Problem ze słyszalnością
qwasar
Problem objawia się słyszalnością jedynie na dystansie max ok. 100m. Dalej już ja nie słyszę, jak ktoś pyta lub odpowiada. Squelsha mam na minimum, rfgain na połowie. Sprawdziłem zasilanie (mam stały +12V ze stacyjki i dobrą masę do żywej blachy grodzi). Radio to TTi 800. Gdzie szukać przyczyny? Czy to uszkodzenie elektroniki radia?
miałem kiedyś to samo. szukałem wszędzie i okazało się że to kabel od anteny.
weź od kogoś antenę i podłącz na chwilę do swojego radia to będziesz miał pewność.
Dzięki. Poszedłem w tę stronę i okazało się, że kabel przy wtyczce wisiał na dwóch drucikach. Założę nową i zobaczę, czy problem zniknął.
tak czułem.
daj znać jak zmienisz.
Wymiana wtyczki okazała się rozwiązaniem problemu. Zainstalowana nowa ("panie, oryginalny hastler") i ponowne dostrojenie anteny do radia spowodowało, że radio ściąga wszystko co się da. Musiałem skręcić rfgain na minimum, a squelsha na połowę żeby słyszeć wieści z interesującego mnie rejonu.
