otwór w zderzaku sobie zrobisz bez problemu
spryskiwacze trzeba kupić i całą instalację do nich włącznie z wydajniejszą pompą
w oryginalnym zbiorniku jest pewnie miejsce na pompkę
spryskiwacze reflektorów działaja tylko jak są włączone swiatła i proponuję zamontować oddzielny przełacznik, inatslacja jest pewnie w aucie oryginalnie, a to dlatego, że wydajność tej pompy jest taka, że po paru psiknieciach na szyby może już nie być płynu w zbiorniku
Z tego co widziałem na Allegro to są zbiorniki małe do wersji bez spryskiwaczy i większe z dwoma pompkami, jeżeli są spryskiwacze.
Co do oryginalnej instalacji to wątpię. Samochód nie miał spryskiwaczy reflektorów. W miejscu, gdzie jest ten przełącznik miga sobie dioda alarmu. W instrukcji było napisane, że przy włączonych światłach uruchamiając spryskiwacz szyby uruchamia się też spryskiwacz reflektorów. Czy za to odpowiada jakaś specjalna elektronika? Jeżeli tak to gdzie to dostać?
Widziałem na forum, że też bawiłeś się tymi spryskiwaczami. Udało Ci się to zrobić? No i czy miałeś je oryginalnie czy tak jak ja wstawiałeś je dodatkowo sam?
u mnie nie ma problemu bo ja mam wszystko poza dyszami na zderzaku, także szukam aby kupić i zamontować
sprawdż czy na pewno nie ma instalacji,
bedę zmieniał żarówki w tablicy i jak nie zapomnę to napiszę jaki kolor kostki jest do spryskiwacza,
spryskiwacz na reflektory włączasz oddzielnie guzikiem na desce a nie z wycieraczkami, i działa tylko jak światła sa włączone.
jak kupisz komplet, to będzie wszystko i podasz tylko 12V i będzie gitt
sprawdź u siebie w zbiorniku płynu czy nie ma miejsca na pompkę od spryskiwacza?? może wystarczy wywiercić otwór i dać uszczelkę przelotową z gumy.
ja myślałem o takich jak ma skoda, schowane i wysuwają się podczas psikania tylko nie wiem czy się zmieszczą
Byłbym wdzięczny za informację
Gdzie taki "komplet" najlepiej szukać, jeżeli się okaże, że nie mam instalacji?
Czy da się zrobić, że spryskiwacz reflektorów włacza się razem ze zwykłym spryskiwaczem ale jak są włączone wiatła? Czy to właśnie ten "komplet" wszystko kontroluje?
Jeszcze pytanie odnośnie otworów pod spryskiwcaze.
Da się je łatwo wykonać samemu? Czy lepiej kupić zderzak do malowania a swój przedać?
Jeżeli da się zrobić to ma ktoś może wymiary otworów i gdzi konkretnie powinny być?
  W dniu 12.05.2010 o 09:48, DINO napisał:
niebieska kostka jest od spryskiwaczy
Dzięki za informację.
Teraz pozostaje tylko znaleźć gdzieś te deficytowe spryskiwacze reflektorów... Jeżeli ktoś ma na sprzedaż proszę pisać.
Gość spamergt
a te są złe? http://www.allegro.pl/item1019743871_xenon_hid_spryskiwacze_reflektorow_komplet.html
  W dniu 12.05.2010 o 16:36, spamergt napisał:
też właśnie myślę o takich tylko zastanawia mnie, czy da radę zamocować bez większego problemu
Gość spamergt
ja w swojej p12 mam wyciete otwory wiec teoretycznie tylko montaż i elektryka. muszę się przyjrzeć czy będzie do zrobienia w zakresie moich mozliwosci
no tak ale P12 ma w oryginale wysuwane spryskiwacze
Pewnie dałoby się nawet podpiąć to pod oryginalną pomkpę ale właśnie pozostaje kwestia montażu tych spryskiwaczy. Jakoś nie do końca to widzę. Sprzedawca mógł dołożyć jakieś dodatkowe zdjęcia z fazy montażowej w jakimś samochodzie.Może ktoś to już montował?
Cena podobna jak za używane oryginalne tylko tutaj dostępne od ręki ;)
a może ktoś ma zdjęcie zderzaka do p11.144 od wewnątrz z widokiem na spryskiwacze lub chociaż same otwory, jak to wygląda w środku, czy jest wzmocnienie albo jakaś inna przeszkoda
nie można zrobić tylko czy miejsce jest :whistle:
No i zapomniałem o wymiarach.
"spryskiwacz ma 17 cm długości , a zaślepka 5 x 7 cm"
17cm to jego długość przed wysunięciem do pracy.
  • 4 tygodnie później...
Gość spamergt
Nie chce zakładać nowego wątku więc napisze w tym. Nieoczekiwanie odkryłem, że mam spryskiwacze w primerze p12 2002 140 KM czy to oznacza, że są w niej zamontowane światła ksenonowe? Zauważyłem także, że z jednej strony nie ma dyszy kierującej wodę na reflektor. Spryskiwacz się podnosi jednak nie da się go ustawić i pryszcze na maskę. czy jest szansa go naprawić?
czy masz ksenony to zobacz w lampie czy jest przetwornica i żarnik.
ja zakupiłem takie przymierzałem i prawie jak oryginał i cena przyzwoita
ale oryginalne są wysuwane a te na takie nie wyglądają
do Ciebie było wyjaśnienie odnośnie xenonów
a o spryskach ogólnie bo tego temat dotyczy :D
tego nie przewidziałem. a orientujesz się czy da rade naprawić te spryskiwacze czy trzeba cały element wymienić??Fota1
Fota2
Fota3
Edytowane przez spamergt
na początek to podnieś sobie jeden i drugi do góry i zobacz czym się różnią, czy dysza ma regulację, bo może być coś wyłamane i wtedy tylko zakup nowego, niekoniecznie oryginalnego, bo mocowanie jest czyli uniwersalny powinien się zmieścić
to będzie psikało jak spryski na szybe przednią , to musi być ciśnienie
ja wszystko mam tylko przy zmianie zderzaka zajumali dysze do spryskiwaczy, także u mnie tylko to zostało dokupić a pompka oryginalna siedzi w zbiorniku i guzik jest w kabinie
wrzuciłem fotki jak mozesz to looknij
