Podłączanie MP3
wojciechu11
Witam. Czy i w jaki sposób podłączał ktoś MP3 do gniazda w schowku. Gniazdo wygląda na mały jack, MP3 maja USB stąd moje pytanie.
JA podłączyłem swoje MP3 pod gniazdo w podłokietniku, poprostu trzeba mieć przejśćiówkę jack-jack i w MP3 wpinasz w wyjście słuchawkowe, a w podłokietniku do gniazda i gra :)
Edytowane przez jano78
To nie macie gniazda USB?
Ja mam w schowku pod podłokietnikiem 2 gniazda - mały jack i USB.
MP3 wpinam prosto w gniazdo USB. Ma to ten plus, że obsługuję MP3 całkowicie z radia samochodowego -
przewijam piosenki, wyszukuję itp. Nie ma potrzeby dotykania MP3 w czasie jazdy.
P.
Jak masz NC to masz USB, jak nie masz - to nie masz. Ja nie mam.
USB to byłaby zbyt duża rozrzutność Nissana :), dobrze że jest gniazdo jack.
  W dniu 5.06.2010 o 07:23, jano78 napisał:
JA podłączyłem swoje MP3 pod gniazdo w podłokietniku, poprostu trzeba mieć przejśćiówkę jack-jack i w MP3 wpinasz w wyjście słuchawkowe, a w podłokietniku do gniazda i gra smile.gif
Witam, a co należy ustawić na panelu radia, bo też włączyłem i nie gra?
przycisk source na kierownicy powinien pomóc -> opcja AUX
Na radiu ustawiasz AUX i musi grać :)
Witam.
Korzystam z pendriwa 16 GB podloczonego do usb w schowku. dziala bez zarzutu
  W dniu 9.06.2010 o 10:45, boos napisał:
Witam.
JAk sie ma wysoką wersję wyposażenia to można włączyć pendriva a jak sie ma wersję bez NC to trzeba podłączyć MP3 przez gniazdo jack :)
P.
Witam czyli jak ma się tylko wejście jack to nie można sterować mp3 przyciskami z kierownicy? czyli ta przejściówka jack- jack jest takiej długości żeby odtwarzacz mp3 był poza tym schowkiem w podłokietniku bo jak inaczej sterować mp3?
Nie można. Kabel "jack" przekazuje tylko i wyłącznie dźwięk w jedną stronę (odtwarzacz -> samochód) i nie ma możliwości sterowania. A kabel jest taki jaki sobie kupisz - ja szukałem jak najkrótszego, chyba kupię kabelek, wtyczki i zrobię jeszcze krótszy jak mam.
Może ktoś się orientuje czy są takie przejściówki mini jack usb i czy wtedy odtwarzacz mp3 podłączony do przejściówki usb mógłby być sterowany przyciskami z kierownicy (radia)Czy sterowanie z kierownicy możliwe jest tylko gdy posiadamy NC z wejściem fabrycznym usb ?
To gniazdo, które masz to działające tylko w jedną stronę analogowe wejście dźwięku i nie można nim przekazywać żadnych sygnałów sterujących. Gniazdo USB jest cyfrowe i po podłączeniu pendriva nie płynie przez nie muzyka, tylko dane, które są zamieniane na muzykę przez NC. Wykonanie takiej przejściówki jest więc niemożliwe.
witam,
ja też podłączyłem mp3 do gniazda w podłokietniku (wejście jack) i do wejścia słuchawek w mp3, przełączyłem na AUX i ... NIE działa. czy ktoś wie w czym błąd??? proszę o odpowiedz.
pozdr
  W dniu 26.07.2010 o 20:47, hollow_man napisał:
witam,
pozdr
Musisz jeszcze włączyć odtwarzanie w mp3 i ustawić na nim odpowiedni poziom dźwięku. To wejście mini jack działa tylko jako wzmacniacz. Zamiast w słuchawkach masz dźwięk w głośnikach.
