Światła dzienne - sterowniki i LED
ranger
nawierciłeś otwory w tych działkach vulcan ? :dribble: to 150 zet tańszy pomysł niż dokupować ramki z halogenów i wygląda całkiem porządnie
Edytowane przez Dar1962
wyciąłem a można powiedzieć wypaliłem rozgrzanym brzeszczotem. Po wyjęciu środka wsadziłem ledy i je przykręciłem. Z daleka wyglądają tak.
samej pracu z tym to 1 godzinka i tak jak pisze Dar1962 nie trzeba wymieniać ramek ,a i efekt niczego sobie. Dodam tyle ę pozostałości po dziurach od CKM chłodzą diody.
Ja myślałem o założeniu zwykłych, prostych świateł LED tzn. w kształcie kreski. Myślałem jednak o zamontowaniu ich w pionie, po obu stronach kratki, tak jak JACKO29 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/68679-swiatla-dzienne-led-w-note/page__st__40 . Facet w serwisie powiedział że taki sposób jest niezgodny z przepisami i policja może się przyczepić (ponoć muszą być zamontowane poziomo. Przeglądałem przepisy i nic takiego nie znalazłem. Może ktoś się orientuje w czym rzecz?
W rozporządzeniu ministra infrastruktury,jak też w monitorze rządowym nie jest wspomniane jakiego kształtu mają być światła,są określone warunki montażu i powierzchnia świecenia w cm2
No i???
Podajesz mi link który nie wchodzi...a po doszukaniu kieruje na stronę ,gdzie grupka madralińskich chce uzewnetrznić swoje racje.Zadaj sobie trochę trudu,znajdź monitor z rozporządzeniem i poczytaj,pismo rządowe to nie to co grupka madrali skaczących sobie do oczu.
http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C5%259Awiat%25C5%2582a_do_jazdy_dziennej&rct=j&q=%C5%9Bwiat%C5%82a%20do%20jazdy%20dziennej%20przepisy&ei=lRubTu3CLMaBOqyesIkK&usg=AFQjCNEgR9D45CPtT3A_rYgrbZXj1PRcOQ&cad=rja
Edytowane przez JACKO29
Jeśli z moją umiejętnością czytania ze zrozumieniem jest w porządku, to faktycznie nie ma żadnej wzmianki co do kształtu świateł. Owszem, rozstaw, i inne wymiary są określone, nie ma słowa na temat zamontowania w pionie czy poziomie. JACKO, czy kiedykolwiek miałeś jakieś problemy ze strony smutnych panów z policji z powodu swoich świateł?
Nigdy,jesli chodzi o dzienne.Jeden próbował nawet mierzyć odległości i wmawiał mi ze obrys samochodu (jeśli chodzi o dzienne )liczy się z lusterkami :D ale wyprowadzilem pana niebieskiego z błędu(też to jest opisane w monitorze)
Co do sposobu montażu ,również nie było zastrzezeń.
jacko, w tym właśnie sęk że nie ma takiego rozporządzenia. Są tylko przepisy ogólne a trudu sobie dałem dużo , bo zanim założyłem to te ledy to temat sprawdziłem gruntownie. Pozdrawiam Cie i kończę dyskusję.
Georg4 podaje Ci linka do rozporządzenia...poczytaj to chociaż wiem ze to nudne :D ale to co nas najbardziej interesuje to załącznik nr6,(jest prawie na końcu) ,a jak dobrze poczytasz to zobaczysz że nie jest określony kształt lamp,jedynie to ze maja być jednakowe,rozmieszczone symetrycznie i skierowane w tą samą stronę...milej lektury :D
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
  • Upvote 1
drogi przyjacielu Jacko, ja o tym doskonale wiem. Jeśli czytałeś uważnie co pisałem wcześniej ,to nie mówiłem nic o kształcie lamp i żadnego problemu nie miałem.Swiatła led mam założona (patrz strona 5) Miłego oglądania :wave: .
Georg,ale pisałeś że nie możesz znaleźć rozporządzenia,więc Ci je pokazałem,i tylko dla tego.
