swap silnika w P10
Gość marlas666
Gość marlas666
mam pytanko do was czy jest sens zmienic silnik w p10 z 2.0d na silnik z p10 gt ?? zalezy mi na tym bo te zamulanie już mnie doprowadza do depresji:(
prosze powiedzcie co trzeba zrobić żeby było wszysko ok i czy wogle da sie czy lepiej szukać gt ??
tak na szybko
elektryka (cała wiązka z przodu)
komputer
skrzynia biegów
tak mi się wydaje bo to zamiana diesla na bena
proponuję szukać gt lub zwykłej 2.0de (103kW) i podrasować wydech wałki i będzie git, mniejszy koszt, tak mi się wydaje i od początku oryginał w aucie.
Otóż wypowiem się, ale krzepiąco nie będzie
To co napisał kolega DINO +:
-zbiornik paliwa z pompą + przewody;
-hamulce, bo zmiana z 75KM na 150KM bez wymiany tego elementu to samobójstwo. Dodatkowo GT ma z tyłu tarcze, diesel bębny;
-pompa hamulcowa;
-wspomaganie;
-zawieszenie, żeby się dało jeździć;
-na 99% mocowania silnika - na pewno poduszki, a możliwe, że trzeba przespawać łapy na nadwoziu
-zegary, chociaż można je podciągnąć pod całość elektryki.
-koła/opony - w zależności od tego co masz teraz. Hamulce z GT nie wejdą z pewnością do felgi 13", 14" możliwe że też nie.
Lepiej zrobić jak wyżej - sprzedać jeden kupić drugi.
Gość marlas666
tak nawiasem to u mnie z tyłu sa tarcze :) a felgi mam 15" :) no ale jężeli tak mówicie to raczej sie nie opłaca :( to może ktoś ma GT do sprzedania ?? tanio :) albo wie kto może mieć do sprzedania ??
Nie będzie problemów na badaniu technicznym ? W końcu zmienia sie sposób zasilania z ON na PB ?;>
To akurat nie jest problem. Jedziesz na okręgową stację kontroli pojazdów i dostajesz kwitek potwierdzający dokonanie zmian konstrukcyjnych pojazdu. Można zmienić ilość miejsc w aucie, rodzaj zasilania itd. Przeróbki muszą spełniać pewne normy i jeśli tak się dzieje dostajesz kwitek, idziesz do odpowiedniego urzędu i wbijają zmiany w DR.
a tego to nie wiedziałem powiem kuzynowi bo mu poraz 5 ty szczeliła uszczelka pod głow w 2.0 d może przejdzie na 1.6
a kolega mogłby przejsc na 1.6 skrzynia zostaje heble bym nie ruszał ecu i wiązka ...a zbiornik .... a nie da sie podmienić wkońcu w Dizlu jest pływak ...
Kup GT, jak znajdziesz - będzie taniej. 7000 powinno wystarczyć.Po co się mordować.
Ja doznałem szoku jak GT do domu przyprowadzałem, a później VE i full odlot :devil:
Edytowane przez xtomek
Gość marlas666
xtomek dobrze powiedziałeś jak znajde :( tylko żnajść nic nie moge :/ może wy wiecie kto ma ?? a jak nie to kto ma silnik i wszystko co potrzebne do przekładki
