Niespasowane podszybie
wojtekpl
Tak jak pisałem w innym temacie: nie jestem bezpośrednim właścicielem notka; niestety nie mogłem być przy odbiorze.
Czy w Waszych notkach plastikowe podszybie, odstaje od szyby i błotnika po stronie pasażera ??
W moim odstaje troszkę od strony kierowcy, jakby pod wpływem ciepła rozciągnęło się i pofalowało. Ale było tak chyba od początku i do tej pory nie miało to żadnych następstw.
U mnie dolega na całej długości,ale powiem wam że w niesprzyjających warunkach plastik ten potrafi się odkształcić(temperatura).Podczas odbioru samochodu ,gość przede mną wykłócał się o wymianę właśnie tego elementu.Z tego co pamiętam to miał srodkiem wygięty od szyby.
U mnie jest ok. przynajmniej jak na razie z tym plastikiem. Zapewniam Cię jednak że note, ma bardzo dużo niedoróbek i niedociągnięć w wykończeniach lakieru zwłaszcza na elementach wewnątrz (komora silnika, nadkola itp. miejsca) niedokładności montażowe koroseri (tzn występujące w niektórych modelach tak jak u mnie różne szerokości szczelin np. między poszyciem błotników i przednimi światłami, niespasowane właściwie zakładki blach na rantach wewnatrz tylnych błotników, niedociagnięcia mas plastycznych na połaczeniach poszycia wewnętrznego i zewnętrznego w dolnej partii drzwi tworzące otwór do wnętrza drzwi szerokosci ok. 0,5 cm ) i to niestety ma miejsce w tym modelu. Myśle, że każdy egzemplarz nota ma większe lub mniejsze właśnie takie wady. Jeśli jest to jednak duża różnica i uważasz że może się tam gromadzić np. bród lub lód w zimie to możesz zażądać wymiany tego elementu plastikowego choć myślę że jeśli nie jest on zdeformowany to wina będzie po stronie właśnie źle spasowanych elementów poszycia błotnika i nie wiem czy w tym przypadku warto to "ruszać". Być może plastik odstaje też na skutek niewłasciwego montażu jego zaczepów np. któryś z nich nie sitał własciwie osadzony w miejscu kotwienia....
Chodzi o zaznaczony element; niedoróbka - wystarczyło dziada wcisnąć i jest ok.
Dzięki za odpowiedzi.
Wojtek ,trzeba było mówić że chodzi o gumowe wykończenie podszybia,jasne że wystarczy wcisnąć,choć czasami potrafi zaczep spod tej gumy pęknąć.
Zapewniam Cię jednak że note, ma bardzo dużo niedoróbek i niedociągnięć w wykończeniach lakieru zwłaszcza na elementach wewnątrz (komora silnika, nadkola itp. miejsca) niedokładności montażowe koroseri (...)
Kurczę - myk, coś dużo tych niedoróbek wymieniłeś :huh:. Ja w moim Note z tego roku nie zauważyłem takich defektów i w ilościach o których wspominałeś. Albo trafił Ci się egzemplarz robiony w poniedziałek ;), albo to ja mam szczęście :P.
Czy zwróciliście uwagę na listwę "podzderzakową" na zdjęciu? U mnie jest pełna - tz. ma jednakową grubość na całej długości. Na zdjęciu ma wyraźne "wcięcie" w środkowej części. Dziwne...
Nic dziwnego w tym nie ma,u mnie jest właśnie taki zderzak z tym wcięciem.Nawet na jednym ze spotów Was to zauważył.
Może jest to podyktowane z charakterystyką zawieszenia i przepływem powietrza pod podwoziem?
Ciekawe w tym wszystkim jest to, że nie ma żadnej reguły jeżeli chodzi o zastosowanie tego elementu. Po prostu jedne Notki mają listwę pełną, inne mają wciętą - także w samochodach dostepnych obecnie w salonach . Nie jest to zalezne od daty produkcji, silnika, wersji wyposażenia. Wygląda na to, że Nissan montuje ten elemet zupełnie dowolnie - chyba w zalezności od dostepności w magazynie. Osobiście wolę pełną listwę ze względów praktycznych, choć wcięta lepiej wygląda :P.
  • 2 miesiące temu...