Jacko, widocznie się nie zrozumieliśmy. Rozporządzenie znalazłem i znam je doskonale , chodziło mi wyłącznie o kształt który nie jest określony. Zresztą te przepisy to część mojej pracy zawodowej. Myślę że ten temat kończymy.
Postanowiłem i ja zrobić coś z dziennymi,a mianowicie dzienne led.Kilku znajomych zamontowało i co się okazało świecą już tylko jednemu (pozostałe spaliły się,z 6 pali się 1 lub 2 diody)zamontowali markowe samsung,philips.Więc zrezygnowałem koszt ok 200 zł,otwory w zderzaku.W poprzednim samochodzie miałem zamontowany regulator świateł SD-2 ,zamówiłem i zamontowałem.Wrzucam kilka fotek.
Zdjęcia z załączonym sd-2 i bez.
Edytowane przez greg70
  • Upvote 1
ja bym nikomu nie radził jeśli ma aktualną gwarancję na samochód takich kombinacji :-) sam założyłem dzienne światła 4 ledowe philipsa (220zł) i nie wierzę w takie pieprzenie że komuś sie "popsuły" :-) jak sie kupuje "oryginalne" ( wg sprzedającego) chińskie gówno na allegro za 20-30złotych to tak pewno jest . światła philipsa maja obudowę z metalu ,są solidne i mają homologację i jeśli założyć je wg schematu i opisu producenta to wszystko świeci i jest ok. wiem jak one jarzą i od razu widzę w innych autach czy mają założone podróby nie mówiąc o tym że niektóre barany zakładają światła za blisko siebie i nie wiem jakim cudem policja ich nie zatrzymuje ! przecież jeśli odległość między światłami jest mniejsza niż długosć tablicy rejestracyjnej ( a to widać gołym okiem ) to na 1000% jest to odległość niezgodna z przepisami !
jeżdżę z tymi swiatłami ponad cztery miesiące i są super a w dzień lepiej je widać niż światła mijania
Jak się ma do przelisów sterowanie światłami za pomocą takich sterowników? Wiem że na pewno nie ma problemów ze światłami oddzielnych żarówkach (H7), a jak jest to z żarówkami H4 i takowymi reflektorami. Czy mają one homologację RL ? Wydaje mi się iż bezpieczniej będzie zastosować reflektory LEDowe. W razie awarii przecierz można wymienić pojedyńcze LED'y a nie koniecznie reflektor i nie ma znaczenia czy to Philips czy inny chińczyk- oczywiści konieczna jest homologacja RL na szkle reflektora
jest różnica między zestawami philipsa a "chińczykami" z allegro czy jakiejś "hurtowni". choćby z tym że philipsa mają homologację ( prawdziwą a nie podrabianą tylko na szkiełku bo chińczyki podrabiają WSZYSTKO ) ) philipsa świecą jaśniej i to widać i są solidnie zrobione .
ale jak ktoś ma kasę do wyrzucenia to niech kupuje podróby :-). ja już się dałem nabrać na gówniane chlapacze które do notka sprzedaje na allegro jedna "firma" pod czterema kontami i były to wyrzucone pieniądze
najlepiej zobaczyc samemu na własne oczy zestaw philipsa i te podróbki, a ten kto je porówna nie powie że "co za różnica"
dlatego sprzedają te wynalazki przez internet :-)
Witam Kolegów
Czy ktoś z Was montował światła dzienne w miejscach przeznaczonych na halogeny.
posiadam model Visia i chce wykorzystać te miejsca po zdjęciu zaślepek.
Może jakieś zdjęcia lub sugestie Koledzy prześlą co do miejsca montażu lub modelu lamp.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
czy miejsca na halogeny spełniają poniższe wymogi?
  • Symetrycznie względem osi pojazdu
  • Na równej wysokości
  • Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
  • Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
  • Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
  • Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika
Nie rozumie dla czego nas się o to pytasz skoro zacytowałeś jota w jotę szczegółowe przepisy? :D
Skoro się w tym mieścisz to zakładaj! Tylko pomyśl ,jak piszesz że od podłoża do świateł masz 25cm,to co bedzie jak spadnie ciśnienie w kolach a smerfowi zachce się odwalać kontrole jakości? :D
To tak na marginesie,ale jeżeli się w tym mieścisz to jest OK!
