[K12] Czujnik deszczu
borda
Hej, ja walczyłem ostatnio z wycieraczkami automatycznymi w mojej Primerze P12. Jeśli masz ustawione pokrętło czułości czujnika w takiej pozycji jak na foto powyżej, to czujnik jest najbardziej czuły na wodę i przy byle kropli będzie załączał wycieraczki. Jak przekręcisz to wąskie pokrętło na ten największy "trójkąt", czułość spada i wycieraczki nie załączają się tak często.
Odsyłam tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/76471-wp12-automatyczne-wycieraczki/page__p__805374#entry805374
Opisałem dokładnie jak to działa u mnie.
Nadeszła pora i na mnie.
Wycieraczki w trybie przerywanym nie działają, manetke mam taką jak mariolat tylko nie mam napisu AUTO ddlatego do tej pory myślałem że micrus nie ma automatyki ale ale, w lusterku wstecznym jest miejsce i wtyczka (z tego co pamiętam 3 pionowa) na czujnik deszczu. Szyba była wymieniana 2 lata po wyjechaniu z salonu i teraz nie wiem czu ktośwymieniał też manetke i ogólnie pojazdd powinien mieć automatyczne wycieraczki czy nie powinien i manetka lub jakiś przekaźnik nie chodzi. Może ktoś z was ma program do poznania wyposażenia auta z numeru VIN?
Według VINu ma sensor deszczu i automatyczne lampy, lampy działają idealnie tylko te wycieraczki .
  • 2 lata później...
Według "mojego" VIN też lampy powinny się automatycznie włączać i wyłączać.Niestety tak nie jest :-( Można to jakoś naprawić ?
Za to czujnik deszczu na "AUTO" działa super włacznie z jego regulacją (pokrętło) czułości :-)
Edytowane przez kinga1
Wieczorem dopiero będę mógł coś powiedzieć. (Jestem w pracy)
Choć jeśli masz pozycje auto na manetce swiatel ,to w tej pozycji światła włączają się automatycznie dopiero o zmierzchu i wyłączają o świcie, co baz zamontowanych dziennych czyni tę funkcję w PL BEZUZYTECZNĄ
Tak,wiem,ale mi chodziło o to,że zostawia się pokrętło w pozycji włączonych świateł mijania i po wyłaczeniu silnika światła gasną ( bez konieczności ich wyłączania pokrętłem ), i odwrotnie: po uruchomieniu samochodu światła mijania się włączają.Krótko mówiąc:nie trzeba pamiętać o ich właczaniu ręcznie,za kazdym razem.
Kinga ,myślałem że już Ci odpowiedziałem na priv. Po modernizacji w 2005 roku taka funkcja się pojawiła ,aczkolwiek też nie idealna ,bo światła zapalały się najpierw ,a dopiero silnik. gasły po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi. Po 2007 jest jeszcze lepiej, bo najpierw silnik, a dopiero świata odpalają
W związku z tym ,że masz pozycję AUTO ,rozwiązaniem jest dołożenie dziennych .Wtedy światła będą w tej pozycji (auto) działały tak jak sobie życzysz i nie będzie trzeba o nich pamiętać.
  W dniu 1.02.2016 o 19:22, manix napisał:
Kinga ,myślałem że już Ci odpowiedziałem na priv. Po modernizacji w 2005 roku taka funkcja się pojawiła ,aczkolwiek też nie idealna ,bo światła zapalały się najpierw a dopiero silnik gasły po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi. Po 2007 jest jeszcze lepiej bo najpierw silnik a dopiero świata odpalają
Tak, rzeczywiście.Dziekuję. Ale przy pokrętle właczania świateł nie ma pozycji AUTO.
Witam, jestem nowym użytkownikiem. Mam dokładnie ten sam problem z wycieraczkami - brak trybu przerywanego. Szyba wymieniona, prawdopodobnie od kamienia bo śladów większej kolizji brak. Czujnik zlokalizowałem w okolicy lusterka lecz nie mam pewności czy jest wspomniany żel. Po świętach się tym zajmę  :) Czy jest problematyczny demontaż tego ustrojstwa?
Przy okazji - czy ktoś jest w stanie zdekodować vin w kierunku wyposażenia (nie mogę znaleźć osobnego tematu)
Z góry dziękuję!
Zdrowych i spokojnych Świąt!
Temat ogarniety - podkładki żelowej brakowało - po montażu wszystko gra ;)
