Gość Glubluk Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 (edytowane) witam mam almere SE 2003 z takim duzym wyswietlaczem jak tam zmienic radio bo tam wszystko troche inaczej wyglada niz w fotorelacji znaczy jak wyciagnac orginalne wiem bo rozkrecalem jesz przykrecone srubami po bokach ale czy w to miejsce wejdzie mi inne radio? bo nie moge znalesc na necie zdnej maskownicy anie nic takiego tak u mnie to wyglada http://www.swiauto.com/view.s?id=18255&name=nissan%20almera%20%206 Edytowane 21 Maja 2010 przez Glubluk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woocash Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Poszukaj na forum ale raczej marne szanse bo przeciez tam masz sterowanie nawiewem itd. Możesz spróbować zamontować dodatkowe radio np. w schowku ale dokładnie to ci nie powiem poszukaj dobrze na forum jest wątek o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Glubluk Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 wrzucilby kto linka do tego watke bo nie moge tego znalezc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
csm Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Widziałem na otomoto almerę z takim samym panelem i niestandardowym radiem wsadzonym zamiast napędu CD. Myślę, że tam w grę wchodziło już wycinanie rogów w plastiku wokół tego napędu, bo inaczej chyba nie wejdzie tam nic. Mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woocash Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/54864-n16-18-automat-05/page__pid__666679#entry666679 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Esox Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 (edytowane) Ja musze swoje radio jakos wymontowac bo mam cd zacieta Edytowane 30 Czerwca 2010 przez Esox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Glubluk Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 na dole masz sruby po dwoch stronach odkrecasz i scisgssz caly ten plastik i masz radio na wierzchu jest ptxykrecone do jakby stelarzu po 2 sruby z dwoch stron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Esox Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 (edytowane) Czy te radia są kodowane ? tzn czy po odpięciu akumulatora i ponownym podpięciu wymagany będzie kod aby radio działało ? Edytowane 30 Czerwca 2010 przez Esox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Glubluk Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 (edytowane) jakiego kodu? co ty gadasz? odpinalem i podpinalem kilka razy i zadengo kodu nie trzeba ja tlyko mam problem czy inne wejdzie w to miejsce bo co niektorzy pisza dyrdymaly ze nic nie bedzie chodzilo a ja odlaczylem radio i wyse=wietlacz dalej swicil bo ten panel sterujacy jest na innej kostce niz radio jak bede mial chwile to jeszcze raz wykrece i sie upewnie czy nadmuchy beda dzialaly jak radio odepne soey nie 2 sruby wokolo maskownicy masz taka obudowe na wysokosci radia zdejwmij ta czesc posciagnij i wyjdzie nie ma zadnych srubek i pod obudowa bede sruby od radia zreszta jak to sciagnie to juz bedziesz widzial co dalej heh mi tez cd w tym radiu nie dziala i rozkrecilem je na czesci pierwsze chyba wyciagnelem plyte reka skrecielem i mi jeszcze 3 srubki i 1 sprerzynka zostala Edytowane 23 Maja 2010 przez Glubluk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pink Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 ide próbować w sensie dostać się do CD oraz półki pod CD musze wiedzieć jak sie do tego dobrać bo już za chwilę bede wsadzał CB w półkę a za dłuższą chwilę zamiast CD będe próbował wsadzić nowe radio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
