Klimatyzacja i radio - drobne niedogodności
Gość robocik
Gość robocik
Jestem tutaj nowy, więc witam wszystkich serdecznie. Posiadam Notka Visia i ogólnie jestem zadowolony, ale mam problem
z dwoma dość denerwującymi sprawami:
1. Mając włączony nawiew na przednią szybę po (czyli w zasadzie zawsze) po uruchomieniu silnika włącza się automatycznie
(manualna) klimatyzacja. Póki co wyrobiłem sobie odruch jej wyłączania, ale może można tą opcję wyłączyć?
2. "Samościszające" się radio (wersja podstawowa) przy zmniejszaniu prędkości. Jak to wyłączyć?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Robocik
Jeżeli chodzi o klimę - tak ma być i nie da się tego wyłączyć. W założeniu klima służy nie tylko do chłodzenia, ale również do osuszania. Jeżeli włączasz nawiew na przednią szybę, teoretycznie chcesz ją "odparować" a więc osuszyć. Dlatego konstruktorzy samochodu (i nie tylko tego) powiązali z tym włączenie klimy. Ja jak jeździłem innym autem, też miałem ciągle włączony nawiew na przednia szybę, bo inaczej za bardzo nie dało się jeździć - dmuchało na twarz, piszczało, gwizdało itp. W Note zaniechałem tego zwyczaju, bo tu w mojej ocenie wentylacja działa bardzo dobrze - w codziennej eksploatacji włączam nawiew na "front panel" i ewentualnie dodatkowo jeszcze na nogi. I jest gitara.
Jeżeli chodzi o radio, nie wiem jak jest w Visia, ale w Acenta w opcjach radia jest funkcja Speed Vol. Można dla niej wybrać wartość od 0 do 5. 0 oznacza wyłączenie funkcji rozgłaśniania w zależności od prędkości samochodu. Wartość 5 oznacza najbardziej zauważalną zmianę wraz z wzrostem prędkości.
  • Upvote 1
Robocik,oba punkty nie do przejścia.Pozostaje Ci tylko przecierpieć i uodpornić się na to jak aż tak to przeszkadza.
Z drugiej strony,nigdy Ci się nie zapociły w środku szyby? To jest mniej denerwujące niż półautomatyka klimy?
Przełącz pokrętło na nadmuch na nogi i wprost i nie załączy się automatycznie,ale przy takiej pogodzie bedziesz zaraz sam załączał,albo szybe szmata wycierał.
Edytowane przez JACKO29
Gość robocik
Cała rzecz w tym, że nie bardzo lubię jak maszyna decyduje za mnie. Specjalnie wziąłem klimę manualną żeby ustrzec się przez takimi niespodziankami. Radio też powinno być dla kierowcy, a nie odwrotnie.
Cóż, chyba trzeba się będzie przyzwyczaić (bo zaakceptować to nie bardzo). Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Robocik
tak jak pisał poprzednik: z klimą tak ma być. Co do radia to w visia jest opcja w radiu którą mozna właczyć lub wyłączyć odpowiedzialna za sapopogłaśnianie na skutek zwiększania predkości. Funkcję tę możesz wyłączyć w ustawieniach radia pod nazwą chyba "speed vol" lub coś podobnego... Do funkcji tej dostaniesz sie przez menu radia - żegby je właczyc nacisnij 1 raz a potem przytrzymaj przez kilka sekund przycisk "MOD" ten po prawej stronie radia - ten pod którym normalnie są ustawienia korektora dxwięku.
pozdrawiam
Znalazłem :whistle:. Opcja w radiu w Visia dotycząca automatycznego zwiększania głośności w zależności od prędkości jazdy nazywa się SDV.
Do ustawień użytkownika w Twoim radiu wchodzi się naciskając przycisk MOD przez co najmniej 2 sekundy. Dla tej opcji są dwa parametry: on i off.
jeśli denerwuje cię samowłączająca się klima - sięgnij po model sprzed modernizacji - tam wszystko działa normalnie - czyli kierowca decyduje,czy ma mu klimatyzować czy nie :dribble: co ciekawe - niektóre modele z tego okresu mają już ta "mądrą" odmianę klimy - pamiętam jak kiedyś dość długo kłóciliśmy się o to włączanie zanim nie doszliśmy do stosownych i logicznych wniosków :whistle:
Edytowane przez Dar1962
Według mnie powinni zrobić tak klimę żeby włączała się tylko przy pokrętle ustwionym na szybę albo przy wentylatorze ustawionym na pozycję - 2.
