t-30 wskaźnik paliwa
Gość wojank
Witam wszystkich!
Zostałem własnie szczesliwym posiadaczem X-traila z 2001 r (beznyna). Auto jest rewelacyjne :) Mam jednak mały problem - nie działa mi wskaźnik paliwa (niby pierdoła, ale czasem sie przydaje). Cały czas bak jest "full". Sugerując sie wątkami znalezionymi na niniejszym forum (niestety dotyczyły innych modeli) zajrzałem do zbiornika i sprawdziłem pływak. Wszystko wydaje sie ok, co dziwne po odłaczeniu wtyczki od czujnika i właczeniu zapłonu nadal pokazuje że zbiornik jest pełny. Moze ma ktos jakieś uwagi? Sugestie? Z góry serdecznie dziekuje za pomoc i pozdrawiam wielbicieli X-traila.
Witam. Może to wskazywać na to, że ktoś gmerał przy liczniku. Ale nie musi. To tak na początek. Reszta wskazówek póżniej. Pozdrawiam. Czy wskazówka opada jak wyłączysz zapłon? Na schemacie elektrycznym są dwa czujnik w baku. Sprawdż.
Mam nadzieje, ze jedna nikt nie grzebał, ale hmmmmm... jak na 8-letnie auto z benzyna przebieg 123 tys. wydaje sie sensowny. Co do wskazówi wskaznika - i owszem, opada po wyłaczeniu zapłonu.
Gość marianello
Kolego wojank schemat wysłałem. Pozdrawiam.
...a tak w ogóle to kiedy oznacza, że jest rezerwa w baku? jak jest wskazówka na czerwonym polu czy jak się zapali lampka? Jak się zapali lampka to ile można przejechać jeszcze? (T30 2,0 benzynina)
Witam. Nie wiem napewno jak jest w X-sie benzyna ale ogólnie przyjęte jest, że rezerwa zaczyna się po zapaleniu żółtej kontrolki. Wtedy zostaje jeszcze około 5-7 litrów paliwa. A ile na tym przejedziesz to zależy od stylu jazdy i stanu technicznego pojazdu. Pozdrawiam.
Co do rezerwy w X-ach to ja mam diesla, ale po zapaleniu się "lampki księgowego" w baku zostaje jeszcze 15 litrów.
Nie wiem jak jest w benzynowych wersjach, ale pewnie będzie podobnie.
Gość marianello
no właśnie wczoraj zapaliła się pierwszy raz lampka jak strzałka znalazła się już lekko poniżej połowy czerwonego pola, zakładam, że jest tak jak w większości samochodów - przejechanie ok 100 km jazdy mieszanej (bynajmniej tak miałem w Hondzie)..
