mrugająca kontrolka air bag
1kotmax1
Dzis po ktoryms odpaleniu auta i zapiecu pasow nieprzestala mrugac czerwona kontrolka na srodku tablicy rozdzielczej(air bag,pasy) i zarazem pali sie zolta air bag pod wlacznikiem awaryjnych i tak już jest odlanczalem nawet kleme z akumulatora myslac ze to cos pomoze i nic!!! Czy ktos moze mial ten problem moze ktos cos podpowie, dzieki zgory?!
Wprawdzie Twoje auto to "inna bajka", ale kto wie, czy system poduchowo-pasowy nie jest ten sam, a może "spokrewniony"(?), to i jeśli jest szansa na powowdzenie akcji ratunkowej, myślę, że warto spróbować - a mowa tu o tym sposobie: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31623-sprawdzanie-i-kasowanie-kodow-usterek-almera-primera/page__view__findpost__p__560008
Jedno zastrzezenie - sposobik działa, w wypadku gdy wszystko jest OK, a lampka zaświeciła się na skutek przypadkowego rozpięcia obwodu, czy inszej podobnej przyczyny.
Mam cichą nadzieję, że zadziała ;)
dzieki kolego za podpowiedz jutro poprobuje i dam odpowiedz czy poszlo czy nie, jeszcze raz dzieki
dzieki jeszcze raz za podpowiedz ale niestey nie poszlo! :(
Szkoda, że nie poszło.
Jak wspomniałem, wskazana "recepturka" jest skuteczna, gdy wszystko jest OK, a tylko wyskoczyło chwilowe rozpięcie obwodu, czy może jakieś (jak u mnie zimą) lekkie puknięcie skutkujące niepotrzebnym uaktywnieniem kontrolki. U Ciebie najwidoczniej, albo trafił się jakiś bardziej trwały problem na kablach, może coś na stykach zaśniedziało i przestało łączyć, może jakieś zawilgoczenie/zwarcie, albo w ostateczności problem z elektroniką tzn czujkami?!? Jakby nie patrzył, trzeba się nad tym "pochylić", i jeśli masz smykałkę do działań z zakresu "zrób to sam", to o ile świecenie/mruganie kontrolki(-ek), oraz poszukiwania w sieci nic nie dadzą (nie pomnę czy tu na forum "światełka" AIRBAGa zostały rozpracowane), zatem serwisówka w rękę i sprawdzasz obwody/styki (znaczy kablologię), jak tu wszystko gra/łączy, pozostaje sprawdzenie elektroniki/czujników, i powinieneś namierzyć źródło wzbudzenia kontrolki. Jak nie masz ochoty/smykałki do samodzielnych działań, to wiadomo kłania się wizyta w warsztacie/ASO.
I to na tyle z moich przemysleń, może znajdzie się ktoś, kto bedzie miał inny pomysł/rozwiązanie.
kolego dzisiaj bylem u kumpla na kompie i znalazlo blad czujnika zderzeniowego! po niedzieli jade na kanal szukac przetarcia kabla lub wymienie caly czujnik . gdzie te czujniki sie znajduja a kolejna sprawa czy sa dostepne w ogolnej sprzedazy?
JESZCZE RAZ DIEKI ZA POSWIECENIE CZASU !!!