A powiedzcie mi moi drodzy czy spod owego podszybia...plastikowej listwy dociskającej szybę wystaje Wam dziwna taśma izolacyjna? Jakaś niedoróbka chyba u mnie jest! Przyznam, że oglądałem kilka Nissanów po liftingu i przed liftingiem...niektóre mają ową taśmę inne nie. Hmmm...No dziwne, bo przyznam, że po I-szym deszczu zaczęła się ona zwijać, targać i fałdować i wygląda to mało estetycznie! Coś jest chyba nie tak z tym i wydaje mi się, że owej taśmy nie powinno tam wcale być. A Wy macie tą czarną "izolację" wystajacą na szybę spod plastiku na 0,5-1,0cm? Pozdrawiam :)
Nie, nic takiego u mnie nie wystepuje. Może to jakieś zabiezpieczenie, które powinno zostać usunięte przed wydaniem samochodu klientowi. Pstryknij może zdjęcie jak to wygląda i umieść na forum. Zobaczymy.
Nie ,nic takiego nie występuje.Po prostu angole coś musieli zostawić.Wiem to na pewno bo sam zdejmowałem to podszybie,a jest to sprytne zamaskowanie korytka odwadniajacego i końca szyby...bardzo brzydko wygląda to po zdjęciu tego podszybia :D
Tak więc u mnie coś "nie teges" z tym! Strasznie to wygląda...już po pierwszym deszczu się poodklejało/pofałdowało-brrrrr! Muszę z tym się udać do ASO. Fuszerka z tą taśmą izolacyjną i tyle. ;)
Postaram się jutro zrobić fotkę...:)
Właśnie zrobiłem fotkę...No i jak Wam się to widzi? Nie bardzo prawda? Hmmmm...
U mnie czegoś takiego nie ma. Wygląda to na coś, czego zdecydowanie tam nie powinno być. Niech się jeszcze Jacko wypowie - demontował podszybie.
Edytowane przez ranger
U mnie też nic nie wystaje, co więcej - tam gdzie mi trochę ten plastik odstaje od szyby (wcześniej o tym pisałem), pod nim też nic takiego nie widać. Wygląda jakby angol spaprał przy montażu szyby, albo gorzej - serwis wymieniał szybę (takie sprawy się zdarzają - np. uszkodzenia podczas transportu) i spaprał. Ale nie chcę Cię straszyć, może niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Nie nic takiego nie ma...Notek-a,z Twoim problemem też sie spotkałem ...w serwisie :D ,przyjechał gość i zażądał wymiany właśnie ze względu na zwichrowanie tego plastykowego podszybia.Red byc może ta taśma to jest jakieś zabezpieczenie tego podszybia na czas montażu,a po powinni to wyciągnąć?
Znając ochotę mojego serwisu do wszelkich napraw i wymian gwarancyjnych, szkoda by było moich nerwów. Odpukać, od trzech lat nic z tego powodu się nie dzieje, nic nie cieknie, więc wolę nawet nie dawać tego do rąk serwisowi, bo jeszcze coś s......ą.shiftyninja.gif
podobne do kawałka taśmy izolacyjnej wyłażącej spod plastikowej maskownicy - w każdym razie nieciekawie - nic takiego raczej nie powinno wystawać- chyba ,że przy przedniej szybie coś majstrowano :blink: - nie przecieka ci woda spod szyby?
Edytowane przez Dar1962
No raczej spod nie bedzie,szyba pod tym plastikiem dość głęboko wchodzi,dziwne to mocowanie.Notek-a,wymiana jest prosta jak... :D nie powiem co :D ,odkręca się kilka wkrętów a'la blachwkręt,zdejmuje kilka scisków (takie płaskie sprężynki) odkręca wycieraczki i...prawie gotowe,prawie,bo trzeba uważać na gumy po bokach .Tam są takie spinki plastikowe,one lubią się łamać.To wszystko.Montaż w odwrotnej kolejności :D
Moje aso i tak prostą rzecz mogło by spapraćshiftyninja.gif A i tak by mówili, że to powstało podczas użytkowania i pewnie by się bronili przed wymianą. Mi to bardzo nie przeszkadza, a szkoda nerwów. Z tego co opisujesz JACKO29, na nic też nie wpływa. Ciekawe, czy ten człowiek, którego słyszałeś w aso, doprosił się wymiany.
Dziękuję za informacje.:) Nic mi nie cieknie póki co. Ale jutro jadę do ASO pokazać to "badziewie"...zdam relację co oni na to. :) Jak widzicie średnio to wygląda. :) Pozdrawiam
Ubawisz się...rzecz działa się u Szymańskiego w D.G. serwisant usiłował wmówić gostkowi ze tak się dzieje jak autko jest bite!!!Ponoć ten plastik wtedy się odkształca,kłócili sie jak cholera,a czy mu się udało,nie wiem.