Co do radia to na początku denerwowało mnie ściszanie i wyciszanie automatyczne radia ale teraz to mi jest obojetne, przyzwyczaiłem sie do pozycji przycisków na kierownicy i kilka wciśnięć więcej na plus czy minus nie robi mi różnicy.
Mam pewne uwagi do głośności pracy wentylatorza, w poprzednim samochodzie (Fiat) na 1 - praktycznie nic nie było słychać na dwójce troszkę a tutaj już na jedynce jest dość słyszalny a na 2 to już troszkę huczy.
No ale jak to się mówi, zawsze można znależć dziurę w całym
Z głośnością wentylatora to jest sprawa dość względna. Może w poprzednim samochodzie silnik głośniej chodził i nie było słychać pracy wentylatora na jedynce lub sam wentylator kręcił się wolniej i jednocześnie ciszej. Ale ja nie o tym...
Potwierdzam - w modelu radia, które kiedyś montowano do wersji Acenta, a teraz chyba to samo jest w Visia, tak jak koledzy wcześniej pisali - istnieje możliwość włączenia i wyłączenia funkcji automatycznego zwiększania głośności w zależności od prędkości. W menu radia można ustawić jeszcze więcej - np. maksymalną głośność jaką chcemy mieć po każdorazowym włączeniu radia, mimo że wcześniej (przed wyłączeniem) była ustawiona wyższa.
a klimatyzacja nie będzie uporczywie włączać się wraz z uruchomieniem silnika kiedy pokrętło wentylatora będzie ustawione na "wyłączony"
Włączająca się klima mi absolutnie nie przeszkadza. A najbardziej irytuje mnie brak możliwości otwierania szyb jeśli jest wyłączony zapłon. Jest to kłopotliwe jeśli np. siedzi się w samochodzie przy zgaszonym silniku - żeby otworzyć lub zamknąć którąkolwiek szybę, trzeba włączyć zapłon.
Z radiem jest podobnie, a może istnieje jakaśmożliwość włączenia radia w samochodzie po wyciągnięciu kluczyka?
Nie, nie ma takiej możliwości. Z drugiej strony jest to dobre - nie rozładujesz radiem akumulatora.
ja osobiście dużo zmieniam (dokładnie elektryk- programista :whistle::rolleyes: ) w ustawieniach komputera i w tej chwili działa mi wszystko co jest mi potrzebne
Na razie, to jeszcze nikt nie widział, żebyś Ty coś mądrego napisał. Przypomnij sobie co pisałeś w innym temacie - że masz problemy z elektryką w samochodzie, np. z wycieraczkami...
  • Upvote 2
  • 2 miesiące temu...
Jestem "świeżutkim" użytkownikiem Note sprzed modernizacji i potwierdzam, że w mojej wersji jest "mądra" odmiana klimy, czyli załącza się automatycznie. Zastanawialem sie czy to normalne i dzieki Wam wiem, że tak. :rolleyes2:
Dziękuje
A ja dodam od siebie, że z perspektywy czasu stwierdzam, że jest to nie tylko normalne ale i naprawdę pożyteczne rozwiązanie :)
  • Upvote 1
Wprawdzie moje doświadczenie w tej kwestii jest narazie "0" ale liczę, że z czasem nabiorę podobnego przekonania. Tymczasem muszę się po prostu przyzwyczaic do tej funkcjonalnosci.
Owszem,prościej jest wyłączyć jak przeszkadza niż załączyć dopiero wtedy jak szyby zaparują,chyba obecna forma jest bardziej wygodna i bezpieczna.
Mam taki mały problem z radiem. niby wszystko jest ok ale od czasu do czasu próbuje znaleźć cd a że cd nie ma to wraca do trybu radio pochodzi chwilke znowu szuka cd - wyskakuje napis error i znowu radio. Wkurząło mnie to więc wyłączyłem radio. samo sie po chwili włączyło i znowu cd szukało. przejachałem z takimi probklemami z 10km i przesżło. znowu potem chodziło jak trzeba.
Czy miał ktoś podobny problem?
