ELM327 w P12
Kombiaczek
Czy któryś z kolegów podłączał interfejs diagnostyczny ELM327 do Nissana Primery P12 z silnikiem 2,2 126 KM z 2002 roku?
Otóż zakupiłem taki interfejs i niestey nie che sie konfigurować z autem. Czy to mozliwe aby Primera 2,2 diesel z 2002 roku nie posiadała interfejsu OBD2? Prosze o pomoc i wszelkie sugestie. Dodam, ze laptop wykrywa interfejs, problem polega na komunikacji interfejsu z nissanem
ma OBDII
jaki program?? bo to może jest ważniejsze
Gość marko1166
ja podłanczałem tego interfejsa do p12 ale z silnikiem 1.6 ale używałem programu scantool można sciągnąć do tego interfejsa różne programiki ten akurat jest płatny ale można znaleść witaminke
A z którego roku ta beznynka P12? Mój diesel to 2002 rok. Jest to teoretycznie pierwszy rok obowiązkowego stosowania OBD2 w dieslach z przeznaczeniem na rynek polski. Może jeszcze wtedy nie było OBD2 w primerach P12? Oprogramowania jakiego uzywam to to które dołaczył sprzedawca ELM327 czyli ScanTool, Easy OBD, OBD II Scan master, OBD Logger. Na żadnym nie idzie. W kazdym komunikat że brak połaczenia z autem. Co robić? Oczywiscie spróbuje jeszcze z oprogramowaniem komercyjnym, moze z jakąś wersja demo, póki co proszę piszcie co moze być na rzeczy. Wiem, ze kiedyś mój nissan był badany przez Consult'a a wiec jakiś błąd (tybu np brak kontaktu)w samym gnieździe diagnostycznym wykluczam
może coś w ustawieniach portów na fejsie masz nie tak, inny port w programie inny w systemie,
Porty są ok, komp widzi interfejs ELM327, ale interfejs nie moze sie połączyć z komputerem w nissanie, gdzie tkwi problem?
Edytowane przez Kombiaczek
a może jeszcze nie ma w tych rocznikach obsługo OBDII dla diesla
Próbowałeś się podłączać przy włączonym motorze. Mam ten sam interfejs i w p12 1,9 dci działa dobrze. A też na początku myślałem że jest cóś nie tak. Procedura jest taka że przy wyłączonym aucie wkładasz to do portu, podłączasz do kompa, przekręcasz kluczyk w pozycje ON i łączysz się ze autem. Jeśli kluczyki będą w pozycji "off" to się nie połączy
Wels z którego roku masz nissana? Byłbym wdzieczy za odpowiedź.
Napisałem maila do sprzedawcy i powiedział mi, że diesle sprzedawane w europie miały obd2 dopiero od 2004 roku. Cóż trochę mnie to, dziwi bo na tej stronce http://www.automex.pl/techinfo/obd/obdbasic.php#_ktore piszą że od 2002 roku. Sam już nie wiem, piszcie Panowie o swoich doświadczeniach, a ja postaram sie jeszcze to sprawdzić i zastosuję przepis wujka trzciny który polecił mi rooblek. Jeśli sie uda będzie to baza wiedzy dla innych posiadaczy Primerek P12, choć zapewne nie tylko primerek, gdyż jak przeglądałem forum to okazuje się że nie tylko ja mam problem z użyciem ELM327 w Nissanie.
mam p12 1.9dci z 2004 roku, ale chyba rocznik nie powinien mieć znaczenia. U mnie oczywiście działa z programem PCMSCAN oraz z tymi darmowymi co było na płytce.
Edytowane przez wels
witam,
CZy moze mi ktos powiedziec gdzie znajduje sie zlacze OBD w primerze p12,
z gory dzieki za odp.
pod klapką bezpieczników z lewej strony deski
przepraszam ze spytam co mozna zrobic za pomoca tych programow , rozumiem ze mozna wykasowac bledy ale cos jeszcze?
