MURANO BRAK MOCY
Gość z1lis
Mam problem brak mocy w nissanie murano leci 150km/h i wiecej nie chce jaka moze byc przyczyna kogo i gdzie pytac byłem w serwisie stwierdzili skrzynie a w innym stwierdzili silnik miał ktos moze podobny problem POMOCY!!!!!!!!!
Przede wszystkim zobacz ten watek: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/54630-nissan-wzywa-do-serwisu-wacicieli-murano/
przeczytak sobie po kolei, ewentualna naprawa to klika minut pracy. SPrawdz to konoiecznie, bo Twoj objaw moze wskazywac na nieszczelny dolot powietrza do silnika.
Jezeli nie pomoze, to powinienes koniecznie sprawdzic pozim plynu w skrzyni biegow (mozna podobno samemu, ale soobiscie tego nie robilem, wiec nie pomoge)
Czy dzieje ci sie to za kazdym razem, (na zimnym silniku) czy tez tylko na rozgrzanym?
Czy ponizej predkosci 150km/h auto wkreca ci sie szybko na obroty, czy tez zmula? Jezeli bez problemu wchodzi Ci na wysokie obroty i plynnie przyspiesza do pewnego momentu to silnik wyglada, ze jest OK, wiec raczej stawialbym na skrzynie biegow.
Czy przy recznej zmianie biegow tez masz ten sam problem?
Jakie masz obroty przy osiagnieciu maksymalnej predkosci/ przy odcieciu mozliwosci przyspieszania?
Murano ma takze zabepieczenie skrzyni CVT, w przypadku wzrostu temperatury plynu w skrzyni do niebezpiecznego poziomu, to predkosc pojazdu zostanie automatycznie ograniczona (tylko, ze to ograniczenie to okolo 90 km/h, a nie jak u Ciebie 15 km/h).
