[K11] Kontrolka hamula ręcznego
Gość Schumi03
Jestem posiadaczem Micry dopiero tydzień, więc brak doświadczenia z tym autkiem daje o sobie znać... Przy zaciągniętym ręcznym palą się 2 lampki: jedna to kontrolka ręcznego (P) , a drugia to (!) na czerwonym polu. W instrukcji wyczytałem że (!) jest to lampka kontrolna hamulca i może oznaczać niski poziom płynu hamulcowego, ale przecięż ręczny jest na linke... Czy wszystko jest w porządku i po prostu tak jest że po zaciagnięciu zapalają się obie kontrolki, czy może coś jest nie tak?
Gość johny_fellow
Czyli dzieje sie to w kazdym samochodzie po zaciagnieciu recznego, z reszta u mnie nie ma nawet kontrolki parkingowego (P).
Jak lampka z wykrzyknikiem nie pali sie po spuszczeniu recznego to wszystko wporzadku.
Pozdro
u mnie się pali tylko jedna tylko nie pamiętam która :P
u mnie si epali tylko jedna (!) i penego razu gdy wytracalem predkosc na obwodnicy to mi si ejak zapalila tak nie chciala zgasnąc i to tak jak piomal napisal - klocki byly na zdechnięciu wiec trzebabylo je wymienic :P ps w moim przyp[adku od zapalenia sie lampki do utraty klockow to jakies 1000km wiec spoko nie martwcie si eze trzeba odrazu wymieniac :)
