[N15] Reanimacja progów
Gość PipaGrochowa
to ja wrzucę parę zdjęć jak naprawa wyglądała u mnie:
czas pracy - niecałe 5 tygodni (naprawę robił znajomy po pracy, dodatkowo w międzyczasie była powódź i trzeba było przerwać naprawę)
koszt - ok 1000 zł za części + robocizna
części - progi i błotniki wycięte na szrocie w dobrym stanie (almera z '97 roku) - 160 zł; plastikowe nadkola - 100zł; nowa tylna klapa i prawe drzwi - ok 250zł (stare były szpachlowane i szpachla odpadła przy myciu karcherem); do tego jeszcze klamka prawych drzwi, końcówka tłumika, farby, szpachla, blachogum, nowa antena od vw.
i efekt końcowy:
1. estampida, gdzie można kupić takie felgi? Albo chociaż podaj, jaki to model :P
2. W mojej Almerce rdza zaczyna mi lekko brać progi. Nie są to dziury na wylot, ale już się niewielkie pęcherze pojawiają w dwóch miejscach. Są jakieś metody na zabezpieczenie tego, aby autko jeszcze ze 2 lata pojeździło bez napraw blacharskich? Ma ktoś jakieś patenty na to?
Estampida na razie się cieszy, ale za niedługo wokół spawów i spod szpachli zacznie wyzierać rdza. Szpachla absorbuje wilgoć a długotrwała ekspozycja w warunkach nieogrzewanego garażu temu sprzyja. Takie niestety są fakty. A na felgach brakuje chyba kapsli?
moze tego na zdjeciach nie ma, ale wszystko jest odpowiednio zabezieczone, srodkami antykorozyjnymi tak jak pisales. dodatkowo napryskalem tez do srodka progow. mysle, ze kilka ladnych lat nie bedzie sladu rdzy. a co do felg, to faktycznie nie ma kapsli bo takie bardziej mi sie podobaja. nie wiem co to za model, byly juz kiedy go sprowadzalem z austrii
ładnie wygląda , ja mam progi dopasowane od vw ( wiem wstyd mi za to ) ale nawet nie głupio to wygląda . jak znajde to wkleje fotki
Gość bociexxx
witam , niestety przed zima trza bedzie zrobic almie progi bo ladnie sie sypia juz..., mysle nad zakupem na allegro a potem zrobieniem w jakims warsztacie , znalazlem cos takiego na alledrogo Mój odnośnik , da rade cos takiego?? i ile za robocizne moga policzyc za wspawanie tych progów + malowanie...?
Pozdro
Edytowane przez bociexxx
ja bym się w te reparaturki nie bawił. to jest tylko zewnętrzne poszycie. nie wiadomo czy wystarczy i czy bedzie do czego to przyspawac. lepiej chyba kupic wyciete progi z jakiegos anglika i wspawac calosc. zrobilem tak u siebie. poszukaj na forum tematów o progach, tam jest juz chyba wszystko na ten temat powiedziane
Gość bociexxx
hmm , no wlasnie tu chodzi głownie o poszycie progu dalej jest chyba dobrze choc sie dowiem jak wytnie sie to stare, moglbym w sumie na szrocie poszukac w dobrym stanie do n15 ale juz wymiana calego progu to chyba wieksza zabawawa?
Gość bociexxx
nie no ja sam to nawet nie bede prubowal sie za to zabierac, bo kiepski w te klocki jestem:), mam zamiar oddac do jakiegos magika i niech zrobi , tylko zeby nie skasowal jakos duzo , czytalem na forum to za taka wymiane i malowanie moze wyjsc 1000 zł wszystko :blink: ehhhhh... Mam numer w wawie do jakiegos co polecali go na forum trza bedzie podjechach i pogadac co i jak , chyba ze polecicie jeszcze kogos z wawy badz okolic
Kolego, ja niedawno robiłem progi u siebie w N15 w warsztacie na Szczotkarskiej w Warszawie. Tu jest link do tematu o tym warsztacie http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/29467-blacharstwo-lakiernictwo-warszawa/
Progi nie wyglądały najlepiej, za 2 strony zapłaciłem 700zł na gotowo. Dodatkowo mam od spodu i kawałek z boku pomalowany barankiem, więc może chwilę wytrzyma. Miał też od środka czymś zabezpieczyć, ale tego jeszcze nie sprawdzałem.
Ja zrobiłem tak kupiłem progi za 200 PLN z ALLEGROnastepnie dałem kumplowi do wspawania który razem z malowaniem wziął następne 300 PLN na razie mam je rok i po tegorocznej zimie kilka bąbli wyskoczyło chyba jego wina kiepski lakiernik :(
